传统 DC 口设备正面临接口统一、快充普及的行业趋势,将 DC 口升级为 Type‑C 并支持快充,是提升产品兼容性、用户体验与市场竞争力的关键路径。LDR6500U 作为高集成度的 PD Sink(受电端)控制器,是实现这一升级的核心芯片,可一站式解决协议兼容、电压诱骗、安全供电等核心问题。
一、传统 DC 口的痛点与 Type‑C 升级的必要性
1. 传统 DC 口的核心局限
接口不统一:不同品牌、型号设备的 DC 口规格(直径、极性、电压)各异,充电器无法通用,用户需携带多套适配器,便携性差。
无快充能力:仅支持固定电压输入,无法与主流快充协议(PD、QC、AFC)交互,充电 / 供电效率低,大功率设备供电受限。
无智能保护:缺乏过压、过流、短路等主动保护机制,依赖后端电路,安全性与稳定性不足。
正反插不便:DC 口为定向接口,插拔需对准方向,用户体验差。
2. Type‑C 升级的核心价值
接口统一:Type‑C 成为行业标准,支持正反盲插,适配手机、电脑、充电器等全场景设备,实现 “一线多用”。
快充普及:支持 USB PD、QC、AFC 等主流快充协议,最高可协商 20V 电压,满足 100W 内大功率供电需求。
智能安全:内置协议协商与保护机制,自动匹配最优电压,保障设备与电源安全。
产品升级:符合市场趋势,提升产品溢价与竞争力,延长产品生命周期。
二、DC 口改 Type‑C 快充的核心实现逻辑
传统设备 DC 口仅提供固定电压 + 电源通路,而 Type‑C 需实现协议协商 + 电压适配 + 安全供电,升级核心是在 Type‑C 母座与设备原电源输入之间,加入PD Sink 控制器(如 LDR6500U),完成三大核心功能:
协议握手:通过 CC1/CC2 引脚与充电器交互,识别 PD/QC/AFC 协议,协商目标电压。
电压诱骗:向充电器请求设备所需电压(如 9V/12V/15V/20V),将 Type‑C VBUS 输出稳定电压。
安全供电:内置保护机制,将稳定电压输送至设备原电源输入端,替代原 DC 口功能。
典型改造电路框架
Type‑C母座 → LDR6500U(协议+诱骗+保护) → 设备原电源输入(替代DC口)
三、LDR6500U:DC 转 Type‑C 快充的核心芯片
1. 芯片基础定位
LDR6500U 是高集成 PD Sink 控制器,专为消费类设备 Type‑C 快充升级设计,是受电端的 “协议中枢 + 电压管家 + 安全卫士”,相比普通方案外围更少、集成度更高、量产更简单。
2. 核心功能与优势
(1)全协议兼容,适配全场景充电器
支持USB PD 2.0/3.0、QC 2.0/3.0、三星 AFC三大主流快充协议。
兼容传统 5V USB 适配器,实现 “新老充电器通用”,无协议时自动 fallback 至 5V 供电。
协议优先级:PD > QC > AFC,自动选择最优快充方案。
(2)灵活电压诱骗,匹配设备需求
可诱骗输出固定电压:支持配置 5V/9V/12V/15V/20V,覆盖绝大多数消费类设备供电需求。
无需外部 MCU,芯片自动完成协议协商与电压请求,简化电路设计。
(3)超高集成,CC 脚内置 5.1k 电阻,外围极简
芯片内部已集成 CC1/CC2 的 5.1k 下拉电阻,无需外部再焊接 5.1k 电阻,省料、省空间、省工时。
封装小巧,适合小家电、数码、灯具、工具等空间紧凑产品。
外围极简,大幅降低 BOM 成本与焊接不良率,量产一致性更高。
(4)全面安全保护,保障设备可靠
内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP),异常时自动切断输出。
支持 VBUS 电压监测,防止电压异常损坏设备,工作稳定可靠。
四、基于 LDR6500U 的 DC 转 Type‑C 改造方案(实战)
1. 改造前提
设备供电电压:5V~20V(匹配 LDR6500U 诱骗范围)。
设备功率:≤100W(Type‑C PD 标准上限)。
保留设备原电源电路,仅替换输入接口与前端协议模块。
2. 硬件改造步骤
(1)接口替换
拆除原 DC 母座,安装Type‑C 16P 母座。
(2)核心电路焊接(LDR6500U 最小系统)
CC 引脚电路:LDR6500U 已内置 5.1k 电阻,CC1、CC2 直接连 Type‑C 对应脚即可,无需外挂电阻。
协议引脚:D+、D‑直接连接 Type‑C 母座对应引脚,用于 QC/AFC 协议通信。
电源通路:
Type‑C VBUS → LDR6500U 供电端
LDR6500U 电压输出 → 设备原 DC 口正极输入端
设备原 DC 口负极 → 系统 GND(与 LDR6500U 共地)
保护电路:
输出端并联滤波电容,稳定电压
3. 典型应用电路(文字示意)
plaintext、
[Type‑C母座] | +-- CC1 -------- LDR6500U CC1(芯片内置电阻,无需外挂5.1k) +-- CC2 -------- LDR6500U CC2(芯片内置电阻,无需外挂5.1k) +-- VBUS ------- LDR6500U 电源输入 +-- D+ --------- LDR6500U D+ +-- D‑ --------- LDR6500U D‑ +-- GND -------- LDR6500U GND [LDR6500U] | +-- 电压输出 ---- 设备原电源正极 +-- GND -------- 设备原电源负极
五、LDR6500U 适配的典型消费类设备
小家电:台灯、加湿器、筋膜枪、吸尘器、小型电热产品
数码产品:蓝牙音箱、手持风扇、补光灯、各类数码小设备
电动工具:电动螺丝刀、小型电钻、打磨机等低压供电设备
六、方案优势总结
外围最简:CC 脚内置 5.1k 电阻,不用外接,BOM 更少、成本更低、生产更稳。
兼容性强:PD/QC/AFC 全兼容,市面上绝大多数 Type‑C 充电器都能用。
改造简单:基本不改动设备后端电路,只换前端接口与协议芯片,开发周期极短。
安全可靠:内置多重保护,符合 USB PD 标准,设备更安全。
体验升级:正反盲插 + 快充通用,产品档次与竞争力明显提升。
七、结语
传统消费类产品从 DC 口升级为 Type‑C 快充,是行业发展的必然趋势。LDR6500U 凭借全协议兼容、超高集成、CC 脚内置电阻、外围极简等优势,成为 DC 口改 Type‑C 快充的理想选择。无论是新品设计还是老款产品迭代,基于 LDR6500U 的改造方案,都能以最低成本、最快速度完成 Type‑C 快充升级,让传统设备真正拥抱通用快充时代。
DC
12文章
3696浏览量
686843 -
PD
4文章
565浏览量
46197 -
type-c
558文章
2062浏览量
278891
打破接口局限:LDR6020芯片引领Type-C拓展坞技术革新
慧能泰HUSB382C:高性能双端口快充控制器的卓越之选
DC接口蓝牙音响改Type-C供电全攻略:LDR6500U PD取电芯片核心功能解析
传统DC接口改Type-C PD快充方案:LDR6500U芯片实战应用
手机单Type-C接口边充边OTG:LDR6020芯片极简应用方案
Type‑C 一拖三快充线实现原理与 LDR6020 方案深度解析
单Type-C口实现100W PD快充+智能OTG角色切换
什么是DRP的PD芯片,以下为LDR6021Q案例讲解,实现双Type-C数字模拟音频以同步充电
MS39549电机驱动:提升消费类产品卓越用户体验的秘密武器
MS3142马达驱动开启消费类产品的智能化时代
传统消费类产品如何将 DC 口改为 Type‑C 接口快充?用 LDR6500U 能实现什么功能
