深入剖析PCM1800:20位立体声模数转换器的卓越之选
chencui 2026-04-22 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频处理领域,模数转换器(ADC)的性能直接影响着音频质量。TI的PCM1800作为一款低成本、高性能的单芯片立体声模数转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款PCM1800。
文件下载:PCM1800E.pdf
一、产品概述
PCM1800是一款单端模拟电压输入的20位立体声模数转换器。它采用高度先进的CMOS工艺制造,封装为小巧的24引脚SSOP封装,适用于对成本敏感且对性能有要求的各种消费类应用,如DVD录像机、DVD接收器、AV放大器接收器和电子乐器等。
(一)产品特性
  1. 双20位单片ΔΣ ADC:具备双声道20位的转换精度,为音频信号提供高精度的数字化转换。
  2. 单端电压输入:方便与单端信号源连接,简化电路设计
  3. 64倍过采样抽取滤波器
    • 通带纹波仅为±0.05 dB,确保音频信号在通带内的稳定性。
    • 阻带衰减达到 -65 dB,有效抑制带外噪声。
  4. 高性能指标
    • 总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 -88 dB,保证了低失真的音频转换。
    • 信噪比(SNR)典型值为 95 dB,提供清晰、纯净的音频信号。
    • 动态范围典型值为 95 dB,能够捕捉到音频信号的细微变化。
    • 内置高通滤波器,可去除直流分量。
  5. PCM音频接口
    • 支持主/从模式,可灵活适应不同的系统架构。
    • 提供四种数据格式,满足多样化的音频数据传输需求。
  6. 采样率范围广:采样率可在 4 kHz 至 48 kHz 之间调整,适应不同音频应用的要求。
  7. 系统时钟灵活:系统时钟可选 256 fS、384 fS 或 512 fS,方便与不同的时钟源配合。
  8. 单 5V 电源供电:简化电源设计,降低系统成本。
二、电气特性
(一)分辨率与数字输入输出
PCM1800的分辨率为20位,数字输入输出具有明确的逻辑电平要求。输入逻辑高电平(VIH)为2 V,输入逻辑低电平(VIL)为0.8 V;输出逻辑高电平(VOH)在 IOH = -1.6 mA 时为4.5 V,输出逻辑低电平(VOL)在 IOL = 3.2 mA 时为0.5 V。
(二)采样频率与系统时钟
采样频率范围为 4 kHz 至 48 kHz,系统时钟频率根据不同的采样率和倍数关系有所不同。例如,当采样率为 44.1 kHz 时,256 fS 对应的系统时钟频率为 11.2896 MHz,384 fS 为 16.9344 MHz,512 fS 为 22.5792 MHz。
(三)直流精度
通道间增益失配在±1%至±2.5% FSR 之间,增益误差在±2%至±5% FSR 之间,增益漂移为±20 ppm/°C FSR。双极性零误差在高通滤波器旁路时为±2% FSR,双极性零漂移为±20 ppm/°C FSR。
(四)动态性能
在满量程(-0.5 dB)时,THD + N 典型值为 -88 dB,在 -60 dB 时为 -92 dB。A 加权动态范围典型值为 95 dB,A 加权信噪比典型值为 95 dB,通道分离度典型值为 93 dB。
(五)模拟输入
输入范围在满量程(VIN = 0 dB)时为 2.828 Vp-p,中心电压为 2.1 VDC,输入阻抗为 30 kΩ。抗混叠滤波器在 CEXT = 470 pF 时,-3 dB 频率为 170 kHz。
(六)电源要求与温度范围
电源电压 VCC 和 VDD 的范围为 4.5 V 至 5.5 V,典型值为 5 V。在 VCC = VDD = 5 V 时,电源电流典型值为 18 mA,功耗典型值为 90 mW。工作温度范围为 -25°C 至 85°C,存储温度范围为 -55°C 至 125°C。
三、引脚配置与功能
PCM1800的引脚分配明确,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 输入/输出 描述
AGND 24 - 模拟地
BCK 14 I/O 位时钟输入/输出
BYPAS 7 I 高通滤波器旁路控制
CIN NL 21 - 抗混叠滤波器电容(-),左声道
CIN NR 19 - 抗混叠滤波器电容(-),右声道
CIN PL 22 - 抗混叠滤波器电容(+),左声道
CIN PR 20 - 抗混叠滤波器电容(+),右声道
DGND 17 - 数字地
DOUT 15 O 音频数据输出
FMT0 8 I 音频数据格式 0
FMT1 9 I 音频数据格式 1
FSYNC 12 I/O 帧同步,输入/输出
LRCK 13 I/O 采样时钟输入/输出(fS)
MODE0 10 I 主/从模式选择 0
MODE1 11 I 主/从模式选择 1
REFCOM 3 - 参考去耦公共端
SYSCLK 16 I 系统时钟输入,256 fS、384 fS 或 512 fS
RSTB 6 I 复位输入,低电平有效
VCC 23 - 模拟电源
VDD 18 - 数字电源
VIN L 1 I 模拟输入,左声道
VIN R 5 I 模拟输入,右声道
VREF 1 2 - 参考 1 去耦电容
VREF 2 4 - 参考 2 去耦电容
四、工作原理
(一)整体架构
PCM1800主要由带隙基准、两个单端转差分转换器、一个全差分 5 阶 delta - sigma 调制器、一个抽取滤波器(包括数字高通)和一个串行接口电路组成。
(二)信号处理过程
  1. 参考电压提供:内部高精度参考与两个外部电容提供转换器所需的所有参考电压,并定义了两个声道的满量程电压范围。
  2. 单端转差分转换:内部单端转差分电压转换器节省了外部电路的设计、空间和额外部件。
  3. 过采样与调制:输入信号以 64 倍过采样率进行采样,无需采样保持电路,简化了抗混叠滤波要求。5 阶 delta - sigma 噪声整形器由五个积分器、一个比较器和一个 1 位 DAC 组成的反馈回路构成,将量化噪声移出音频频段。
  4. 抽取滤波与高通滤波:调制器输出的 64 - fS、1 位数据流通过抽取滤波器转换为 1 - fS、20 位数字数据,同时作为低通滤波器去除量化噪声。高通滤波器去除直流分量。
  5. 串行输出:滤波后的输出通过串行接口转换为时分复用的串行信号,提供灵活的串行格式和主/从模式。
五、系统时钟与复位
(一)系统时钟
PCM1800的系统时钟必须为 256 fS、384 fS 或 512 fS,由 SYSCLK 引脚提供。它还具备系统时钟检测电路,可自动识别时钟频率。在 384 - fS 或 512 - fS 系统时钟的从模式下,系统时钟会自动分频为 256 fS 用于数字滤波和调制器。
(二)复位与电源管理
PCM1800 具有内部上电复位电路和外部强制复位(RSTB 引脚)。内部上电复位在电源电压超过 4 V 时初始化。外部复位时,将 RSTB 引脚置为低电平。在复位期间,逻辑电路和数字滤波器停止工作并进入掉电模式,数字输出在复位释放后 18,436 fS 周期后有效。
六、串行音频数据接口
(一)接口模式
PCM1800 支持主/从模式,通过 MODE1 和 MODE0 引脚选择。主模式下,BCK、LRCK 和 FSYNC 为输出引脚,由内部时钟电路控制;从模式下,这些引脚为输入引脚,接收外部控制器的时序。
(二)数据格式
支持四种音频数据格式,通过 FMT1 和 FMT0 引脚选择,包括 20 位左对齐、20 位 I2S、16 位右对齐和 20 位右对齐格式。
(三)接口时序
主/从模式下的接口时序有明确的要求,如 BCK 周期、脉冲持续时间、信号延迟时间等。在从模式下,PCM1800 需要 LRCK 与系统时钟(SYSCLK)同步,若两者关系变化超过 6 个 BCK,则 ADC 内部操作暂停,数字输出进入 BPZ 模式,直到重新同步。
七、总结
PCM1800 以其高分辨率、高性能、灵活的接口和小巧的封装,为音频模数转换提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择系统时钟、接口模式和数据格式,确保 PCM1800 发挥最佳性能。同时,要注意复位和同步操作,避免出现数据异常。大家在使用 PCM1800 的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 模数转换器
  • 音频处理
  • PCM1800
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析PCM4202:高性能立体声音频模数转换器
    深度解析PCM4202:高性能立体声音频模数转换器 在专业和广播音频应用领域,高性能的音频模数转换器(A/D)至关重要。PCM4202作为一
    的头像 发表于 04-22 15:15 76次阅读
    PCM2702:16立体声数模转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 14:55 70次阅读
    探索PCM1850A/1851A:高性能立体声A/D转换器卓越
    探索PCM1850A/1851A:高性能立体声A/D转换器卓越 在音频处理和
    的头像 发表于 04-22 14:45 98次阅读
    探索PCM1808:高性能立体声ADC的卓越
    探索PCM1808:高性能立体声ADC的卓越 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节
    的头像 发表于 04-22 14:35 86次阅读
    德州仪器PCM1801:单端模拟输入16立体声模数转换器深度解析
    立体声模数转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: PCM1801U.pdf 一、产品特性 1. 高性能ADC架构
    的头像 发表于 04-22 14:30 69次阅读
    探索PCM1717:低成本立体声数模转换器卓越
    探索PCM1717:低成本立体声数模转换器卓越 在音频处理领域,数模
    的头像 发表于 04-22 14:30 78次阅读
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器卓越
    探索PCM1804:高性能立体声A/D转换器卓越 在音频处理的世界里,高性能的A/D
    的头像 发表于 04-22 14:20 42次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器卓越
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器卓越 在音频处理领域,A/D
    的头像 发表于 04-22 14:20 34次阅读
    深入解析PCM1803A:高性能立体声A/D转换器卓越
    的头像 发表于 04-22 14:15 50次阅读
    )的PCM1801作为一款单端模拟输入16立体声模数转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对PCM18
    的头像 发表于 04-22 14:05 33次阅读
    探索PCM1801:低成本立体声模数转换器卓越性能与应用
    探索PCM1801:低成本立体声模数转换器卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 02-04 15:35 371次阅读
    深入剖析PCM1804 24立体声A/D转换器:特性、原理与应用
    深入剖析PCM1804 24立体声A/D转换器:特性、原理与应用 在音频处理和
    的头像 发表于 02-04 11:15 653次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压立体声数模转换器卓越
    的头像 发表于 02-04 10:05 476次阅读
    深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越
    深入解析PCM1808:高性能立体声ADC的卓越 在音频处理领域,模拟信号到数字信号的
    的头像 发表于 02-03 10:20 478次阅读
    深入剖析PCM510xA:高性能音频立体声DAC的卓越
    的头像 发表于 01-30 10:10 443次阅读
