在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(DAC)是实现数字信号到模拟信号转换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的DAC908,这是一款在高速、高性能转换领域表现出色的8位DAC。
文件下载:dac908.pdf
一、DAC908概述
DAC908属于SpeedPlus系列高性能转换器,具备8位分辨率选项。其家族成员DAC900、DAC902和DAC904分别提供10位、12位和14位分辨率,且引脚相互兼容,为工程师提供了多样化的选择。该DAC支持超过165MSPS的更新速率,具有出色的动态性能,适用于多种应用场景。
二、特性亮点
2.1 供电灵活
支持单+5V或+3V供电,满足不同系统的电源需求。
2.2 高无杂散动态范围(SFDR)
在100MSPS时,5.04MHz输出可达67dBc,有效减少杂散信号干扰。
2.3 低毛刺
仅3pV - s的低毛刺能量,确保输出信号的稳定性。
2.4 低功耗
+5V供电时功耗仅170mW,还有仅45mW的待机功耗模式。
2.5 内部参考可选
可选择内部参考或外部参考,且满量程范围可调,具备乘法选项。
三、应用领域
DAC908的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
3.1 医疗仪器
如超声(DBF)设备,为医疗诊断提供精确的模拟信号。
3.2 视频与数字电视
确保视频信号的高质量转换和传输。
3.3 波形生成
包括直接数字合成(DDS)和任意波形生成(ARB),满足复杂波形的生成需求。
3.4 测试仪器
为测试设备提供高精度的模拟信号源。
3.5 通信领域
在通信系统的发射信号路径中发挥重要作用。
四、工作原理
4.1 电流导向技术
DAC908采用电流导向技术,核心是分段电流源阵列。内部解码器在每次DAC更新时对差分电流开关进行寻址,通过将所有电流导向输出求和节点$I{OUT}$或$I{\overline{OUT}}$形成相应的输出电流。
4.2 互补输出
互补输出$I{OUT}$和$I{\overline{OUT}}$可提供差分输出信号,相比单端操作,能减少偶次谐波和共模信号(噪声),使峰 - 峰输出信号摆幅加倍,从而提高动态性能。
4.3 满量程输出电流
满量程输出电流由内部参考电压(1.24V)和外部电阻$R{SET}$的比值决定,$I{REF}$内部乘以32得到有效DAC输出电流,范围为2mA至20mA。
五、电气特性
5.1 分辨率与更新速率
具有8位分辨率,输出更新速率在2.7V - 3.3V时可达125 - 165MSPS,在4.5V - 5.5V时可达165 - 200MSPS。
5.2 静态精度
差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)在特定条件下均控制在±0.5LSB以内。
5.3 动态性能
不同输出频率和时钟频率下,无杂散动态范围(SFDR)表现优异,如在$f{OUT}=5.04MHz$,$f{CLOCK}=100MSPS$时,SFDR可达67dBc。
六、输出配置
6.1 差分变压器输出
使用RF变压器可将差分输出信号转换为单端信号,有效减少共模信号,改善动态性能。需根据输出频谱和阻抗要求选择合适的变压器。
6.2 差分运放输出
适用于需要直流耦合输出的应用,通过差分放大器将差分信号转换为单端信号。但放大器可能引入失真,需选择合适的放大器并进行参数调整。
6.3 双跨阻输出
将信号输出电流连接到OPA2680的求和节点,可实现最佳的直流线性度(INL),但可能存在放大器的压摆率限制问题。可通过调整$R{F}$和$I{OUTFS}$改善交流性能。
6.4 单端输出
使用单个负载电阻连接到DAC输出,可实现简单的电流 - 电压转换。需注意输出电流和负载电阻的选择,避免超出输出合规范围。
七、参考操作
7.1 内部参考
接地INT/EXT引脚启用内部参考,通过外部电阻$R{SET}$调整满量程输出电流。建议使用0.1µF或更大的陶瓷芯片电容旁路$REF{IN}$引脚,并在BW引脚和模拟电源$+V_{A}$之间添加额外电容以改善交流性能。
7.2 外部参考
将逻辑高电平$(+V{A})$应用于INT/EXT引脚可禁用内部参考,使用外部参考电压驱动$REF{IN}$引脚。外部参考输入具有高输入阻抗(1MΩ),电压范围需在0.1V - 1.25V之间。
八、数字输入与电源管理
8.1 数字输入
数字输入D0 - D7接受标准正二进制编码,时钟上升沿将数字输入字锁存到主从锁存器,下降沿更新DAC输出。最佳性能需50%的时钟占空比,但只要满足时序规范,占空比可变化。
8.2 电源管理
具备电源关断功能,将逻辑高电平应用于PD引脚可启动电源关断模式,使电源电流降至9mA以下;逻辑低电平则启用正常操作。未连接时,内部有源下拉电路使转换器正常工作。
九、布局与接地
在高频设计中,正确的接地、去耦和布局至关重要。建议使用多层PCB板,将模拟和数字电源及接地连接分开,在每个电源引脚使用0.1µF陶瓷芯片电容进行去耦,并将电容尽量靠近相应的电源和接地引脚。模拟和数字接地平面应在DAC下方一点连接,模拟和数字电源仅在PCB板的电源连接器处连接。同时,要确保模拟信号走线与数字线路分开,防止噪声耦合。
十、总结
DAC908以其高性能、低功耗、灵活的供电和输出配置等特点,成为众多应用领域的理想选择。电子工程师在设计时,需根据具体应用需求,合理选择输出配置、参考操作方式,并注重布局和接地设计,以充分发挥DAC908的性能优势。在实际应用中,你是否遇到过类似DAC的使用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MSPS
574浏览量
29072 -
dac
44文章
2856浏览量
197636 -
模拟信号
8文章
1236浏览量
54800 -
数字信号
2文章
1063浏览量
49638 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85974
深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC904:高性能14位数模转换器的卓越之选
深入解析DAC902:高性能数模转换器的卓越之选
深入解析DAC908:高性能数模转换器的卓越之选
