在电子设计领域,A/D 转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的 ADC1173,一款低功耗、高性能的 8 位 A/D 转换器,它在视频、成像和通信等众多应用中展现出了出色的性能。
文件下载:adc1173.pdf
一、产品概述
ADC1173 是一款低功耗、15 MSPS 的模拟 - 数字转换器,能够将信号数字化为 8 位,典型功耗仅为 33 mW。它采用独特的架构,实现了 7.6 有效位,输出格式为直二进制编码。其出色的直流和交流特性,加上低功耗和单 +3V 电源供电,使其非常适合视频、成像和通信等应用,包括便携式设备。此外,ADC1173 具有抗闩锁能力,输出具备短路保护功能,参考梯的顶部和底部可用于连接,提供了广泛的输入可能性。
二、关键特性与优势
(一)特性亮点
(二)性能优势
- 高采样率:最大采样频率可达 15 MSPS,满足高速信号处理需求。
- 低功耗:典型功耗仅 33 mW,延长电池续航时间。
- 良好的线性度:积分非线性(INL)最大为 ±1.3 LSB,差分非线性(DNL)最大为 ±0.85 LSB,保证转换精度。
- 低失真:总谐波失真(THD)典型值为 -54 dB,提供高质量的信号转换。
三、应用领域
ADC1173 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 视频数字化:如数字静态相机、机顶盒、摄像机等。
- 个人计算机视频:提供高质量的视频信号转换。
- 数字电视:满足高清视频处理需求。
- CCD 成像:用于图像采集和处理。
- 光电应用:在光电信号转换中发挥重要作用。
四、关键规格参数
| 参数 | 数值 |
| 分辨率 | 8 位 |
| 最大采样频率 | 15 MSPS(min) |
| THD | -54 dB(typ) |
| DNL | ±0.85 LSB(max) |
| ENOB at 3.58 MHz 输入 | 7.6 位(typ) |
| 差分相位 | 0.5 度(max) |
| 差分增益 | 1.5%(typ) |
| 功耗 | 33 mW(typ)(不包括参考电流) |
五、引脚描述与等效电路
ADC1173 采用 24 引脚 TSSOP 封装,各引脚具有特定的功能。以下是部分关键引脚的描述:
- VIN(引脚 19):模拟信号输入,转换范围为 VRB 到 VRT。
- VRTS(引脚 16):参考顶部偏置,带有内部上拉电阻。
- VRT(引脚 17):参考梯的高端模拟输入,标称范围为 1.0V 到 AVDD。
- VRB(引脚 23):参考梯的低端模拟输入,标称范围为 0V 到 2.0V。
- CLK(引脚 12):CMOS/TTL 兼容的数字时钟输入,VIN 在 CLK 下降沿采样。
- OE(引脚 1):CMOS/TTL 兼容的数字输入,低电平使能 ADC 输出。
六、电气特性
(一)直流精度
积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)是衡量 ADC 直流精度的重要指标。ADC1173 的 INL 典型值为 +0.5 LSB,最大为 ±1.3 LSB;DNL 典型值为 ±0.4 LSB,最大为 ±0.85 LSB,确保了高精度的信号转换。
(二)视频精度
差分增益误差(DG)和差分相位误差是视频应用中的关键参数。在 3.58 MHz 正弦波输入时,ADC1173 的 DG 典型值为 1.5%,提供了良好的视频精度。
(三)模拟输入和参考特性
输入范围为 2.0V(VRB 到 VRT),输入电容在 CLK 低电平时为 4 pF,高电平时为 11 pF,输入电阻大于 1 MΩ,模拟输入带宽为 120 MHz,为信号输入提供了良好的特性。
(四)电源特性
模拟电源电流(IADD)典型值为 6.8 mA,数字电源电流(IDDD)典型值为 2.3 mA,总功耗典型值为 33 mW,确保了低功耗运行。
七、设计注意事项
(一)模拟输入驱动
ADC1173 的模拟输入电容随时钟电平变化,需要选择能够驱动动态电容的放大器。LMH6702、LM6152 等放大器是驱动 ADC1173 的理想选择。同时,应避免输入信号超出电源轨,以确保正常工作。
(二)参考输入设计
参考输入 VRT 和 VRB 决定了输入信号的转换范围。可以通过自偏置或外部低阻抗源驱动参考输入,以获得稳定的参考电压。自偏置时,VRT 和 VRB 的标称值分别为 1.56V 和 0.36V。
(三)电源供应
为了确保 ADC1173 的稳定运行,需要对电源进行适当的旁路处理。在 A/D 电源引脚附近放置 10µF 钽电容或铝电解电容,并与 0.1µF 陶瓷芯片电容配合使用。同时,模拟和数字电源应具有共同的源,并分别进行旁路。
(四)时钟设计
ADC1173 通常可以在 1MHz 到 20MHz 的时钟频率下工作。为了获得最佳性能,时钟源应无抖动,并与其他数字电路隔离。可以通过缓冲器或时钟树来实现时钟隔离。
(五)布局和接地
合理的布局和接地是确保 ADC1173 准确转换的关键。应采用单独的模拟和数字接地平面,并在 ADC 下方连接。同时,应避免模拟信号和数字信号相互干扰,保持信号路径的简洁和短距离。
八、常见应用陷阱及解决方法
(一)输入超出电源轨
输入信号超出电源轨可能导致故障或不稳定的操作。应确保所有输入不超过接地引脚 50mV 或电源引脚 50mV。对于高速数字电路的过冲问题,可以在输入串联 50Ω 电阻来解决。
(二)输入过驱动
过驱动输入可能导致转换不准确甚至设备损坏。应合理设计输入电路,避免输入信号过大。
(三)驱动高电容数据总线
驱动高电容数据总线会增加数字电流需求,影响动态性能。可以通过缓冲数字输出或在数字输出添加串联电阻来解决。
(四)时钟抖动
时钟抖动会导致采样间隔变化,降低 SNR 性能。应选择无抖动的时钟源,并保持时钟信号路径的短距离和隔离。
(五)输入信号谐波失真
输入信号的谐波失真会干扰动态信噪比的测量。可以在信号输入处插入滤波器来去除谐波和其他干扰信号。
九、总结
ADC1173 是一款性能卓越的低功耗 8 位 A/D 转换器,具有高采样率、低功耗、良好的线性度和低失真等优点。在视频、成像和通信等应用中,它能够提供高质量的信号转换。通过合理的设计和布局,我们可以充分发挥 ADC1173 的性能优势,实现稳定可靠的电子系统设计。
电子工程师们在使用 ADC1173 时,需要充分考虑其电气特性和设计注意事项,避免常见的应用陷阱。只有这样,才能确保 ADC1173 在实际应用中发挥出最佳性能,为我们的电子设计带来更多的可能性。大家在使用 ADC1173 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MSPS
574浏览量
29128 -
信号处理
49文章
1181浏览量
105352 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12033 -
电源供电
218浏览量
23068 -
数字化
8文章
10977浏览量
67582
深入剖析 ADC1173:低功耗 8 位 A/D 转换器的卓越之选
