在当今的电子世界中,A/D转换器是连接模拟与数字领域的关键桥梁。TI公司的ADC1175 - 50以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨这款A/D转换器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:adc1175-50.pdf
一、产品概述
ADC1175 - 50是一款8位、50 MSPS的A/D转换器,典型功耗仅125 mW,非常适合低功耗应用。它采用独特架构,在25 MHz输入频率和50 MHz时钟频率下能实现6.8有效位,输出格式为直二进制编码。该产品具备内部跟踪保持功能、单+5V供电、内部参考偏置电阻等特性,采用行业标准引脚排列,还有功耗低于5 mW的掉电模式。
二、关键特性与规格
(一)特性
- 内部跟踪保持功能:能有效跟踪输入信号并保持稳定,确保转换精度。
- 单+5V供电:简化电源设计,降低系统复杂度。
- 内部参考偏置电阻:方便用户使用,减少外部元件数量。
- 行业标准引脚排列:便于与其他电路集成。
- 掉电模式:功耗低于5 mW,适合对功耗敏感的应用。
(二)关键规格
- 分辨率:8位,确保转换的精度。
- 最大采样频率:50 MSPS(最小值),能满足高速采样需求。
- THD:54 dB(典型值),失真小,信号还原度高。
- DNL:0.7 LSB(典型值),保证转换的线性度。
- ENOB @ fIN = 25 MHz:6.8位(典型值),有效位数高。
- 功耗:典型125 mW,最大190 mW,功耗较低。
三、应用领域
ADC1175 - 50适用于多种领域,如数字静态相机、CCD成像、光电、视频数字化、多媒体等。其低功耗、高性能的特点使其在便携式设备和视频成像应用中表现出色。
四、引脚描述与等效电路
ADC1175 - 50有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VIN为模拟信号输入引脚,转换范围由VRR和VRB决定;CLK为CMOS/TTL兼容的数字时钟输入引脚,数据在时钟下降沿采集。了解这些引脚的功能和特性,对于正确使用该转换器至关重要。
五、设计要点
(一)模拟输入
ADC1175 - 50的模拟输入是开关电容输入,有电压尖峰,较难驱动。建议使用LMH6702和LMH6609等放大器,并在驱动源和ADC输入之间使用RC电路。输入信号幅度应控制在2.8 $V_{P - P}$以内,避免过度驱动。
(二)参考输入
参考输入VRT和VRB决定了转换范围,应确保VRT比VRB至少高1.0V,且总参考电压范围在1.0V - 2.8V之间。参考梯子可通过连接VRT和VTS、VRB和VBS进行自偏置,也可使用低阻抗源驱动以提高线性度。
(三)输出数据时序
输出延迟接近半个时钟周期,为避免时钟错误,应使用ADC时钟的上升沿锁存输出数据。
(四)电源供应
模拟和数字电源应使用同一电压源,但要相互隔离,防止数字噪声耦合到模拟电源。推荐使用宽频扼流圈或最大10Ω的电阻进行隔离,并在电源引脚附近添加10 µF钽电容和0.1 µF陶瓷电容进行旁路。
(五)时钟
ADC1175 - 50通常能在1 MHz - 55 MHz的时钟频率下工作,但时钟应具有低抖动和接近50%的占空比。
(六)布局与接地
采用单接地平面和分割电源平面的设计,将模拟和数字区域分开,避免数字噪声干扰模拟信号。模拟和数字线路应尽量避免交叉,时钟线路应与其他线路隔离。
六、常见应用误区及解决方法
(一)输入驱动问题
- 输入超出电源轨:在信号源附近串联50Ω - 100Ω电阻,防止数字输入过冲。
- 过度驱动输入:避免输入信号过大,选择合适的放大器驱动模拟输入。
- 驱动高电容数字数据总线:使用缓冲器(如74AC541)缓冲数字数据输出,并在每个数字输出添加47Ω串联电阻。
(二)时钟问题
- 时钟抖动过大:选择低抖动的时钟源,避免使用简单的RC定时门电路。
- 时钟信号过长或受干扰:缩短时钟信号走线长度,避免其他信号耦合到时钟信号。
(三)参考输入问题
确保驱动参考引脚的设备能提供足够的电流,否则参考引脚不稳定,会降低动态性能。
(四)输入信号问题
输入测试信号的谐波失真会干扰动态信噪比测量,可在信号输入处插入滤波器去除谐波和干扰信号。
七、总结
ADC1175 - 50是一款性能卓越的A/D转换器,在低功耗、高速采样和高精度转换方面表现出色。但在设计应用中,工程师需要注意模拟输入、参考输入、电源供应、时钟等方面的问题,避免常见的应用误区,以充分发挥其性能优势。希望本文能为大家在使用ADC1175 - 50时提供一些有用的参考。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MSPS
574浏览量
29130 -
A/D转换器
1文章
275浏览量
12040 -
时钟频率
74浏览量
21215 -
偏置电阻
1文章
44浏览量
8913
ADC1175,pdf datasheet (8-Bit,
ADC1175-50,pdf datasheet (8-Bi
ADC1175-50低功耗、50 MSPS模数转换器数据表
深入剖析ADC08500:高性能8位500 MSPS A/D转换器的设计与应用
深入解析ADC08D500:高性能低功耗8位500 MSPS A/D转换器
ADC10D020:高性能10位A/D转换器的深度解析
ADC08100:高性能8位A/D转换器的深度剖析
解析ADC1175 - 50:高性能8位、50 MSPS A/D转换器
