德州仪器PCM1801:单端模拟输入16位立体声模数转换器深度解析
一、引言
在当今的电子设备中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟信号与数字信号之间的桥梁。德州仪器(TI)的PCM1801作为一款单端模拟输入16位立体声模数转换器,以其出色的性能和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对PCM1801进行全面深入的解析,希望能为各位工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:PCM1801U/2K.pdf
二、PCM1801的特性与优势
2.1 高性能ADC架构
PCM1801采用双16位单片ΔΣ ADC,具有单端电压输入功能,并且内置抗混叠滤波器。其64×过采样抽取滤波器表现出色,通带纹波仅为±0.05 dB,阻带衰减达到 -65 dB,能有效滤除噪声,保证信号的纯净度。
2.2 优异的模拟性能
在模拟性能方面,PCM1801表现卓越。总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为 -88 dB,信噪比(SNR)和动态范围典型值均为93 dB,能够提供高质量的音频转换。此外,内部的高通滤波器可有效去除直流分量,进一步提升音频质量。
2.3 灵活的接口与采样率
PCM1801支持左对齐和I2S两种PCM音频接口格式,采样率范围为4 kHz至48 kHz,系统时钟可选256 fS、384 fS或512 fS,能满足不同应用场景的需求。
2.4 低功耗与小封装
该芯片采用单5 - V电源供电,功耗较低,并且采用小型SO - 14封装,节省电路板空间,非常适合对尺寸和功耗有严格要求的应用。
三、应用场景
PCM1801适用于多种消费类电子产品,如DVD录像机、DVD接收器、AV放大器接收器以及电子乐器等。这些应用场景对音频质量要求较高,PCM1801的高性能特性能够很好地满足需求。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值对于正确使用芯片至关重要。PCM1801的电源电压范围为 -0.3 V至6.5 V,电源电压差和地电压差均为±0.1 V,数字和模拟输入电压范围为 -0.3 V至(VDD + 0.3 V)且小于6.5 V,输入电流(除电源引脚外)为±10 mA,功率耗散为300 mW,工作温度范围为 -25°C至85°C,存储温度范围为 -55°C至125°C,焊接时引脚温度为260°C(5 s),封装温度(IR回流峰值)为235°C。
4.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下,模拟和数字电源电压均为4.5 V至5.5 V,模拟输入满量程电压为2.828 Vp - p,数字输入逻辑家族为TTL,数字输入时钟频率根据系统时钟和采样时钟有所不同,数字输出负载电容为10 pF,工作环境温度为 -25°C至85°C。
4.3 引脚配置
PCM1801共有14个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND和DGND分别为模拟地和数字地,BCK为位时钟输入,DOUT为音频数据输出等。工程师在设计电路板时,需要根据引脚功能进行合理布局。
4.4 电气特性
在电气特性方面,PCM1801的分辨率为16位,数字输入输出的逻辑电平、电流等参数都有明确规定。此外,还包括直流精度、动态性能、模拟输入、数字滤波器性能等方面的参数,这些参数直接影响着芯片的性能表现。
五、工作原理
5.1 整体架构
PCM1801主要由带隙基准、两个单端转差分转换器、一个全差分5阶ΔΣ调制器、一个抽取滤波器(包括数字高通滤波器)和一个串行接口电路组成。内部高精度基准和两个外部电容提供转换器所需的所有参考电压,并定义了两个通道的满量程电压范围。
5.2 信号处理过程
输入信号以64×过采样率进行采样,无需采样保持电路,简化了抗混叠滤波要求。5阶ΔΣ噪声整形器由五个积分器、一个比较器和一个1位数模转换器(DAC)组成的反馈回路构成,将量化噪声移出音频频段。抽取滤波器将调制器输出的64 - fS、1位数据流转换为1 - fS、16位数字数据,并作为低通滤波器去除量化噪声。数字高通滤波器去除直流分量,滤波后的输出通过串行接口转换为时分复用串行信号。
5.3 系统时钟
PCM1801的系统时钟必须为256 fS、384 fS或512 fS,由SCKI引脚提供。芯片内部有系统时钟检测电路,当使用384 - fS或512 - fS系统时钟时,会自动将时钟分频为256 fS。
5.4 上电复位
PCM1801具有内部上电复位电路,当电源电压超过4 V(典型值)时初始化。系统时钟作为复位电路的时钟信号,上电后必须尽快提供系统时钟,在VDD > 4 V之前至少需要三个系统时钟周期。在VCC / VDD < 4 V(典型值)以及VCC / VDD > 4 V后的1024个系统时钟周期内,芯片处于复位状态,数字输出为零。复位状态解除后18,436 fS周期,数字输出有效。
5.5 串行音频数据接口
PCM1801通过BCK、LRCK和DOUT引脚与音频系统接口。支持左对齐和I2S两种音频数据格式,由FMT引脚控制选择。接口时序有严格要求,如BCK周期、脉冲持续时间、LRCK建立和保持时间等。
5.6 同步问题
PCM1801的LRCK与系统时钟(SCKI)同步工作,不要求LRCK和SCKI之间有特定的相位关系,但需要二者同步。如果在一个采样周期内LRCK和SCKI的关系变化超过6个位时钟(BCK),ADC内部操作将停止,数字输出被强制为零,直到重新同步。
5.7 HPF旁路控制
通过BYPAS引脚可以控制内置的高通滤波器是否旁路。低电平时为正常模式(直流截止),高电平时为旁路模式,此时输入模拟信号的直流分量和内部直流偏移等也会被转换并输出。
六、应用设计注意事项
6.1 电路板设计与布局
- 电源引脚:数字和模拟电源线路应使用0.1 - μF陶瓷电容和10 - μF钽电容尽可能靠近引脚旁路到相应的地引脚,以提高ADC的动态性能。建议使用一个公共电源,避免电源排序问题。
- 接地引脚:模拟地和数字地内部不连接,应保持低阻抗,直接在PCM1801封装下连接,以减少噪声问题。
- 输入引脚:推荐使用1.0 - μF钽电容作为交流耦合电容,建立5.3 - Hz截止频率。如果需要更高的满量程输入电压,可以在VIN引脚添加串联电阻。
- 参考引脚:为确保低源阻抗,建议在VREF1和VREF2引脚到AGND之间使用4.7 - μF钽电容,并尽可能靠近引脚。
- 输出引脚:DOUT引脚负载驱动能力较大,但建议在PCM1801附近放置缓冲器并最小化负载电容,以减少数字 - 模拟串扰,提高ADC的动态性能。
- FMT引脚:一般根据接口要求将FMT引脚连接到DGND或VDD以选择音频数据格式。如果在PCM1801上电前无法确保有效系统时钟,当需要I2S格式时,应在电源复位序列完成后将FMT引脚置高,可以通过连接一个延迟时间大于1 ms的C - R延迟电路来实现。
- 系统时钟:系统时钟的质量会影响PCM1801的动态性能,需要仔细管理时钟输入引脚的占空比、抖动和阈值电压。上电时,系统时钟、位时钟(BCK)和字时钟(LRCK)应同时提供,否则可能导致功耗增加,甚至影响长期可靠性。
6.2 典型电路连接
文中给出了一个典型的电路连接图,输入高通滤波器截止频率约为5 Hz。在实际设计中,可以参考该电路进行布局和连接。
七、总结
PCM1801作为一款高性能的单端模拟输入16位立体声模数转换器,具有诸多优点,如优异的模拟性能、灵活的接口和采样率、低功耗和小封装等。在应用设计中,工程师需要充分了解其技术参数、工作原理和应用注意事项,合理进行电路板设计和布局,以充分发挥其性能优势。各位工程师在使用PCM1801时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
模数转换器
26文章
4104浏览量
130255 -
音频转换
15浏览量
7310 -
PCM1801
6浏览量
7628
