导热材料在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,其核心功能是确保热量从发热元件高效传递至散热装置,从而维持设备稳定运行。本文将深入探讨导热材料的导热原理,并提供选型时的关键考量因素,帮助工程师优化热管
2026-01-04 07:29:10
45
测定仪,用于实验和研究。DZDR-AS是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,相比于其他的传统的测量方法,这种测量方法的优势在于测量范围广,不仅能测固体、液体、粉末、膏
2025-12-22 10:25:47
289
非硅型导热吸波片
2025-12-05 17:38:29
266
高导热灌封胶导热系数如何精准验证?本文详解ASTM D5470等主流测试方法、影响实测值的关键因素及专业判断标准,帮助您甄选真正可靠的产品。 | 铬锐特实业
2025-12-04 11:37:49
434
电源的正常工作和稳定性。
导热硅胶片的特性与优势 导热硅胶片是一种采用软性硅胶导热材料制成的界面缝隙填充垫片,具有良好的导热能力、绝缘性能、柔软而富有弹性等特点。 它被置于功率发热器件与散热结构件
2025-11-27 15:04:46
电子设备运行时,元件发热会导致性能下降。导热垫片,它能填充元件与散热器间的缝隙,排出空气,建立高效导热通道。此外,它还兼具绝缘、防短路、减震和密封等多重功能,满足设备小型化需求。然而,导热垫片
2025-11-07 06:33:57
736
选择适合的锡膏生产厂家是电子制造行业中至关重要的一步,因为锡膏的质量直接影响到焊接工艺的稳定性和产品的可靠性。以下是选择锡膏生产厂家时需要考虑的关键因素,以帮助您做出明智的决策。
2025-10-24 18:00:17
924
本文从焊料应用工程师视角,解析了锡膏与锡胶的核心差异:成分上,锡膏以金属合金粉为核心,助焊剂辅助焊接;锡胶含热固树脂,兼顾焊接与补强。性能上,锡膏导电导热更优,耐受高温;锡胶低温固化,残留物绝缘性好。应用场景上,锡膏适配手机主板、汽车VCU等量产高精度产品;锡胶用于折叠屏、医疗传感器等特种场景。
2025-10-10 11:06:36
585
核心原因:界面能的竞争
烧结银膏是一个复杂的混合物,主要包含:
银颗粒: 微米/纳米级,提供导电、导热和最终烧结成型的骨架。
有机载体: 由溶剂、树脂(粘结剂)、分散剂等组成,为银浆提供适宜的印刷
2025-10-05 13:29:24
真空脱泡
原理 :这是最常用、最有效的脱泡方法。将待涂覆的银膏(如在注射器中)或已印刷好银膏的基板,放入真空腔室内,抽至高真空(通常要求达到 10⁻² Pa 甚至更高的真空度)。在低气压下,气泡内部
2025-10-04 21:13:49
氮化镓(GaN)芯片,特别是在高功率、高频应用场景下,对封装互连材料的可靠性和散热性能要求极高。无压烧结银膏作为一种理想的键合材料,其烧结前的“脱泡”处理是确保烧结后形成致密、无孔洞、高导热导电银层
2025-10-04 21:11:19
与使用寿命的核心工程。
在这个过程中,导热界面材料扮演着至关重要的“桥梁”角色。它们填充在发热体与散热器之间微观的、不平整的空气缝隙,建立起高效的热流通道。面对多样的设计需求,市场上存在多种传统的导热
2025-09-29 16:15:08
焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。
2025-09-27 16:27:56
1168
铜膏作为重要的连接与导电材料,广泛应用于电子封装、电路组装等场景。纳米铜膏和普通铜膏在产品粒径、产品性能、成本等方面存在差异,对于工艺适配、应用场景也不同,两者起到互补的作用。
2025-09-25 10:21:08
1227
低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。首先,从成分上来说,低温锡膏和高温锡膏的主要成分是相同
2025-09-23 11:42:43
1 导热系数是表征材料热传导能力的重要物理参数,在为处理器、功率器件等电子元件选择散热材料时,研究人员与工程师尤为重视该项指标。随着电子设备向高性能、高密度及微型化发展,散热问题日益突出,导热界面材料
2025-09-15 15:36:16
588
1导热系数在导热硅脂的诸多参数中,导热系数无疑是最为关键的,堪称散热性能的“核心引擎”,其单位为W/(m・K)。这个参数直观地反映了硅脂传导热量的能力,数值越高,就表明热量能够以越快的速度通过硅脂
2025-09-04 20:30:39
3857
激光焊接锡膏与常规锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
2025-09-02 16:37:00
757
锡膏和烧结银在新能源汽车里,不是替代关系,而是互补关系。锡膏靠低成本、高量产、够用的性能,撑起了汽车里大部分普通芯片的焊接需求。烧结银靠耐高温、高导热、高可靠,守住了高功率芯片的 安全底线。
2025-08-29 10:44:47
2276
在电子器件(如导热材料或导热硅脂)上涂覆导热材料的目的是帮助发热器件加快散热。此举旨在降低器件每单位电能耗散所产生的温升。衡量每功耗所产生温升的指标称为热阻,而给器件涂抹导热材料的目的正是为了降低
2025-08-22 16:35:56
774
1.5mm,且表面不平整,普通导热材料难以充分填充微米级空隙。
面对散热难题,客户亟需高性能的导热界面材料(TIM)来填补发热源与散热器之间的微小空隙。然而,传统导热垫片常遇瓶颈:① 导热效率不足:普通
2025-08-15 15:20:40
系数测定仪。DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,相比于其他的测量方法,优势在于测量范围广,无论是块状固体、液体、粉末,还是涂层、胶体和膏体等不同形态的材料,
2025-08-13 14:11:48
754
石墨材料因其独特的层状晶体结构,展现出很高的本征导热性能,广泛应用于电子器件散热、热管理材料、新能源电池等领域。准确测量石墨材料的导热系数(尤其是各向异性特性)对其性能优化与应用设计至关重要。传统
2025-08-12 16:05:04
687
导热系数作为表征材料导热能力的核心热物性参数,是衡量材料热传导性能的关键指标,其准确测定对于材料选型、热管理设计及性能优化具有重要意义。在树脂材料研发中,导热系数不仅是评估材料热性能的基础数据,也是
2025-08-05 10:44:27
633
100℃大关,引发性能衰减甚至故障。传统散热方案难以在毫米级的元器件间隙中高效导热处理,散热瓶颈已成为制约充电器功率提升的关键因素。 一、导热界面材料的核心价值:不只是“填充物” 在快充电源的散热
2025-08-04 09:12:14
在组装或升级电脑时,很多人会忽略一个关键细节:如何为不同的发热元件选择合适的导热材料。导热硅脂和导热片是两种最常用的导热解决方案,它们各有优劣,适用于不同的硬件和使用场景。本文将从原理、性能、适用性
2025-07-28 10:53:33
2485
固晶锡膏与常规SMT锡膏在电子制造中分别用于不同工艺环节,主要区别体现在以下方面:▍一、应用场景不同固晶锡膏:主要用于半导体封装或LED封装中,用于将芯片(Die)固定到基板(如陶瓷、玻璃、金属或
2025-07-26 16:50:58
958
锡膏是一种用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属锡以及其他合金成分。锡膏在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板上的焊点。
2025-07-23 16:50:16
971
锡膏是SMT工艺中不可或缺的重要材料,其种类繁多,包括LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等。对于初学者或对锡膏了解不深的人来说,区分这些不同类型的锡膏可能存在一定的困难。因此,本文将详细解析高温锡膏与低温锡膏之间的六大显著差异。
2025-07-21 16:32:41
1426
锡膏是一种常用的焊接辅助材料,广泛应用于电子、电器、通讯、仪表等行业的焊接工艺中。正确的储存和使用方法对于保证锡膏的品质和焊接效果至关重要。本文将就锡膏的储存和使用方法进行详细介绍,希望能对广大焊接工作者有所帮助。
2025-07-18 17:36:22
1193
锡膏是指用于电子元件焊接的材料,通常是一种粘稠的半固态胶状物质,其中含有焊接所需的金属锡以及其他合金成分。锡膏在电子制造和组装中被广泛使用,主要用于连接电子元件(如电阻、电容、集成电路等)和印刷电路板上的焊点。
2025-07-16 17:25:05
877
;5%满足车规级温度循环要求
安全认证UL94 V0 + RoHS符合最严苛的阻燃环保标准
该产品采用复合结构,在特殊聚合物基体中构建了氧化铝/氮化硼协同导热网络,实现了接近含硅材料的高导热性,同时
2025-07-14 17:04:33
锡膏主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。锡膏又分为无铅锡膏和有铅锡膏,无铅锡膏是电子元件焊接的重要材料,无铅锡膏指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:29
1295
SiP 封装因 SoC 成本飙升应运而生,通过异构集成平衡性能与成本。其进化分三阶段:初级集成推动细间距锡膏发展,异构集成催生低温锡膏与高导热银胶,Chiplet 时代要求亚微米级焊材。焊料企业通过
2025-07-09 11:01:40
1125
锡膏是一种用于电子元器件表面粘接、焊接的材料,主要由锡、银、铜等金属微粒、有机酸及助焊剂等组成。在电子生产中,焊盘涂布锡膏,再将元器件放置在上面,通过加热使锡膏熔化,达到焊接的效果。
2025-07-07 15:01:44
1179
无铅锡膏是一种环保型的焊接材料,在电子制造业中应用广泛。无铅锡膏规格型号根据应用领域和要求的焊接结果不同而不同。目前市面上常见的无铅锡膏规格型号有以下几种:
2025-07-03 14:50:36
903
焊锡膏是一种用于焊接的辅助材料,在电子焊接等领域应用广泛,
2025-07-03 14:43:01
462
佳金源锡膏厂家提供焊锡制品: 激光锡膏、喷射锡膏、铟锡低温锡膏、水洗锡膏、固晶锡膏、进口替代锡膏、QFN锡膏、低空洞率锡膏、LED锡膏、散热器锡膏、有铅锡膏、无铅锡膏、锡线、锡条 制品的生产、定制等,更多关于焊锡方面的知识可以关注佳金源锡膏厂家在线咨询与互动。
2025-07-02 17:14:42
1072
熔点是固体将其物态由固态转变或熔化为液态的温度,那么关于锡膏的熔点,也是锡膏的膏体从膏状经高温后熔化的温度,我们平时所看到的锡膏是有很多种类的,不同类的锡膏熔点是不一样的;锡膏是由不同的金属粉末按一定比例与助焊剂或其他粉末合成的膏状物料,而合金金属成分的不同是导致锡膏熔点的差异的主要因素之一。
2025-07-02 17:09:16
1001
导热系数是衡量材料热传导能力的重要热物理参数,它不仅决定了材料传递热量的效率,还在工程设计的诸多环节中扮演着关键角色。从建筑保温到电子设备散热,从能源存储到航空航天材料,准确测定导热系数对于优化
2025-06-30 14:38:32
959
产品介绍☆T3、 T4、T5无卤无铅高温锡膏采用Sn96.5Ag3.0Cu0.5无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高
2025-06-25 17:03:21
2025-06-25 11:40:27
闪射法导热仪LFA467HyperFlash开创热扩散系数与导热系数测量的新天地LFA467HyperFlash基于闪射法原理,可在-100~500°C之间精确测量材料的热扩散系数、比热与导热系数
2025-06-25 11:33:41
793
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-25 10:14:59
2025-06-23 17:48:14
膏体材料(如导热硅脂、相变材料、膏状建筑保温材料等)因其独特的流变特性和界面适应性,在电子散热、建筑节能、新能源等领域应用广泛。准确测定其导热系数对产品研发、性能评估和工程应用具有重要意义。然而,膏
2025-06-16 14:35:38
548
2025-06-13 16:38:27
锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料。焊锡膏是一个复杂的体系,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的添加物加以混合,形成的乳脂状混合物。焊锡膏在常温下有一定的勃度,可将电子元器件初粘在既定位置,在焊接温度下,随着溶剂和部分添加剂的挥发,将被焊元器件与印制电路焊盘焊接在一起形成永久连接。
2025-06-12 17:25:17
883 众所周知,随着温度升高,电子器件可靠性和寿命将呈指数规律下降。对于LED产品和器件来说,选用导热系数和热阻尽可能小的原材料是改善产品散热状况、提高产品可靠性的关键环节之一。在LED产品中,经常
2025-06-11 12:48:42
497
有铅锡膏 TY-6337T4 产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性
2025-06-11 09:51:11
有铅锡膏TY-62836804T4产品特点产品重量锡膏应用领域焊点光亮饱满无锡珠残留物少绝缘阻抗高粘度适中无塌落不便宜湿润性强电气性能良好产品介绍:☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度
2025-06-05 17:51:48
在AI芯片封装中,选择适合的锡膏需综合考虑芯片功率密度、封装工艺、可靠性要求及散热性能。基于行业技术趋势与材料特性,以下锡膏类型更具优势:
2025-06-05 09:18:30
1009
激光焊锡膏的较佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,较佳的激光焊锡膏温度和时间取决于多个因素,如焊锡膏的成分、被焊接材料的种类和厚度,以及焊接环境的条件等。
2025-05-22 09:18:35
759
抑制锡膏焊接空洞是确保焊接质量的关键技术,需从材料、工艺、设备等多方面进行优化,傲牛科技定制化开发的焊膏,可以显著降低焊接空洞率。
2025-04-29 08:41:11
1357
本系列文章《锡膏使用50问之……》,围绕锡膏使用全流程,精心梳理 50 个核心问题,涵盖存储准备、印刷工艺、焊接后处理、特殊场景应用、设备调试及材料选型六大维度,为广大客户和从业者深度解析锡膏使用中
2025-04-22 09:34:18
941
激光锡膏与普通锡膏在成分、工艺、场景上差异显著:前者含光敏物质、合金颗粒更细,依赖激光局部加热,适合Mini LED、汽车传感器等精密焊接,低损伤、高精度但成本高;后者靠回流焊整体加热,适合
2025-04-18 10:13:14
1094
2025-04-18 09:14:04
607
LED 封装固晶流程包括基板清洁、锡膏印刷/点胶、芯片贴装、回流焊及检测,其中锡膏是连接芯片与基板的核心材料。其合金成分决定焊点导热导电性能,粘度和颗粒度影响印刷精度,助焊剂活性确保氧化层清除。固晶
2025-04-17 16:23:02
2824
水洗锡膏与免洗锡膏的区别在于残留物处理上:前者依赖后续清洗,适合高可靠性场景,如医疗、航空航天,活性强成本高;后者无需清洗,适合消费电子等大规模生产,低残留效率高。成分上,前者含极性活性剂,后者用低
2025-04-15 17:29:47
1861
有卤锡膏与无卤锡膏的核心区别在于助焊剂是否含卤素:前者活性强、成本低,适合消费电子等普通场景,但残留物可能腐蚀焊点;后者环保、低残留,适用于汽车电子、医疗设备等高端领域,但成本较高、工艺要求更严
2025-04-15 17:22:47
1982
一、导热硅脂是什么? 导热硅脂(Thermal Paste),俗称散热膏或导热膏,是一种用于填充电子元件(如CPU、GPU)与散热器之间微小空隙的高效导热材料。其主要成分为硅油基材与导热填料(如金属
2025-04-14 14:58:20
2025-04-14 10:31:30
579
2025-04-14 10:14:35
806
2025-04-14 10:12:01
3389
Mini LED 固晶面临精度(±5 微米)、散热(功率密度 100W/cm²)、均匀性(间隙 5-50 微米)三大挑战,固晶锡膏通过超细颗粒(5-15μm)、高导热合金(60-70W/m・K
2025-04-13 00:00:00
1108
工艺协同,构成封装连接体系。固晶锡膏凭借高强度(剪切强度 40MPa+)、高导热(60-70W/m・K)、精密填充等优势,成为高端场景首选,分高温型、中温型、高导
2025-04-12 09:37:45
1129
金锡焊膏以 Au80Sn20 共晶合金为核心,含纳米级球形粉末与环保助焊剂,具备 280℃高熔点、58W/m・K 高导热率及超强抗腐蚀性,解决传统锡膏在高温、高频、极端环境下的不足。其研发需精准控制
2025-04-12 08:32:57
1014
支持。DZDR-S是采用瞬态热源法导热系数测定仪,能够快速、准确的测量各种材料的导热系数,比如:固体、金属、薄膜、保温材料、液体、胶体和膏体等,只需表面光滑和平整
2025-04-11 14:23:41
654
固晶锡膏是专为芯片固晶设计的锡基焊料,通过冶金结合实现高强度、高导热连接,对比传统银胶与普通锡膏,具备超高导热(60-70W/m・K)、高强度(剪切强度 40MPa+)、精密填充(间隙 5-50μm
2025-04-10 17:50:38
1220
导热绝缘片是什么2025ThermalLink1结构与原理ScienceThermalLink导热绝缘片通常由绝缘支撑层、玻纤增强层及导热绝缘层组成。绝缘支撑层主要起到支撑和初步绝缘的作用,常见
2025-04-09 06:22:38
1147
激光焊接锡膏与普通锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
2025-03-26 09:10:45
661 导热性作为金属材料的重要物理属性,直接影响着工业领域的应用效果。近年来,随着材料科学和制造技术的进步,导热仪作为热物性测试的重要检测仪器,在金属行业的研发、生产和质量控制等环节发挥着越来越重要的作用
2025-03-20 14:47:26
579
本文介绍了硅的导热系数的特性与影响导热系数的因素。
2025-03-12 15:27:25
3554
导热硅胶片是电子设备散热的核心材料之一,但在实际应用中常存在认知误区。本文从材料特性、选型逻辑、使用场景等角度,解答工程师最关注的五个问题。一、导热硅胶片的材质是什么?核心组成:1. 基材:硅橡胶
2025-03-11 13:39:49
在电子制造领域,回流焊接技术是一种至关重要的工艺,它确保电子元器件与印刷电路板(PCB)之间的可靠连接。随着技术的不断进步,各种类型的锡膏应运而生,以满足不同应用场景的需求。其中,高铅锡膏和板级锡膏
2025-02-28 10:48:40
1205
在电子设备散热领域,导热硅胶片和导热硅脂是两种常用材料。如何根据实际需求进行选择?以下从性能、场景和操作维度进行对比分析。 一、核心差异对比特性导热硅胶片导热硅脂
形态固体片状(厚度
2025-02-24 14:38:13
激光锡膏与普通锡膏在多个方面存在明显区别,正是这些区别决定了在PCB电路板使用激光锡膏焊接机加工时,不能使用普通锡膏。以下是对这两种锡膏及其应用差异的详细分析。
2025-02-24 14:37:30
1158 在建筑领域,保温砖凭借其优良的保温隔热性能,成为建筑围护结构的重要材料。导热系数作为衡量保温砖性能的核心参数,直接影响着建筑的能耗与室内热环境质量。但如何去准确测定保温砖的导热系数,对建筑节能
2025-02-10 16:04:23
1167
随着LED照明技术向高功率、小型化方向发展,散热问题已成为制约产品寿命与光效的核心瓶颈。研究表明,LED芯片每降低10℃工作温度,其使用寿命可延长约2倍。在散热系统设计中,导热界面材料
2025-02-08 13:50:08
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
2025-02-07 15:10:03
1067
前言随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求确实越来越高。针对传统锡锑(SnSb)合金在二次回流问题上的不足,东莞市大为新材料技术有限公司推出的二次回流高可靠性焊锡膏是一个创新的解决方案。二次
2025-02-05 17:07:08
630
激光导热仪简介激光导热仪,即激光闪射法导热系数仪,是一种基于激光闪射法理论设计的非接触式测量热导率的先进仪器。它通过激光脉冲瞬间加热样品表面,精准捕捉温度变化,从而获取样品的热传导性能。该仪器
2025-01-20 17:45:49
1044
有卤锡膏和无卤锡膏是两种不同的锡膏类型,它们在成分、性能、环保性、价格及应用等方面存在显著差异。以下由深圳佳金源锡膏厂家来讲一下这两种锡膏的详细对比:一、成分差异有卤锡膏:通常指含有卤素的锡膏,其中
2025-01-20 15:41:10
1526
漏焊问题是电子制造中的重要环节,其质量直接影响到后续的焊接效果和产品的可靠性。漏焊现象作为锡膏印刷工艺中的常见问题,不仅会降低产品的焊接质量,还可能导致整个产品的失效。下面由深圳佳金源锡膏厂家对锡膏
2025-01-15 17:54:08
1244
SPI在SMT行业中指的是锡膏检测设备(Solder Paste Inspection)的英文简称,用于锡膏印刷后检测锡膏的高度、体积、面积、短路和偏移量。其工作原理:锡膏检查机增加了锡膏测厚的雷射
2025-01-15 09:12:35
1215
锡膏粘度测试方法多样,每种方法都有其特定的适用范围和优缺点。下面由深圳佳金源锡膏厂家讲一下以下几种常见的锡膏粘度测试方法概述:旋转粘度计法原理:通过测量锡膏在旋转的圆筒或圆盘中受到的阻力来计算其粘度
2025-01-13 16:46:06
1046
激光锡膏技术作为一种先进的焊接手段,在电子制造领域展现出了显著的优势。下面由福英达小编来讲解一下其原理及优势,
2025-01-10 13:22:53
834
工艺,该如何选择一款合适锡膏?深圳佳金源锡膏厂家说以下几点意见给大家供参考:1、无铅&有铅选择无铅还是有铅锡膏要根据客户要求及市场需求来决定,随着人们环保意识的增
2025-01-09 14:29:40
841
要提高锡膏印刷良率,可以从以下几个方面着手。
2025-01-07 16:00:03
816
