SiP 封装与锡膏等焊料协同进化之路​
深圳市傲牛科技有限公司 2025-07-09 11:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、SiP 封装的诞生:技术瓶颈与市场需求的双重驱动​
SiP(系统级封装)的诞生并非偶然,而是半导体行业在技术极限与市场需求碰撞下的必然选择,其背后是“性能突围”与“场景适配”的双重逻辑。​
从技术背景看,以 SoC(片上系统)为代表的“单片集成”路径遭遇瓶颈:一方面,摩尔定律放缓,7nm以下制程成本呈指数级增长(3nm制程研发费用超50亿美元),单纯通过缩小晶体管提升性能的边际效益递减;另一方面,异构集成需求凸显 ——消费电子汽车电子等场景需要将 CPU射频传感器等不同工艺(如 CMOS、GaN)、不同代际的芯片集成,而SoC受限于单一晶圆工艺,无法兼容异构元件。​
从市场背景看,终端产品对“小型化、低功耗、快响应”的需求倒逼封装技术革新:2010年后,智能手机进入“全面屏”竞赛,要求芯片体积缩减30%以上;新能源汽车的智能驾驶系统需要集成77GHz射频与信号处理,传统分立封装的信号延迟与空间占用难以满足;工业物联网设备则要求在方寸之间实现“感知-计算-通信”一体化,这些场景都指向“多芯片协同工作”的系统级解决方案。​
在这样的背景下,SiP通过“封装层面的系统集成 突破限制:无需将所有功能集成在单一芯片上,而是通过先进封装工艺将多个芯片、无源元件(电阻电容)甚至光学、射频器件集成在同一封装体内,实现“系统级功能”。这种“空间换性能” 的思路,让SiP成为SoC的重要补充。​
二、SiP 封装的发展阶段:从“简单堆叠”到“异构融合”​
SiP 的发展可分为四个阶段,每个阶段的技术特征与焊料需求高度绑定:​
1. 雏形期(2000-2010 年):多芯片模块(MCM)的升级​
核心特征:以“2D 平面集成”为主,将同类型芯片(如CPU + 内存)通过引线键合或基板互连,封装体积仍较大(通常>100mm²)。典型应用是早期智能手机的基带芯片(如高通 MSM 系列)。​
技术局限:互连密度低(I/O 数量<1000),信号延迟高,依赖传统 PCB 基板。​ 焊料需求:2006年前以有铅锡膏(Sn63Pb37)为主,熔点183℃,印刷精度≥100μm;2006年欧盟RoHS指令实施后,无铅焊料(如SAC系列)快速普及,逐步替代有铅产品,侧重“能焊牢 的基础需求。​
2. 成长期(2010-2015 年):扇入/扇出型WLP与倒装芯片结合​
核心特征:引入晶圆级封装(WLP)技术,通过扇入/扇出型工艺扩展I/O 数量(1000-5000),实现芯片与基板的“面阵互连”,苹果A8芯片是典型代表(集成 A8 应用处理器和M8运动协处理器)。​
技术突破:铜柱凸点、重布线层(RDL)开始应用,封装厚度降至1mm以下。​
焊料需求:无铅化成为主流,SAC305(Sn3Ag0.5Cu)锡膏普及,要求“细间距适配”(50-100μm)、低空洞率(≤10%);助焊剂需提升活性,应对铜基焊盘的氧化问题。​
3. 爆发期(2015-2020 年):3D堆叠与异构集成落地​
核心特征:3D堆叠技术成熟,通过TSV(硅通孔)实现芯片垂直互连,I/O数量突破10000,可集成异构元件(如CPU+5G 基带 + 射频前端),华为麒麟990 5G是标杆产品(主流集成 5G 基带的手机芯片之一)。​
技术突破:混合键合(Hybrid Bonding)、嵌入式封装(Embedded Die)出现,支持光子、MEMS等跨领域元件集成。​
焊料需求:超细粉末锡膏(T6/T7 级,粒径5-20μm)成为刚需,适配20-50μm 间距;低熔点锡膏(如 Sn58Bi,熔点 138℃)用于多层堆叠的“阶梯焊接”,避免高温损伤下层芯片;助焊剂需具备“耐多次回流”能力,在200℃以上保持活性。​
4. 成熟期(2020 年至今):Chiplet与超异构集成​
核心特征:以Chiplet为核心的“模块化集成”成为主流,通过标准化接口(如 UCIe)将不同功能的Chiplet(计算、存储、互连)像“乐高积木”一样集成,AMD MI300X、英伟达H100均采用该架构。​
技术突破:间距缩至10μm以下,信号传输速率突破100Gbps,热管理引入液冷、微通道技术。​
焊料需求:微米级锡膏(T8级,粒径 2-8μm)实现10μm以下间距印刷;高频场景下关注焊料的导电性能和焊点信号完整性,减少信号损耗;银胶等导热焊材(热导率≥80W/m・K)解决高密度集成的散热问题。​
三、SiP封装的未来态势:向“全域集成”与“智能感知”进化​
未来 5-10 年,SiP将沿着三个方向突破:​
超异构集成:从“电子元件”扩展到“跨物理域集成”,如将光子芯片(光通信)、量子比特(量子计算)、生物传感器(医疗设备)纳入SiP,要求焊料适配不同材料(硅、玻璃、陶瓷)的表面特性,例如针对光子芯片的玻璃基板,需开发能提升焊料与基板界面反应(如形成金属间化合物)的助焊剂,增强附着力,同时保证焊料对基板的润湿性(接触角≤30°)。​
动态可重构:通过“可重构互连”技术,让SiP内的芯片可按需切换连接方式(如算力分配、功耗调节),这需要焊料具备“低接触电阻”(≤5mΩ)和“高抗疲劳性”(10000 次温度循环无失效),支持动态信号路径切换。​
极致小型化与能效:终端设备(如可穿戴、植入式医疗)要求SiP体积缩至1cm³ 以下,功耗降至1mW,推动焊料向“无铅低温合金”(如 Sn-Zn-Bi,熔点 180-190℃)、“纳米复合焊材”(添加石墨烯片等提升导热)发展。
四、焊料的“进化史”:从“连接工具”到“性能赋能者”
SiP 的发展直接推动焊料从“简单连接材料”升级为“系统级性能支撑者”,其进化路径与SiP需求高度耦合:​
粒径微缩:从早期的T3 级(25-45μm)到现在的 T8 级(2-8μm),下一步将突破亚微米级(1-3μm),适配5μm以下间距的Chiplet互连,需解决“粉末氧化”(通过惰性气体保护制造)和“印刷堵网”(优化球形度至≥98%)问题。​
合金体系迭代:从铅基到无铅(SAC系列),再到低熔点(SnBi)、高温稳定(Sn-Ag-Cu-Ni),未来将探索通过优化合金成分比例及添加合适微量元素,让焊点在温度变化时更好地缓解应力,减少开裂风险。​
功能复合化:从单一“焊接功能”到“多功能集成”,例如:​
高频焊料:通过优化合金成分,提升导电性能,减少趋肤效应影响,适配 100Gbps以上信号传输。​
自修复焊料:嵌入微胶囊型助焊剂,当焊点出现微裂纹时,胶囊破裂释放助焊剂,修复氧化层。​
焊点状态监测:通过在封装结构中布置外部传感器(如热电偶、应变片),实时监测焊点温度、应力,为SiP的健康管理提供数据。​
工艺适配性优化:针对SiP的多样化工艺(激光焊、混合键合、热压焊),开发 “工艺定制化焊料”—— 例如激光焊专用锡膏(高耐热助焊剂,在250℃以上不碳化)、混合键合配套助焊剂(支持Cu-Cu直接键合的表面活化)。​
SiP的本质是“用封装创新突破芯片物理极限”,而焊料则是这场创新的“隐形基石”。从智能手机到量子计算机,从可穿戴设备到深空探测器,SiP的每一次突破都伴随着焊料的技术跃升。未来,随着SiP进入“全域集成”时代,焊料将不仅是“连接者”,更会成为“性能定义者”——通过材料创新,为系统级封装的可靠性、能效与功能拓展提供无限可能。
  • SoC芯片
  • 锡膏
  • 助焊剂
  • 晶圆级封装
  • sip封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈是如何制作的?
    推荐下福英达。福英达具有多种型号和规格,能够满足不同场景下的需求。如超微、金
    发表于 06-19 11:45
    相关因素
      简单地说,是由助焊剂和其内的金属小球构成。添加增黏剂、流变增强剂及改变助焊剂的化学性 质都可以改变的特性。
    发表于 09-04 16:31
    沉积方法
    ,这两种泵也是THR研 究中的较热门的研究范围。图4 自动点示意图  (3)预留焊料  预留焊料(Solder Preform)是提供形成高质量互连所需
    发表于 11-22 11:01
    焊料在电子器件封装领域中的应用
    50.5%(重量百分比为37.5%到37.9%)。4 金焊料预成型片可用于微电子封装的钎焊料有很多形式,最主要的有丝、片、焊和预成型片
    发表于 11-26 16:12
    无铅低温高温高铅LED专用无卤有铅有铅线无铅高温
    PCB后仍能长时间保持其粘度   * 适合不同的回流焊机不同的温度曲 的基本概念与特性 >>  是由焊料合金粉末与助焊剂
    发表于 04-24 10:58
    影响SMT特性的主要参数
    `影响SMT特性的重要参数主要有:合金焊料成分、焊剂的组成及合金焊料与焊剂的配比;合金焊料粉末颗粒尺寸、形状和分布均匀性;合金粉末表面含
    发表于 09-04 17:43
    SMT的组成及各成分作用
    (Sn-Pb-Ag)、-铅-铋(Sn-Pb-Bi)、-铋(Sn-Bi)、-铋-银(Sn-Bi-Ag)、-银-铜(Sn-Ag-Cu)
    发表于 04-28 13:44
    激光焊的原理及优势是什么,适配激光焊接工艺推荐
    提供商,主要产品有SMT、高铅、pop封装
    发表于 05-20 16:47
    基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统
    preference-inspired coevolutionary approach基于偏好启发协同进化方法的混合可再生能源系统的多目标优化设计Keywords:Hybrid renewable energy systems混合可再生能源系统;Optimization优化;Preference-inspired
    发表于 07-12 08:10
    基于协同进化遗传算法的多议题谈判
    协同进化遗传算法模拟自动谈判是目前智能计算和多Agent 系统领域研究的新课题。针对现有文献仅模拟单议题谈判的情况,该文提出基于协同进化遗传算法和适应度共享小生境
    发表于 03-25 08:41 10次下载
    焊料合金的作用?
    主要介绍焊料合金在焊锡过程中的作用
    的头像 发表于 09-04 14:51 1745次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>中<b class='flag-5'>焊料</b>合金的作用?
    什么是超微印刷
    盘上。可以说粘度是印刷的一个重要指标。印刷广泛应用在SMT以及半导体封装工艺上,是电子组装行业最流行的一种工艺所需要的
    的头像 发表于 12-06 09:19 1655次阅读
    浅谈层叠封装PoP移印工艺应用
    为了让BGA焊料球固定在PCB上,PoP通常可以采用普通印刷工艺将转移到PCB上形成薄薄的点,然后再将底层
    的头像 发表于 12-25 09:57 1553次阅读
    浅谈层叠<b class='flag-5'>封装</b>PoP<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>移印工艺应用
    固晶的应用
    芯片的尺寸就显得非常重要。目前倒装主要应用在MiniLED、COB灯带、LED数码管、COB光源、CSP灯珠、MIP、传感器、倒装灯珠、SIP封装市场固晶
    的头像 发表于 12-20 09:37 2080次阅读
    固晶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的应用
    大为:针对二次回流封装的创新解决方案
    回流封装焊锡CSP、MIP、SIP封装...这款焊锡采用了先进的材料配方,摒弃了传统的不稳定合金锑(Sb)成分,显著提升了
    的头像 发表于 02-05 17:07 852次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>:针对二次回流<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的创新解决方案
