技术资讯 I 导热材料对热阻的影响
深圳(耀创)电子科技有限公司 2025-08-22 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子器件(如导热材料或导热硅脂)上涂覆导热材料的目的是帮助发热器件加快散热。此举旨在降低器件每单位电能耗散所产生的温升。衡量每功耗所产生温升的指标称为热阻,而给器件涂抹导热材料的目的正是为了降低元件的热阻。
本文将简要解释热阻的概念,并介绍导热材料的特性如何影响热阻。
导热材料和热阻
导热材料一词源自它在器件上发挥的作用,也被称为导热填充物。将导热材料涂敷于器件表面,并在机械压力作用下将散热器安装到器件上时,导热材料会填充器件与散热器接触面之间的微观间隙。换言之,界面处的空气被具有高导热系数的材料取代,从而能高效地将热量传导至散热片。通过在器件与散热器之间建立高效导热路径,可最大化两者之间的热通量。
由于空气导热性较差,通过在压力下涂覆导热材料,排出空气,可显著提升接触界面的整体导热性能。最终形成的导热材料与空气体积占比将决定界面的热阻值。该值可用于预测导热材料对器件热阻的影响(见下文)。
热阻预测
在实际器件中,热阻的大小取决于多种因素,包括用于定义温升的环境温度。在元器件产品手册中,封装材料的热导系数几乎从不会出现在材料特性或封装数据表中。通常取而代之的是标注器件两个特定区域或部分之间的实测热阻值。
为了预测带散热器的器件热阻变化,封装到环境或裸片到环境的热阻值扮演重要作用。裸片到封装的热阻可能非常低,这意味着热量能轻易从裸片器件传导至封装外壳。但封装到环境的热阻值(尤其是环氧树脂基封装)可能会非常高。下表列出了不同器件封装的典型热阻值范围:
可使用一个简易模型,基于空气与导热材料的导热系数来评估封装热阻的变化。首先,我们可以利用空气和热界面材料(TIM)的导热系数来计算封装至环境的热阻:
分别计算空气暴露部分和 TIM 暴露部分的封装至环境热阻。
接下来计算这两个数值的差值,即可得知导热材料(TIM 层)降低热阻的程度:
运用该公式的难点在于确定导热材料与空气的体积比,该比值可能介于 10:1 至 1000:1 之间,甚至更大。具体数值还会因导热膏类型而异;某些多孔导热垫片的比值较低,而导热膏能高效填充元件与散热器接触面的微观间隙,其比值可能高出许多。
哪种导热材料效果最佳?
通过上述一维模型分析可知,决定哪种导热材料最能有效降低热阻的关键因素有四个:
1
导热材料的成分,决定了其导热系数
2
组装工艺过程,决定了空气及填充材料比例
3
导热材料涂覆区域的大小
4
导热材料涂覆/完全固化后的厚度
由于系统中存在许多变量,很难对所有导热材料的效果做出笼统的比较性论断。导热材料选择通常不以热阻变化为主要考量,而是基于其他工程特性,如是否可以重工、清洁度、组装成本、脱气性等。选定材料后需通过原型组装验证,方可投入量产。
该流程本身并无问题,除非发现最初选用的导热材料无法提供足够的散热效果。为此应当采用包含热传导与气流分析在内的综合热仿真方案,以确定关键元器件的目标热阻要降低到什么程度。通过这种方式,可以设定系统必须满足的新标准,并将其作为性能目标,而非仅关注成本或组装工艺。对于高可靠性设计而言,这可能是一种更优的策略。
如需全面分析系统热特性,Cadence Celsius Thermal Solver支持各个方面的热分析,是第一种专为电气与机械工程师设计的热分析技术,可以快速准确地识别 IC 封装、PCB 和电子系统中的热问题。它采用创新的大规模并行求解器技术,仿真速度比传统热仿真器最高可快10 倍,同时显著减少内存使用。它包括一个强大的有限元分析(FEA)场求解器,用于分析复杂固体结构中的瞬态和稳态以及热传导,并利用计算流体力学(CFD)引擎进行对流和辐射热传递分析。
  • 电子器件
  • 热阻
  • 导热材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    导热界面材料对降低接触的影响分析
    随着电子设备功率密度的增加,系统的热管理变得越来越重要。导热界面材料(TIMs)在降低接触、提高热量传递效率方面发挥着关键作用。本文分析了导热
    发表于 11-04 13:34
    导热相变化材料神奇之处有哪些?
    导热材料变为液态因而能够极大地润湿界面,排尽界面内的空气,减少界面,将热量尽可能的传出来;当设备处于非工作状态时,相变导热
    发表于 04-22 15:35
    Kensflow2365 导热相变材料
    。从而保证功率消耗型器件与散热器的表面充分湿润,产生最低的而形成优良的导热通道,使其散热器达到最佳的散热性能,从而改善了CPU、图形加速器,大功率LED,DC/DC电源模块等功率器件的可靠性
    发表于 05-07 11:25
    导热材料导热相变材料导热硅胶,igbt散热
    在52℃时发生相变,由固态变成粘糊状液态。从而保证功率消耗型器件与散热器的表面充分湿润,产生最低的而形成优良的导热通道,使其散热器达到最佳的散热性能,从而改善了CPU、图形加速器,DC/DC
    发表于 11-19 10:12
    导热塑料散热器的好坏取决于安规条件与效能
    导热塑料散热器的好坏主要取决于安规条件与效能:越小,相同条件下LED灯结温越低,LED结温越低,晶片使用寿命就会越长。散热器的
    发表于 04-01 10:06 1737次阅读
    导致影响导热硅胶片有哪些因素呢?
    导热硅胶片在电子产品应用中有着很好的导热效果,而导热材料重要的性能指标,降低热
    发表于 04-01 15:01 2727次阅读
    什么是?对导热材料而言又有什么影响呢?
    在我们这个电子导热材料行业中,很多客户找我们咨询产品时都会询问:你们这个材料导热系数是多少?但是有一部分工程师咨询时会问到材料
    发表于 03-16 14:55 1.4w次阅读
    芯片发热为什么要应用导热界面材料散热?
    的高分子复合材料。其具有良好的导热性能和机械性能,被广泛用于电子组件中的散热源与散热器之间,帮助形成良好的导热通道,以降低散热的,是目前
    发表于 04-04 15:47 1.2w次阅读
    导热材料究竟有哪些影响?
    发表于 04-03 14:44 3253次阅读
    选购导热材料的几点关键特性!
    导热特性: 阻抗:等于R=d/k,此等式表明
    发表于 04-16 11:30 4087次阅读
    导热系数/鉴定解决方案
    众所周知,随着温度升高,电子器件可靠性和寿命将呈指数规律下降。对于LED产品和器件来说,选用导热系数和尽可能小的原材料是改善产品散热状况、提高产品可靠性的关键环节之一。在LED产品
    发表于 07-15 16:01 1637次阅读
    LED导热系数/测试分析
    检测材料 LED灯珠、灯具导热塑料、导热膏、导热片、导热胶、界面材料、相变化
    发表于 11-21 11:35 3522次阅读
    导热硅胶片导热系数、、压缩的关系
    导热硅胶片有很多的性能参数,比如耐电压、硬度、厚度、温度、密度等,今天我们先来讲讲比较常用的导热硅胶片导热系数、、压缩比三者之间的关系。
    发表于 01-23 10:38 4980次阅读
    技术资讯 I 推导散热器的辐射
    。电路类比利用参数来区分散热器的传导、对流和辐射机制。在散热器传热问题中,传导热与对流
    的头像 发表于 03-31 10:32 4277次阅读
    <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>资讯</b> <b class='flag-5'>I</b> 推导散热器的辐射<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>
    导热材料乱象多,金鉴导热系数/鉴定一统江湖
    的头像 发表于 06-11 12:48 952次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>材料</b>乱象多,金鉴<b class='flag-5'>导热</b>系数/<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>阻</b>鉴定一统江湖
