导热绝缘片是什么
1
结构与原理
Science
ThermalLink
导热绝缘片通常由绝缘支撑层、玻纤增强层及导热绝缘层组成。绝缘支撑层主要起到支撑和初步绝缘的作用,常见的材料有聚对苯二甲酸乙二醇酯等。玻纤增强层则增强了整个导热绝缘片的机械强度,使其在使用过程中不易变形和损坏 。导热绝缘层是核心部分,它由高分子材料和导热件组成,导热件分散于高分子材料中。当电子设备中的发热元件产生热量时,热量会首先传递到导热绝缘片的导热绝缘层。由于导热件具有良好的导热性能,能够快速地将热量吸收并沿着导热路径传递出去,实现高效散热。同时,高分子材料又具备优异的绝缘性能,能够阻止电流通过,避免发热元件与其他部件之间发生短路等电气故障,从而保证电子设备的电气安全 。这种独特的结构设计,使得导热绝缘片能够在电子设备中完美地实现导热和绝缘的双重功能。
2
材料构成
Science
ThermalLink
常用的基材有聚酰亚胺(PI 膜)、玻璃纤维等。聚酰亚胺薄膜具有极高的热稳定性,能在高温环境下保持其物理和化学性能的稳定,玻璃化温度高达数百摄氏度,甚至在某些特殊品种中可超过 500℃,可在 250 - 280℃的空气中长期使用,且能在更极端的温度范围(-269℃至 +400℃)内保持一定的性能。玻璃纤维则具有较高的强度和良好的化学稳定性。导热填充材料主要有硅胶、石墨、氧化铝、氮化硼等。硅胶具有良好的柔韧性和粘结性,能够填充发热元件与散热片之间的微小间隙,增强热传导效果;石墨的导热性能非常出色,能够快速地将热量传递出去;氧化铝和氮化硼等陶瓷材料不仅具有较高的导热率,还具备良好的绝缘性能和化学稳定性 。不同的材料组合,能够满足不同电子设备对导热绝缘片性能的需求。
3
类型细分
Science
ThermalLink
根据基材的不同,导热绝缘片主要分为聚酰亚胺薄膜型和导热矽胶布型。聚酰亚胺薄膜型导热绝缘片以高性能聚酰亚胺薄膜为基材增强的导热硅橡胶制成,同时具备导热性能和高耐压绝缘性能。它具有优异的力学性能、电学性能、化学稳定性、高辐射抗扰度以及高低温抗扰度(-40℃至 200℃) 。这种类型的导热绝缘片高导热、低热阻,单面涂胶,预固定效果好,在高频高压场景中表现出色,比如 5G 基站。5G 基站的工作频率高、功率大,对散热和绝缘的要求都非常严格,聚酰亚胺薄膜型导热绝缘片能够很好地满足这些要求,确保基站设备的稳定运行 。导热矽胶布型则是以玻璃纤维为基材增强的导热硅橡胶制成。它的表面较柔软,抗撕裂、抗穿刺能力强,具有良好的电介质强度和高压绝缘性能,耐温范围为 -40℃至 180℃ 。由于其柔软的特性,导热矽胶布型更适合复杂装配环境,如汽车电子。在汽车电子中,各种零部件的形状和布局都比较复杂,导热矽胶布型导热绝缘片能够更好地适应这些不规则的表面,实现有效的导热和绝缘 。
导热性与绝缘性,到底谁更重要?
1
导热性:电子元件的 “降温神器”
Science
ThermalLink
在电子设备中,导热性对于电子元件来说至关重要。随着电子设备的性能不断提升,电子元件在运行时产生的热量也越来越多。如果这些热量不能及时散发出去,电子元件的温度就会持续升高 。当温度过高时,电子元件的性能会受到严重影响。以电脑 CPU 为例,当 CPU 温度过高时,它会自动降低运行频率,也就是我们常说的 “降频”,以减少热量的产生 。这会导致电脑的运行速度明显变慢,打开软件、运行程序都变得卡顿,严重影响用户体验。
长期处于高温环境下,还会大大缩短电子元件的使用寿命。高温会使电子元件内部的材料发生物理和化学变化,加速元件的老化和损坏 。有研究表明,电子元件的温度每升高 10℃,其寿命可能会缩短一半左右 。所以,良好的导热性就像是给电子元件配备了一个 “降温神器”,能够及时将热量传导出去,让电子元件始终保持在适宜的工作温度范围内,从而提升电子设备的性能,延长电子元件的使用寿命 。
2
绝缘性:电气安全的 “守护者”
Science
ThermalLink
绝缘性在电子设备中同样不可或缺,它是电气安全的 “守护者”。在电子设备中,存在着各种不同电压的电路和元件 。如果没有良好的绝缘措施,当这些不同电压的部分相互接触时,就很容易发生短路现象。短路会导致电流瞬间增大,产生大量的热量,可能会引发火灾等严重事故。
在我们日常使用电子设备时,绝缘性也关系到使用者的安全。当电子设备的绝缘性能出现问题时,外壳可能会带电 。如果使用者不小心触摸到带电的外壳,就会发生触电事故,对人身安全造成威胁。在一些医疗设备中,绝缘性更是至关重要,一旦绝缘出现故障,不仅会影响设备的正常运行,还可能对患者的生命安全造成严重危害 。所以,绝缘性能够有效地防止电流泄漏,保障电子设备的稳定运行以及使用者的人身安全 。
3
应用场景决定主次
Science
ThermalLink
在不同的应用场景中,对导热性和绝缘性的侧重也有所不同 。在一些对散热要求极高的场景,如高性能电脑的 CPU 和 GPU 散热,导热性就显得更为重要 。这些电子元件在运行时会产生大量的热量,如果不能及时有效地将热量传导出去,就会严重影响设备的性能和稳定性。在这种情况下,我们会优先选择导热性能好的导热绝缘片,以确保热量能够快速散发。
而在一些对电气安全要求严格的场景,如高压电气设备,绝缘性则是首要考虑的因素 。高压电气设备中的电压非常高,一旦发生绝缘故障,后果不堪设想。在这种情况下,即使导热性能稍逊一筹,也要确保绝缘性能达到标准,以保障设备的安全运行 。在一些普通的消费电子设备中,如智能手机,虽然散热和绝缘都很重要,但由于其内部空间有限,需要在导热性和绝缘性之间找到一个平衡,以满足设备的整体性能需求 。
选型要点:如何挑选导热绝缘片
2025 ThermalLink
1
性能指标考量
Science
ThermalLink
在选择导热绝缘片时,需要综合考虑多个性能指标。压缩系数很关键,因为很多材质在吸潮后,厚度会增加,再次干燥时厚度又会减小,这就要求导热绝缘片能耐受各种变形及收缩情况,以确保在不同环境条件下都能稳定工作 。比如在一些潮湿的工作环境中,若导热绝缘片的压缩系数不达标,就可能会因为吸潮变形而影响其导热和绝缘性能。
耐热等级也不容忽视,在某些特定场合,如太阳能电池板、光伏逆变器等应用中,对导热绝缘片的耐热要求较高。如果选用的导热绝缘片达不到相应等级,很有可能会缩短整个器件的使用寿命 。绝缘强度同样重要,不同材质的导热绝缘片绝缘强度不同,在使用时,我们需要对绝缘性有一个基础的参数指导,根据这些参数再选择相对应的导热绝缘片 。像在高压电气设备中,就必须选择绝缘强度高的导热绝缘片,以保障设备的安全运行 。
机械性能也是一个重要的衡量环节,在机械设备领域,使用过程中难免会发生震动、拉扯或移动等情况,这给应用于细小部件的导热绝缘片增加了难度。若是导热绝缘片的机械性能较弱,很容易被破坏,进而减弱其绝缘性能 。比如在汽车发动机舱内,发动机的震动和高温环境对导热绝缘片的机械性能和耐热性能都是严峻的考验,只有机械性能良好的导热绝缘片才能在这种环境下稳定工作 。
2
工艺适配性关注
Science
ThermalLink
工艺适配性也是选择导热绝缘片时需要重点关注的方面。厚度选择要根据具体的应用场景来确定,在保障耐电压的前提下,一般是越薄越好,因为厚度越小热阻则越小,导热效果也越好 。比如在一些对空间要求极高的电子设备中,如智能手机、平板电脑等,就需要选择薄型化的导热绝缘片,以在有限的空间内实现高效散热 。兆科 TIS 系列就推出了薄型化的导热绝缘片,兼顾了导热与空间限制的需求 。
切割工艺也会影响导热绝缘片的应用,常见的切割工艺有激光切割和模切 。激光切割具有精度高、切割快速、切口平滑等优点,特别适用于对精度要求较高的复杂形状切割 。模切则更适合大规模生产,能够快速地将导热绝缘片切割成各种形状 。在实际应用中,需要根据产品的形状和生产需求来选择合适的切割工艺 。如果产品的形状比较复杂,且对精度要求较高,那么激光切割可能是更好的选择;如果是大规模生产简单形状的导热绝缘片,模切则能提高生产效率,降低成本 。
导热绝缘片虽小,却在电子设备中发挥着不可替代的重要作用,它是电子设备可靠性的 “隐形守护者” 。从消费电子到新能源,从光伏与储能到工业设备,导热绝缘片的身影无处不在,为这些领域的技术发展提供了坚实的支撑 。随着技术的不断升级,导热绝缘片正朝着高性能、多功能的方向演进,未来它必将在更多领域展现出更大的价值 。就像特斯拉和华为,它们通过在材料创新方面的不断投入,提升了自身产品的竞争力,这也启示我们,材料创新是推动行业发展的核心壁垒 。
最后,想和大家发起一个讨论:你在使用电子设备的过程中,有没有遇到过因为散热或绝缘问题导致设备故障的情况呢?欢迎在评论区分享你的经历和看法 。
★ 本人声明:作者分享这些素材的目的,主要是为了传递与交流科技行业的相关信息,而并非代表本平台的立场。如果这些内容给您带来了任何不适或误解,请您及时与我们联系,我们将尽快进行处理。图片均来自互联网,如有侵权,请联系作者,我们将及时处理。
作者:热管理实验室
导热
330浏览量
13647 -
绝缘片
17浏览量
5592
导热、绝缘、富有弹性-软性导热硅胶片
高导热高绝缘导热硅脂的应用
关于导热绝缘片在动力电池应用的几大要点
动力电池应用导热绝缘片有哪4大要点呢?请知晓!
导热绝缘材料具有良好的导热性和耐潮防雷性
电力电子器件封装中导热绝缘材料的应用
导热绝缘片:导热与绝缘,谁主沉浮?
