激光导热仪简介
激光导热仪,即激光闪射法导热系数仪,是一种基于激光闪射法理论设计的非接触式测量热导率的先进仪器。它通过激光脉冲瞬间加热样品表面,精准捕捉温度变化,从而获取样品的热传导性能。该仪器广泛应用于物理学、工程与技术科学基础学科、材料科学等领域,尤其在高导热系数材料以及高温环境下的测试中表现出色,具有样品尺寸要求小、测量范围宽广等显著优势,可测量除绝热材料以外的绝大部分材料,是中高导热系数材料测量的理想选择。
闪光法导热系数仪
闪光法导热系数仪采用激光源或闪光氙灯,在设定温度T(恒温条件)下瞬间发射光脉冲,均匀照射样品下表面,使表层吸收光能后温度瞬时升高,以一维热传导方式向冷端(上表面)传播。红外检测器连续测量上表面中心部位的温升过程,得到温度升高对时间的关系曲线。在理想条件下,通过计量半升温时间t50,利用公式α= 0.1388 * d2 / t50(d为样品厚度)计算样品在温度T下的热扩散系数α。实际测量中,需考虑边界热损耗、样品表面与径向的辐射散热等因素,使用数学模型进行修正。已知热扩散系数、比热与密度时,可计算导热系数λ(T) = α(T) * Cp (T) * ρ(T)。
案例分析
1.垂直方向导热系数测量
以铝基板为例,其在LED灯具中垂直方向的导热系数对灯具散热性能至关重要。传统稳态热源法测试高导热纯铝基板存在误差,而激光法可有效解决。将铝基覆铜板上的铝基材打磨成12.7mm圆,厚度1~4mm,在25℃条件下,采用“Single”模式测试热扩散系数,输入密度和比热容参数,换算得到导热系数。
2.水平方向导热系数测量
对于水平方向热导率受关注的材料,如散热片、散热器、包装材料等,采用特殊In-Plane托盘测试。该托盘底座中心有5mm圆孔接收光源能量,盖子直径26mm,中心有10mm挡片屏蔽垂直热信号,外围2mm圆环供检测器检测水平热信号。以石墨烯薄膜为例,裁剪成25.4mm圆,在25℃条件下,用“In-Plane”模式测试水平方向热扩散系数,结合密度和比热容参数,计算导热系数。
总结
激光闪射法导热系数仪凭借其广泛的测量范围,可覆盖<0.1-2000W/m*K的导热系数区间,适用于从低导热聚合物到超高导热金刚石等多种材料。其测量温度范围宽,样品适应性强,不仅能测试常规固体片状材料,还能通过合适夹具、样品容器和热学计算模型,测量液体、粉末、纤维、薄膜、熔融金属、基体涂层、多层复合材料、各向异性材料等特殊样品的热扩散系数并计算导热系数,为材料热传导性能研究和应用提供了强大支持。
测试
9文章
6409浏览量
131679 -
激光
21文章
3707浏览量
69820 -
检测器
1文章
947浏览量
50116
导热系数与传热系数的区别及换算方式
激光法导热系数测试仪:现代材料热性能分析的高效工具
什么是导热系数?
激光导热系数的原理及案例
