探索RAA2P3226:高速双线圈电感式位置传感器IC的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,位置传感器是实现精确控制和监测的关键组件。今天,我们将深入探讨Renesas的RAA2P3226高速
2025-12-26 15:45:12
111 RAA2P3200:高速电感式位置传感器IC的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,位置传感器是一个关键的组件,广泛应用于工业、医疗和消费等多个领域。今天,我们要深入探讨一款高性能的位置传感器IC
2025-12-26 15:45:06
120 在工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动汽车电池管理系统(BMS)的电流监控,再到特高压
2025-12-26 09:08:09
556
深入解析DS90UB953-Q1:高速传感器串行器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的时代,高速数据传输和处理成为了众多领域的关键需求。特别是在汽车电子、安防监控和工业成像等行业,对传感器数据的高效
2025-12-18 14:55:02
193 深度剖析DS90UB953A-Q1:高速传感器串行器的卓越之选 在当今的电子领域,高速数据传输和可靠的传感器连接至关重要。TI的DS90UB953A-Q1串行器,作为一款专为高速原始数据传感器
2025-12-18 10:05:02
197 DS90UB971-Q1:汽车高速传感器串行器的卓越之选 在汽车电子领域,随着高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术的飞速发展,对高速传感器数据传输的需求日益增长。DS90UB971-Q1作为
2025-12-17 09:40:05
200 探索DS90UB635-Q1:高速传感器的理想串行器 在当今的电子科技领域,高速数据传输和处理能力对于各类应用至关重要,尤其是在汽车、工业和医疗成像等领域。德州仪器(TI)的DS90UB635-Q1
2025-12-16 10:55:15
225 、电力设施等关键设备的运行状态实时监控,为预防性维护提供精准数据支撑。从技术原理来看,振动温度监测传感器采用三轴MEMS加速度计与高精度温度传感器集成设计。振动检
2025-12-16 09:31:33
234
以太网温湿度传感器:像部署摄像头一样简单,工业级精准监控新标杆
一、重新定义工业温湿度监控:摄像头级部署,告别复杂运维
POE网线供电温湿度变送器
当传统传感器还在困扰于
2025-11-27 15:16:17
温度传感器类型和公差:传感器公差和温度系数的组合定义了温度传感器的温度特性,元件公差越大,传感器与广义曲线偏差越大,传感器变化也就越大。
2025-11-24 17:47:42
638
2025北京高端科学仪器与传感器大会在北京雁栖湖国际会展中心盛大启幕。本届大会以“智能共享·感知万物”为主题,汇聚全球科学仪器与传感器领域顶尖院士专家、高校院所、科研机构及龙头企业代表,围绕技术
2025-11-18 18:22:10
98 参与的技术研讨会,将为您展示“无传感器安全监控”的前沿突破!一、会议详情1、参会方式:(1)线上会议-直播会议时间:2025年11月20日凌晨3:00(北京时间)平
2025-11-18 14:49:49
473
。路面状态识别:可识别混凝土、沥青路面的干燥、潮湿、积水、积雪、结冰(含黑冰)、冰水混合(含霜)等状态,并测量路面温度(-40℃~+60℃)、湿度(0-100%)
2025-11-06 13:57:33
,不仅推动车载感知精度与可靠性大幅提升,更已在东风汽车、梦芯科技及湖北多条高速公路落地应用,累计创造近5亿元直接经济效益,为我国汽车智能网联与交通基础设施升级注入“湖北动能”。 在车用传感器技术领域,红外晶圆级
2025-10-30 18:18:20
2449 诸多弊端 ,难以满足现代消防安全管理对于及时性、准确性的严格要求。而随着科技的飞速发展,传感器技术逐渐应用于消防监控之中,为实现灭火器 状态的实时监控 提供了创新的解决方案,极大地提升了消防管理的效率与安全性。
2025-10-30 10:25:00
166
路面能见度测定仪WX-BN20采用激光或红外散射技术,实时监测路面能见度(量程10米-50公里,误差≤5%),可快速定位团雾、局部大雾等风险区域(如“某主干道K2+100米处能见度骤降至150米
2025-10-27 13:50:05
一、什么是室外通讯光缆? 室外通讯光缆是专为户外环境设计的通信传输介质,由多根光纤(核心传输单元)与加强构件、护套等保护层复合而成。它如同信息时代的“隐形高速路”,通过光信号而非电信号传输数据,具备
2025-10-17 10:19:30
360 Allegro A31315是一款多轴霍尔效应传感器,凭借先进的集成信号处理能力简化系统设计人员的诸多设计挑战,这款先进线性传感器还通过两条先进线性霍尔传感通道无缝集成至信号处理链路。
2025-10-07 12:57:00
2554
传感器和执行器是现代自动化系统的核心部件。传感器负责检测环境信息,如温度、光照等;执行器则根据信息执行动作,如启动电机、打开阀门等。它们之间存在着功能互补、协同工作、相互依存和集成发展等关系,共同推动自动化技术的发展。
2025-09-29 11:42:23
679 路问题,结合工业常用传感器(如 CT/PT、温度、压力、液位传感器)的特性,具体原因及场景示例如下: 一、维度 1:传感器自身硬件故障(核心内在原因) 传感器核心元件(敏感元件、转换电路、外壳)的损坏或性能劣化,是数据失真的根本原
2025-09-24 11:53:44
1483 ,最终实现远程监控、数据分析和决策支持。以下是具体实现步骤及关键技术: 传感器实现数据采集与联网通信是一个涉及硬件设计、协议选择、数据处理和云平台集成的系统化过程,核心目标是将传感器采集的物理量(如温度、湿度、
2025-09-23 17:30:58
889 ”转变。当前野外作业的路面机械普遍存在设备分散难以监控、运行状态难以实时掌握、运维响应速度慢等问题。因此,构建一套远程监控与智慧运维系统,成为提升管理效率、保障施工质量的关键举措。 解决方案 本方案以工业智能网关作为
2025-09-18 14:57:29
495
颜色传感器是一种能够感知光线的传感器(光电传感器、光传感器的一种)。
2025-09-04 17:13:09
3098
传感器大全分类
2025-09-04 16:56:31
2 雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全
2025-08-28 17:48:32
832 什么是传感器标定?在测量技术中,传感器标定是指在规定条件下确定测量仪器(例如传感器或测量系统)输出的具有相应测量不确定度的测量值与使用具有相应测量不确定度的标准建立的测量值的相应值之间的关系的任务
2025-08-25 09:10:58
1338
近年来,照度传感器和接近传感器在我们身边各类设备中的应用越来越广泛。除了单独使用照度传感器和接近传感器外,将这些传感器组合使用的情况也在不断增加,因此本文将同时介绍这两种传感器。
2025-08-22 14:46:00
2637
该怎么用?浮思特科技作为LEM电子的合作代理伙伴,今天就跟大家聊聊这个话题,用轻松的方式帮你快速搞懂正确使用LEM电流传感器。一、电流传感器是干什么的?简单来说,
2025-08-19 14:14:16
836
磁通门电流传感器的工作原理是基于易饱和磁芯(如铁或镍合金、坡莫合金等)的特性,用激励使之交变饱和,利用该交变磁场的饱和效应测量外部电流磁场的变化。如下图磁通门电流传感器原理图所示,磁通门传感器由
2025-08-13 16:14:59
1259
高精度NTC热敏电阻芯片(NTC温度传感器芯片)介绍:测温控温用NTC热敏电阻的大部分最终组装形式以传感器形式完成,其核心功能组件部分就是NTC热敏电阻芯片。传感器以不同规格和长度的线材连接芯片,将
2025-08-11 10:23:29
1136
可以利用简单硬件电路实现电机的快速启动。理论分析和实验表明: 提出的方法与霍尔传感器一样能保证无刷直流电机快速大转矩、小抖动、无堵转的平滑启动。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
2025-08-07 13:30:56
行业背景 压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。可以较精确的感知到差压、绝压、表压、高压、微差压力等参数的测量
2025-08-06 14:39:54
522
Texas Instruments TMAG5173-Q1汽车用3D霍尔效应传感器专为各种汽车和工业应用而开发。TMAG5173-Q1在X、Y和Z轴上集成三个独立的霍尔效应传感器。
2025-08-04 13:41:51
736
LoRaWAN无线门磁传感器,其利用门磁分离感应原理,实时监控门窗开/合状态并通过无线 LoRaWAN通信技术实现远程告警。除了使用LoRaWAN低功耗技术,该传感器还内置1200毫安锂电池,可连续
2025-08-04 08:50:26
803
电压过零点检测转子位置,可以在5%的额定速度下检测到转子位置,这样通过附加简单的硬件电路,无需使用软件,就可以实现像霍尔传感器那样实现电机快速的零启动。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~
内容
2025-07-30 15:57:25
鉴于可用技术、其应用及其性能特征的细微差别,选择适合您的特定需求的酒精传感器可能是一个复杂的过程。本指南将通过探索酒精传感器的类型、其原理、应用以及表格格式的比较分析,帮助您浏览选项并做出明智的决定
2025-07-21 11:37:20
1051
高通推出了一款基于IPQ9570的10GPON WiFi7超高速路由器方案,为家庭、企业和运营商提供了高性能、低功耗且具成本效益的解决方案。
2025-07-16 16:02:00
3473
近日,柯力传感与北京他山科技有限公司(以下简称“他山科技”)正式签署投资协议,完成了对他山科技的战略投资。这是柯力继投资猿声科技之后,在触觉传感器及电子皮肤领域投资的又一重要战略举措,进一步强化
2025-07-10 18:58:00
21778
,并将采集起来进行集中管理、分析、查询,为管理人员提供可视化信息,实时操控路面灯控、监控、气象环境等设备,实现对路面的实时监测、预警、控制和优化。系统包括路面监控设备、传感器、通信网络、数据处理中心以及
2025-07-04 16:07:54
416
在需要使用有源像素阵列CMOS 数字图像传感器来设计解决方案时,必须考虑大量传感器规格。 例如,传感器的分辨率、光学格式、快门类型、最大帧率、动态范围、信噪比(SNR)和像素结构等等。 更复杂
2025-07-02 17:15:27
1243
简介和作用光电传感器通过光信号的发射、反射或遮挡,实现物体检测、距离测量等功能,广泛应用于工业自动化(产线计数)、智能物流(AGV导航)、安防监控(红外报警)等场景。光电传感器原理典型的对射型/漫反射型光电传感器,核心是“光→
2025-06-25 18:56:41
626
Analog Devices Inc. ADPD4200用作完整的多模式传感器前端,可以激励多达4个发光二极管(LED)。 该传感器前端还可测量多达4路独立电流输入的返回信号。ADPD4200传感器
2025-06-20 11:17:47
774
,到向安全系统发送可能的入侵警报。 本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。 篡改检测 篡改检测应用中的光传感器可检测环境光照水平阈值的照度(
2025-06-11 10:14:03
495
,到向安全系统发送可能的入侵警报。本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。
2025-06-09 14:36:32
2284
储能系统的“黑启动”是指在电力系统发生大规模停电或故障后,利用储能系统作为备用电源,重新启动电网的过程。在这种情况下,电网处于完全停电的状态,即所谓的“黑”状态,而储能系统则提供了必要的电能来逐步恢复电网的正常运行。
2025-05-29 10:16:24
3506
传感器,实时采集模拟量(如0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V)或数字量信号(如Modbus RTU协议数据),并通过以太网、4G、WIFI、LoRa等通讯方式传输至云端或本地服务器。适用于工业监控、环境监测等场景,支持多协议转换和数据预处理。 协议转换网关
2025-05-27 17:17:05
632 电缆沟测温面临无线信号传输受限、恶劣环境挑战、传感器安装复杂及单一供电来源等痛点。该方案用无源无线六路测温传感器、环境监控主机和智能云监控平台组成,能有效解决痛点,预防事故,保障电力系统安全。
2025-05-24 17:51:43
778
传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的有热电偶、热电阻、数字温度传感器(如DS18B20)等。 压力传感器:用于测量压力或力
2025-05-22 09:33:04
13751 时,可以先将传感器更换为与传感器高度相同的垫片,最后更换传感器。正常工作时,传感器一般应配备过载保护元件。如果NPI-19H-101GH传感器是用螺丝固定的,需要有一
2025-05-21 11:18:56
489
传感器放大电路的测量传感器信号一般都比较小,用示波器直接测量可能难以检测,但传感器的主板上面都有信号放大部分,找到这个放大器的输出端,示波器就可以测量这个被放大后的信号。用1X的探头,将通道衰减也
2025-05-19 13:24:51
681
地磁传感器是一种可以检测地球磁场变化的传感器,它可以高精度地测量空间方位和角度变化。选择地磁传感器时,我们需要考虑以下几个方面:1.首先是测量范围。不同型号的地磁传感器的测量范围有差异,一般分为低
2025-05-19 13:20:58
636
路基沉降检测传感器154N-001G路基沉降是指由于长期承受载荷、自然沉降等因素导致路面出现的下沉现象。这种现象会影响路面的平整度、安全性和舒适性,对交通运输产生不利影响,因此及时进行沉降检测
2025-05-19 13:16:04
604
的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。生产厂商往往是分段
2025-05-19 13:15:28
1288
PMC-2603温湿度传感器 PMC-2603温湿度传感器是CET中电技术公司针对各种低压开关柜触头、电缆接头等电气接点开发的一款高性价比的温度传感器,可测量3路温度;产品紧贴导线或母排
2025-05-09 14:00:04
在科幻电影中,机器人通过皮肤感知温度、用“鼻子”识别气味、用“耳朵”捕捉声音的场景曾令人惊叹。如今,这些“超能力”正通过仿生传感器逐渐走进现实。仿生传感器,这一融合生物学与工程学的创新技术,正在重塑
2025-04-28 17:25:18
1091 。主要研究传感器的基本设计原理、传感器中光栅信号的解调原理及相对应的能量耦合模型和电路、光路模型;完成对压电-光栅电压传感器的制备,在实验室和搭建电压传感器校验测试平台,研究分析传感器的基本特性。 测试设备:高压放
2025-04-21 11:22:01
540
一 SP系列变频功率传感器简介 SP系列变频功率传感器是AnyWay系列变频功率分析仪的主要功率单元,属于数字量输出测量用变频电量变送器,由变频电压传感器、变频电流传感器及相关测量元件构成。每个
2025-04-21 11:16:51
1928
传感器。本文将带你从工作原理到实际应用,全面解析这项“拉力感知”技术。 第一部分:拉力测量传感器概述 拉力测量传感器是一种用于测量物体所受拉力的装置。其核心功能是将拉力信号转换为电信号,并通过数据处理系统提供
2025-04-17 16:18:38
678 采集环节,SSD2351核心板的Mipi接口展现出强大优势。Mipi接口专门用于连接图像传感器,其高速数据传输能力能够确保摄像头采集到的高清视频数据快速、稳定地传输至核心板。在一些大型监控项目中,需要
2025-04-14 18:28:34
温度传感器在众多应用场景中扮演着重要角色,包括消费电子产品、环境监测和工业加工。为确保温度读数准确,选择合适的温度传感器至关重要。市场上有各种各样的温度传感器,选择最合适的温度传感器可能并不容易。本文旨在提供指导,介绍如何为特定应用选择合适的温度传感器。
2025-04-09 09:13:46
1621
SME150是一种非接触式、高精度、高速的磁性位置编码器传感器,它集成了2通道霍尔传感器。SME150通过霍尔传感器感知芯片上方的多极对磁体旋转,收集旋转磁场信号,将其传输到编码器逻辑单元,计算旋转角度并输出12位绝对位置信号。SME150的信号周期为360°旋转角。
2025-04-02 10:21:12
1143
2025年3月31日,由 传感器专家网、 SEMI MSIG及 中国传感器与物联网产业联盟 联合主办的“传感器全球创新生态联盟暨芯光计划启动仪式”在深圳福田区会展中心8号馆隆重举行。活动吸引
2025-04-01 10:15:22
709
目前充电桩上用的剩余电流传感器要出新国标了,国内市场上的传感器啥时候能普及B型剩余电流传感器啊?为了充电安全,真希望市场能重视起来,不能只贪便宜用A+6型。
2025-03-27 10:02:57
。领麦微,作为北京芯创睿胜科技有限公司旗下品牌,将携其多个系列的红外测温传感器及模组产品惊艳亮相,展现了公司在温控技术领域不凡的创新能力。领麦微自成立以来,一直致力
2025-03-26 14:40:13
895
,某省级公路养护中心采用泓川科技LTP系列传感器,构建低成本、高精度的路面扫描系统,目标如下: 全幅覆盖 :单次扫描覆盖3.5m标准车道,横向分辨率≤5mm,纵向分辨率≤2mm(车速60km/h时)。 抗干扰能力 :在10万lux强光、-20°C~50°C温
2025-03-20 11:19:35
709
本书主要介绍了光敏传感器,红外传感器,热敏电阻器,铂电阻,热电偶,气体传感器,磁敏传感器,霍尔器件的温度补偿电路,高分子薄膜型超声传感器,振动传感器和加速传感器,电流传感器,高精度测量的加速度传感器等
2025-03-06 15:16:13
在现代科技日新月异的发展中,传感器作为信息时代的“触角”,扮演着至关重要的角色。其中,力敏传感器作为一种能够将物理力转换为电信号的装置,广泛应用于工业自动化、医疗设备、机器人技术等多个领域。本文将
2025-03-05 16:02:10
1115
AD7814 是一款完整的温度监控系统,采用 SOT-23 封装或 8 引脚 MSOP 封装。它包含一个乐队 间隙温度传感器和 10 位 ADC 用于监控和数字化 温度读数的分辨率为 0.25
2025-03-05 10:01:44
辊压机压下机构位移监控重要,用磁致伸缩位移传感器实现非接触测量,高精度且适用多行业。考虑温度和电磁干扰,用补偿模型提高精度。博尔森科技传感器用于实时监测液压缸位移。
2025-03-01 14:11:37
716
在数字时代,无论是我们日常使用的智能手机、相机,还是复杂的监控系统和科学成像设备,都离不开一个关键组件——CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器。作为现代成像技术的核心,CMOS传感器不仅推动了影像
2025-02-27 18:36:00
2760
高精度线性霍尔传感器AH693应用于BLDC电机电流监控
2025-02-19 10:09:13
1081
安科瑞无线测温收发器可连接240路无线温度传感器ATE100/100M/200/400,可接收多台柜内的无线温度传感器温度信号,且具有透传功能。
2025-02-17 17:12:58
968
电源线插头连接良好。 激光器故障 : 检查激光器的状态指示灯或程控软件界面,确认激光器是否正常工作。若激光器出现故障,可能需要更换或维修。 光路阻塞 : 检查激光位移传感器的光路是否被障碍物阻挡,确保光线能够自传感器发
2025-02-13 17:18:20
2720 在高速公路建设中,沥青路面的施工质量直接影响到公路的使用寿命、行车安全以及维护成本。随着科技的发展,智能化技术在沥青路面施工中的应用逐渐成为行业趋势,尤其是沥青路面智能摊铺压实监测管理
2025-02-12 10:15:59
622 在现代化的交通管理体系中,非侵入式路面状况传感器正以其非接触式检测原理,成为道路安全监测领域的新宠。非侵入式路面状况传感器依托遥感技术,能够在不直接接触路面的情况下,远距离获取道路信息,不仅避免了传统检测方式对道路的破坏,还提高了监测的效率和准确性。
2025-02-10 11:51:12
571 近期,德国莱茵TÜV大中华区携手SENSOR CHINA共同发布了备受瞩目的《2025车用传感器白皮书》。作为国际知名的独立第三方检测、检验和认证机构,德国莱茵TÜV此次与SENSOR CHINA
2025-02-07 11:17:48
914 磁致伸缩位移传感器监控大或难接近液压缸活塞位置困难,可通过监测油箱液位指示。传感器沉浸油箱中,与浮子磁铁关联,检测液位变化指示活塞位置,输出模拟或数字信号,需注意关联油箱、隔板装置及PLC使用。
2025-02-05 16:58:37
651
日清纺微电子株式会社已开始量产最适合高速传感器的高速低噪声运算放大器“NJM2725”,其特点是具有160MHz高速和1.4nV/√Hz低噪声特性。
2025-02-05 14:48:28
817
惯性传感器是一种利用物体惯性效应来测量加速度、角速度等运动参数的传感器。随着微机电系统(MEMS)技术的快速发展,惯性传感器已经广泛应用于汽车、航空航天、消费电子、工业自动化等多个领域。本文将详细介绍惯性传感器的原理、分类、工作原理、应用领域以及未来发展趋势。
2025-02-03 14:20:00
5468 一、CMOS传感器技术原理 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),即互补金属氧化物半导体,是一种重要的半导体技术,最初主要用于计算机系统中的内存
2025-02-01 16:50:00
2559 当CCD传感器出现故障或损坏时,通常会表现出一系列明显的症状。同时,关于CCD传感器与CMOS传感器哪个更好的问题,需要从多个维度进行综合评估。 一、CCD传感器坏了有什么症状 当CCD传感器出现
2025-02-01 15:35:00
4541 干簧管传感器,又称磁簧开关传感器或磁敏开关,是一种基于干簧管(Reed Switch)原理工作的传感器。作为一种重要的磁传感器,干簧管传感器在自动化控制、安全系统、自动识别装置等多个领域发挥着关键作用。本文将深入探讨干簧管传感器的工作原理、类型、特点以及其在各种应用场景中的技术优势和挑战。
2025-01-30 15:33:00
2548 光谱传感器的响应时间是指传感器从接收到光谱信号到产生稳定输出所需的时间。这个参数对于光谱传感器的性能和应用至关重要。以下是对光谱传感器响应时间的详细分析:
2025-01-27 15:36:00
1295 线性传感器是一种检测装置,其工作原理基于输入与输出之间成线性关系的特性。以下是对线性传感器的详细解释:
2025-01-27 14:13:00
2077 价格较低:模拟传感器的制造成本相对较低,因此价格较为亲民,适合预算有限的应用场景。
安装调试简单:模拟传感器安装调试过程相对简单,不需要复杂的编程和配置,适合快速部署和使用的场景
2025-01-27 13:59:00
1375 在现代工业自动化、安全监控及日常生活中,接近传感器作为一种重要的非接触式检测设备,扮演着不可或缺的角色。它们通过检测物体的接近程度,实现了对目标物体的自动识别和控制,极大地提高了生产效率和安全性
2025-01-21 16:46:11
1551
CMOS传感器在安防监控中的应用十分广泛,其凭借高性能、低成本、低功耗以及高集成度等优势,成为了安防监控摄像头中的核心组件。以下是对CMOS传感器在安防监控中应用的分析: 一、CMOS传感器
2025-01-20 15:23:21
1716 在现代摄影和摄像技术中,CMOS传感器扮演着核心角色。它们不仅用于智能手机、数码相机,还广泛应用于监控摄像头、天文摄影和医疗成像等领域。CMOS传感器以其低功耗、高集成度和成本效益而受到青睐。 1.
2025-01-20 10:21:19
3867 1. 准备工作 在开始安装位移传感器之前,需要进行以下准备工作: 了解传感器规格 :阅读位移传感器的技术手册,了解其技术参数、测量范围、输出信号类型等。 检查传感器 :确保传感器没有损坏,所有配件
2025-01-19 09:52:36
2445 1. 位移传感器的定义 位移传感器是一种能够将物体的位移量转换为电信号的传感器。它可以检测物体的线性或旋转位移,并将其转换为电压、电流或数字信号输出,以便于后续的数据处理和控制。 2. 位移传感器
2025-01-19 09:45:42
3474 位移传感器是工业自动化和精密测量中不可或缺的组件。它们能够测量物体的线性或旋转运动,提供精确的位置反馈。然而,由于制造误差、环境变化和长期使用,传感器的性能可能会受到影响。 位移传感器的类型 在讨论
2025-01-19 09:44:06
2129 选择合适的光纤传感器需要考虑多个因素,以下是一些关键的步骤和要点: 一、明确测量需求 测量点数 : 根据需要测量的点数来确定采用“分布式”还是“单点式”传感器。通常测量点少于20个时,采用“单点式
2025-01-18 10:27:47
1254 用Rd-03E改造 小米门窗传感器 用户DIY分享 前言 家里卫生间用的小米人体红外传感器,当你一动不动在那儿玩手机时灯突然灭了,一度让人很尴尬,这次用安信可科技社区活动中得(白
2025-01-15 09:23:13
1553
在高速动态称重需要高数据输出速率,高精度的ADC来转换电阻应变片式的传感器信号,不知道哪个ADC适合,求推荐一下。
2025-01-15 07:28:42
北京自动驾驶高速测试再获突破。1月14日,小马智行宣布已在北京开展自动驾驶高快速路无人化测试,也是北京市首批取得自动驾驶高快速路“主驾无人、副驾有人”道路测试许可的企业。这是继去年9月北京市开放
2025-01-14 16:37:47
821
最近用AIN827做了一个直接放大压力传感器的电路,接上压力传感器,输出达到预期结果,但是不接传感器的时候,输出为3.3v,不明白怎么回事,请TI的老师看看,是什么原因
2025-01-14 08:01:00
最近做了块AD采样的板子,在其中1路接传感器,其他3路不接传感器的情况下,接传感器的读数正常,而未接传感器的通道会不时的出现数值。这是什么情况?怎么解决?望大家给点意见
2025-01-09 06:47:55
在现代科技的快速发展中,传感器作为信息获取的关键元件,扮演着举足轻重的角色。其中,热导传感器凭借其独特的测量原理与广泛的应用领域,成为了工业自动化、环境监测、医疗健康等多个领域不可或缺的一部分。本文
2025-01-07 08:32:42
1017
