一、什么是室外通讯光缆?
室外通讯光缆是专为户外环境设计的通信传输介质,由多根光纤(核心传输单元)与加强构件、护套等保护层复合而成。它如同信息时代的“隐形高速路”,通过光信号而非电信号传输数据,具备超高速、大容量、抗干扰等特性。例如,一条48芯光缆可同时承载数万路高清视频通话,或传输一座中型城市的全部互联网流量。
二、核心结构解析
光纤层:
纤芯:直径8-10微米的玻璃或塑料纤维,负责传输光信号。
涂覆层:包裹纤芯的紫外固化树脂,防止微弯损耗。
着色层:不同颜色标识光纤,便于施工区分(如蓝、橙、绿、棕等12色标准)。
加强构件:
中心加强芯:采用芳纶纤维或钢丝,承受拉伸力(抗拉强度≥1000N)。
护套加强筋:在光缆外层嵌入凯夫拉线,增强抗侧压能力。
护套系统:
内护套:低烟无卤阻燃材料,燃烧时无有毒气体释放。
外护套:聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC),根据环境选型:
普通型(PE):适用于埋地、管道。
防鼠型(内含玻璃纤维):防止啮齿动物啃咬。
阻燃型(LSZH):用于隧道、高层建筑。
三、关键性能指标
衰减系数:衡量光信号损耗,单模光纤在1550nm波长下衰减≤0.22dB/km。
带宽距离积:反映传输能力,如G.652D光纤在1310nm波长下可达10GHz·km。
环境适应性:
温度范围:-40℃至+70℃(部分型号支持-60℃极寒)。
抗紫外线:外护套添加碳黑颗粒,寿命达25年以上。
防水性能:采用金属铠装或阻水纱,浸水72小时后衰减变化≤0.05dB。
四、典型应用场景
长途干线:国家骨干网采用G.654E超低损光纤,实现跨省无中继传输(如北京至广州3000公里)。
5G基站互联:微型光缆(直径3mm)连接基站与核心网,支持低时延(<1ms)和高可靠性(99.999%)。
智慧城市:气吹微缆技术(直径≤8mm)快速部署于地下管廊,兼容未来扩容需求。
海洋通信:海底光缆采用双层铠装设计,承受水压(深度可达8000米)和洋流冲击。
光缆
2文章
919浏览量
35845
四芯室外单模光缆怎么接
室外光缆型号有哪些
蝶形光缆:光纤入户的“隐形翅膀”
室外单模光纤:现代通信的隐形动脉
室外光缆线:室外环境下的通信守护者
室外光缆线:室外通信的“隐形动脉”
室外单模铠装光缆——户外通信的“钢铁卫士”
皮线光缆:家庭与城市光网络的“隐形血管”
千兆室外光缆——现代通信的“隐形动脉”
室外光纤线——连接世界的隐形“信息高速公路”-科兰
GYTA光缆——现代通信的“隐形血管”
ADSS光缆——电力通信的“隐形空中走廊”
室内光缆和室外光缆的区别
室外通讯光缆——连接世界的“隐形高速路”
