路基沉降检测传感器154N-001G
路基沉降是指由于长期承受载荷、自然沉降等因素导致路面出现的下沉现象。这种现象会影响路面的平整度、安全性和舒适性,对交通运输产生不利影响,因此及时进行沉降检测至关重要。
检测路基沉降的方法多种多样,其中一种是使用精密水准仪测量路基在不同时间内的沉降量。在路基填筑前,应在路基两侧的水准点上设置观测桩,并记录初始高程。随着路基填筑的推进,定期对观测桩进行测量,以获取沉降数据。这种方法被称为水准仪法。
静力水准仪是一种测量两点或多点间相对高程变化的仪器,其工作原理主要基于“连通器”原理。在静力水准仪中,尤其是压差式静力水准仪,压力传感器起着至关重要的作用。在压差式静力水准仪中,压力传感器用于测量不同测点间的液体压力变化。通过这些压力变化的测量,并结合液体的密度和重力加速度,可以计算出沉降值。因此,压力传感器的准确性和稳定性对于静力水准仪的测量精度至关重要。在静力水准仪中,压力传感器通常与储液罐、通气管和通液管等部件共同组成沉降监测系统。当测点相对于基准点发生升降时,会引起各点压力的变化。通过测量这些压力变化,并结合液体的密度和重力加速度,可以计算出各测点相对于水平基点的升降变化。这种测量方法具有直观、准确和可靠等优点,广泛应用于建筑、道路、桥梁、水利工程等领域的沉降监测中。
154N-001G-RT传感器是恒压型O型环安装,专为与腐蚀性介质兼容而设计。154N传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上。封装件上附有一个陶瓷基板,其中包含一个激光修正电阻,用于对传感器进行温度补偿和偏移校正。每个压力传感器的核心是敏感元件,它将压力转换为电信号。各种高精度、压阻式压力传感MEMS芯片有助于实现这一目标。
154N-001G-R压力传感器芯片的特点是专注于在更小的封装中实现更高的灵敏度和性能、增强介质耐受性、易于处理以及在其整个生命周期内提供信号的能力。154N-001G-R芯片中的传感材料是硅膜片,在施加压力时会弯曲。这种变形或机械应力导致植入隔膜中的压敏电阻的电阻率发生变化。使用硅传感器芯片测量压力是基于压阻效应,这是由隔膜两端的压力差引起的机械应力。根据电阻器的方向,这种变化可以增加或减少。然后,电桥电路将此变化转换为与施加的电压差成比例的电信号。
压力传感器
35文章
2541浏览量
182808 -
水准仪
37浏览量
3447
静力水准仪沉降监测传感器的安装注意事项(压力变送器、灌液体)
电子水准仪有什么特点?
静力水准仪沉降倾斜在线监测仪
什么是静力水准仪
磁致伸缩式静力水准仪应用及特点
使用静力水准仪设置与测量沉降点的全面指南
静力水准仪在多领域精密监测中的应用价值
静力水准仪的数据存储与导出方式解析
什么是磁致伸缩式静力水准仪?原理与性能解析
磁致伸缩传感器加持:静力水准仪稳定性优势解析
静力水准仪上用哪种压力传感器?
