实验名称:传感器基本特性研究
研究方向:基于逆压电效应和光纤光栅传感原理设计光学电压传感器,以实现在电网电压传感过程中的全光纤传输、测量,增加电压传感单元的电磁屏蔽性能,最大限度实现光电隔离。主要研究传感器的基本设计原理、传感器中光栅信号的解调原理及相对应的能量耦合模型和电路、光路模型;完成对压电-光栅电压传感器的制备,在实验室和搭建电压传感器校验测试平台,研究分析传感器的基本特性。
测试设备:高压放大器、信号发生器、示波器、宽带光源、压电型光学传感器、光电探测器等。
图1:传感器校验测试平台示意图
实验过程:
为了研究所设计传感器的各项性能,本文在实验室搭建了逆压电-光栅电压传感器的校验测量平台。本测试平台所用设备根据设备性质,可分为光学、电学两大类设备。光学设备主要包括宽带激光源和光电探测器,用于提供宽带光信号和检测输出光信号;电学设备主要包括函数发生器,冲击电压发生器,高压放大器和示波器,用于提供和检测不同类型的电压信号。
试验设计中,电学相关的设备主要包括任意函数波形发生器、高压放大器、示波器、冲击电压发生器。示波器带宽为70MHz,采样率为1.0GS/s。任意函数波形发生器可提供12种标准波形及任意波形电压信号,最小调整刻度为1mV。高压放大器放大倍数为2000倍,配合任意函数波形发生器,为压电型光学传感器提供多种高幅值电压输入信号。
传感器校验测试平台如图1所示。信号发生器与高压放大器联合使用,为传感器提供基本的宽频带、多幅值的正弦波,方波,三角波信号等。宽带光源为传感器提供光源信号。传感器的输出光信号通过光导纤维进入光电探测器,在光电探测器中完成光电转换,最后通过电缆信号线传输至示波器进行显示。在测试前,首先应检测传感器内部的光路畅通性,以保证后续信号的传输可靠性。具体应检测光环形器的三个端口处,光环形器间的连接段处,以及传感器输出到光电探测器的光纤的连通性。
实验结果:
对传感器进行基本传感特性校验测试。校验测试内容为:传感器的工频响应测试,频率响应测试,三种基本波形测试,冲击电压测试。
图2:传感器工频响应测试结果
工频响应测试中,从图2中可以看出,传感器的工频响应呈线性,其测试结果的线性拟合度达到99.9%以上。从图中可知,对应外加电压每kV的变化,传感器光探输出的电压幅值为217.54mV。传感器的工频响应能呈线性的原因是,传感器在外加电压信号处于0.5kV-5kV范围内时,能够工作在线性区,如图2右下角所示。与此同时,传感器的信噪比测量为11.58:1,传感器最大误差为3.7%,符合相关国际标准IEC60044-7和IEC61869-5:2011中等级3的要求。对传感器工频响应的测试、分析及与国际标准的对比结果说明,传感器能够满足电网中一般工频电压信号的测试要求,具有了初步的应用基础条件。
图3:传感器的频率响应测试结果
频率响应测试中,从图3中可以看出,在50Hz到20kHz频率范围内,传感器的频率响应大致平坦。在7kHz及17kHz频率点处,传感器的响应出现了小幅度波动,但波动最大值仍处于±3dB范围内,因此整体来说,在50Hz-20kHz频率范围内,传感器的频率响应平坦。
图4:50Hz,3kHz,8kHz和20kHz频率条件下,传感器的正弦波形响应测试结果
三种基本波形响应测试中,图4所示为传感器在50Hz,3kHz,8kHz及20kHz频率条件下,传感器的正弦波形响应测试结果。从图中可以看出,对于正弦波输入信号,传感器在各个频率点下都能有较为完整的响应;在20kHz处,由于高压放大器频率的限制,输入信号类似转折圆滑的三角波信号,与之对应的输出信号幅值也有所降低。总体来说,在20kHz的频带内,传感器对正弦波信号的响应良好,并未出现信号明显畸变、延迟的现象,进一步说明了传感器在50Hz-20kHz内的基本电压测量特性良好。
高压放大器推荐:ATA-7020
图:ATA-7020高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
传感器
2577文章
55513浏览量
793965 -
高压放大器
4文章
813浏览量
16006
电压放大器基于远程FBG对光纤中纵波传感器研究的应用
安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁铁电材料潜能的核心科技引擎
单电源传感器接口放大器AD22057:特性、应用与设计要点
安泰高压放大器在局部放电检测中的作用和应用
安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
安泰高压放大器在传感器基本传感特性研究中的应用
