德州仪器光传感器选择指南
德州仪器 来源:德州仪器 2025-06-09 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
传感器,也称为光电探测器,用于检测光的存在与否以及光的强度。这种传感器能将光能转换为电信号,随后对电信号进行分析或将电信号用于触发操作。光传感器有着广泛的应用,从控制显示屏的亮度、调节相机的光圈,到向安全系统发送可能的入侵警报。本文讨论了在常见用例中选择光传感器所需的功能,例如篡改检测、昼夜检测、LED 亮度调节、显示屏亮度调节和颜色调节。
篡改检测
篡改检测应用中的光传感器可检测环境光照水平阈值的照度(亮度)变化,从而表明器件或系统已被篡改。光传感器通常放置在机械系统内部或周围,经过编程可在环境光水平发生显著变化(例如当有人打开、阻挡或篡改系统时)时触发警报或提醒。此过程通常用于安防系统,如警报系统、门禁系统、ATM 和智能仪表,如图 1所示,用于检测物理攻击或绕过安全措施的企图。使用光传感器进行篡改检测可以是一种可靠且具有成本效益的方法,用于增强器件和系统的安全性,并与其他安全措施和传感器结合使用来提供全面的安全性。
功率和较宽的光谱范围是篡改检测的重要因素。宽光谱传感器可检测紫外线、可见光和红外线光谱中任何类型的光变化。宽光谱对于篡改检测来说是一个优势,因为任何光变化,无论光源或光源的类型,都可能表示发生篡改。许多篡改检测器件都采用电池供电,并要求低功耗以实现较长的电池寿命。OPT3002具有 300nm 到 1000nm 的宽光谱范围以及低电流,因此是低功耗篡改检测的理想选择。
图 1:具有光传感器的智能仪表方框图
昼夜检测
光传感器可以通过测量环境光量来区分白天和黑夜。白天,户外光线明亮而强烈。从明亮的日光到漆黑的夜晚,室外的光亮度在一天中不断变化。通过监测光强度的变化,光传感器可以准确地指示是白天还是黑夜。昼夜检测用于各种应用,例如室外照明、驾驶员监控摄像头和安防系统。
光传感器的光谱响应与人眼的视觉响应高度匹配,并且具有很高的红外线阻隔率。通过抑制人眼光谱之外的其他类型的光,光传感器可以感应光线亮度,这与人类感应光线的方式相当。OPT3004 和 OPT4001与人眼光谱非常匹配,可抑制超过 99% 的红外线。对于将 IR 引入环境的应用,例如可视门铃、IP 网络摄像头和视频监控,必须具有强大的红外光抑制功能才能实现精确感应。如图 2所示,OPT3005 光传感器会抑制环境中的红外线以及从盖玻片反射回来的红外线。OPT3005可在较大入射角下抑制 99.99% 以上(4 个以上数量级)的近红外线 (NIR) 光,从而使该器件成为视频监控应用的理想选择。
通常,设置的光强度阈值决定了当光强度超过阈值时是白天还是黑夜。德州仪器TI)光传感器具有中断引脚,无需主机或处理器干预即可设置阈值触发器,从而能够节能。
图 2:视频监控应用中的 OPT3005
LED 亮度调节
光传感器可以测量环境中的环境光强度并相应地调整 LED 的输出。该过程通常用于照明系统,以便根据周围的照明条件优化 LED 的亮度。此功能不仅提高了照明系统的视觉舒适度和能效,还通过降低工作温度来延长 LED 的使用寿命。用于 LED 亮度调节的光传感器广泛应用于家用电器、智能家居、电子外设和汽车内部照明,这些应用中的环境照明条件全天有很大差异。
频谱精度和功耗是 LED 亮度调节的重要传感器特性。光谱精度取决于与可见光谱(人眼可以看到的光谱)的紧密匹配,如图 3所示。紫外光和红外光漏光为光传感器提供了更亮的测量值,导致系统认为它比实际要亮。通过抑制人眼光谱之外的其他类型的光,光传感器可以感应光线亮度,这与人类感知光线的方式相当。许多低功耗应用(例如手持工具和电器)需要低功耗传感器来延长电池寿命。
OPT3004 与可见光谱高度匹配,并在 ±85° 入射角范围内抑制 99% 以上的红外光。OPT3004具有 1.8μA 工作电流和 300nA 休眠电流,非常适合电池供电型应用。
图 3:OPT3004 和人眼光谱曲线
显示屏亮度调节
显示屏亮度调节是光传感器的常见应用,尤其是在智能手表、平板电脑和笔记本电脑等个人电子设备中。这些传感器还用于汽车和工业应用,例如信息娱乐和人机界面。图 4展示了显示系统中光传感器的示例。光传感器可测量环境光强度并相应地调节显示屏亮度,从而提供舒适的观看体验并延长电池寿命。通常,亮度调节与环境亮度相匹配。当环境光强度较高时,显示屏亮度会增加以提高可见性。当环境光强度较低时,显示屏亮度将降低以避免不适,并降低系统功耗以延长显示面板寿命。
尺寸、速度和分辨率是显示屏应用的重要考虑因素。小封装尺寸非常适合窄边框和小型显示设备,例如智能手表。快速传感器可实现快速调节,以适应照明条件的突然变化,从而提供无缝的用户体验。高分辨率对于更精细地控制显示屏亮度至关重要,并且可以更灵活地将光传感器隐藏在颜色较深的覆盖材料(例如边框)后面。TI 的OPT4001具有令人印象深刻的速度和分辨率,并且采用适合窄边框的超小型封装,因此是此应用的理想选择。TI 提供汽车级 OPT300-Q1 和 OPT4001-Q1环境光传感器,适用于汽车应用和受高温影响的终端设备。
图 4:使用 OPT4001 的显示屏亮度图
颜色调节
用于颜色调节的光传感器可测量色温并相应地调节显示颜色。此过程通常用于电视、显示器、笔记本电脑、智能手机和平板电脑,可根据周围的光照条件优化显示颜色。如图 5所示,显示屏的色温可调整为较高或较低的温度,以使色彩更加自然而准确。显示屏还可以使用颜色传感器调节颜色饱和度和对比度,从而提高视觉质量并减少眼睛疲劳。
分辨率、速度和颜色空间是进行颜色调节时最重要的考虑因素。高分辨率可确保传感器能够在弱光条件下或覆盖材料内测量光强度,并进行细微的亮度调节。速度允许在颜色变化的照明条件之间实现平稳过渡。颜色空间会影响检测到的颜色和传感器的测量性能。两种常用的颜色模型是 RGB 颜色空间和 XYZ 颜色空间。TI 提供高分辨率和高速 XYZ 光传感器(OPT4048)和 RGB 光传感器(OPT4060)。TI 色光传感器可提高显示或照明系统在各种照明条件下的颜色精度和视觉质量。
结论
光传感器应用多种多样,从简单的光强度阈值到主动色彩调节显示屏,不一而足。光传感器可改善用户体验、优化能耗并延长器件寿命。虽然光传感器特性的重要性取决于具体应用,但基本设计注意事项包括频谱响应、速度、分辨率、功率、尺寸和测量范围。TI 提供多样化的光传感器产品系列,该产品系列包含适用于大多数应用的器件。随着技术的进步和新的用例的出现,对光传感器的需求不断增长,从而推动创新并开发出能够检测周围世界的技术。
  • led
    led
  • 显示屏
  • 光传感器
  • 光电探测器
原文标题:技术干货 | 光传感器指南:提升用户体验与设备寿命的关键选择
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推荐器件
    德州仪器推荐使用的元器件
    发表于 09-03 21:18
    德州仪器将为Arduino开源项目提供ARM芯片
    Arduino开源项目自2005年实施以后人气越来越旺盛.它可以制作小至环境传感器大至机器人的各种设备.现在Arduino即将变得更为强大,因为德州仪器即将向它提供支持.这家美国科技巨头宣布与源自
    发表于 10-07 23:03
    选择合适的德州仪器 (TI) 信号开关
    选择合适的德州仪器 (TI) 信号开关
    发表于 07-01 23:08
    德州仪器dsp芯片
    德州仪器dsp芯片,在汽车电子的高级辅助驾驶系统ADAS中,有一项被称为环视系统的ECU,可以大大增加车辆的智能性和安全性,目前在这方面德州仪器有支持具有各种分辨率的低延迟汽车环视解决方案。加之他们
    发表于 07-28 08:30
    TI(德州仪器)2009 汽车电子选择指南 Automoti
    TI(德州仪器)2009 汽车电子选择指南 Automotive Selection Guide Texas Instruments Commitment to AutomotiveTexas Instru
    发表于 05-18 01:12 23次下载
    TI(<b class='flag-5'>德州仪器</b>)2009 汽车电子<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>指南</b> Automoti
    德州仪器DSP选型指南
    德州仪器DSP选型指南
    发表于 07-19 15:17 46次下载
    德州仪器(TI)的化学/气体传感器解决方案
    本内容提供了德州仪器 (TI) 的化学/气体传感器解决方案。凭借合适的器件、软件、工具和支持服务,TI 传感器和现场发送解决方案可缩短设计周期。
    发表于 12-03 16:29 5152次阅读
    时钟及定时指南-德州仪器
    时钟及定时指南-德州仪器
    发表于 03-19 15:19 36次下载
    时钟及定时<b class='flag-5'>指南</b>-<b class='flag-5'>德州仪器</b>
    德州仪器推出传感器集线器BoosterPack
    日前,德州仪器宣布推出适用于Tiva C系列TM4C123G的传感器集线器BoosterPack。该集线器为一款低成本插入子卡,可为ARM Cortex MCU开发创建多达7种动作与环境传感功能的产品。
    发表于 04-28 11:48 2040次阅读
    Mouser供货德州仪器的温度传感解决方案
    Mouser Electronics开始供应德州仪器 (Texas Instruments)推出的高度集成的温度传感解决方案,帮助缩短新一代温度传感器的设计周期。
    发表于 08-20 09:27 1699次阅读
    德州仪器公司(TI)逻辑产品选择指南
    德州仪器公司(TI)逻辑产品选择指南
    发表于 07-08 14:52 47次下载
    德州仪器公司(TI)电源电路选择指南
    德州仪器公司(TI)电源电路选择指南
    发表于 09-15 14:46 11次下载
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>公司(TI)电源电路<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器公司(TI)最新DSP选型指南
    德州仪器公司(TI)最新DSP选型指南
    发表于 10-23 15:43 67次下载
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>公司(TI)最新DSP选型<b class='flag-5'>指南</b>
    使用德州仪器毫米波占用传感器设计智能、高效节能的空调
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    使用<b class='flag-5'>德州仪器</b>毫米波占用<b class='flag-5'>传感器</b>设计智能、高效节能的空调
    使用德州仪器毫米波传感器进行非接触式私人姿态检测
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    使用<b class='flag-5'>德州仪器</b>毫米波<b class='flag-5'>传感器</b>进行非接触式私人姿态检测
