湿度传感器的测量精度
和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。例如进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求“高、精、尖”。
生产厂商往往是分段给出其湿度传感器的精度的。如中、低湿段(0一80%RH)为±2%RH,而高湿段(80—100%RH)为±4%RH。而且此精度是在某一指定温度下(如25℃)的值。如在不同温度下使用湿度传感器.其示值还要考虑温度漂移的影响。
众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5%RH的湿度变化(误差)。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。因为湿度随着温度的变化也漂忽不定的话,奢谈测湿精度将失去实际意义。所以控湿首先要控好温,这就是大量应用的往往是温湿度—体化传感器而不单纯是湿度传感器的缘故。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5%RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH 以上精度的湿度传感器。与此相对应的温度传感器.其测温精度须足±0.3℃以上,起码是±0.5℃的。而精度高于±2%RH的要求恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。
国家标准物质研究中心湿度室的文章认为:“相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2%RH的准确度仍是很困难的。”
温湿度传感器的时漂和温漂
几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期负责重新标定。
选择湿度传感器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选传感器在指定温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。要提醒使用者注意的是:电容式湿度传感器的温度系数α是个变量,它随使用温度、湿度范围而异。这是因为水和高分子聚合物的介电系数随温度的改变是不同步的,而温度系数α又主要取决于水和感湿材料的介电系数,所以电容式湿敏元件的温度系数并非常数。电容式湿度传感器在常温、中湿段的温度系数最小,5-25℃时,中低湿段的温漂可忽略不计。但在高温高湿区或负温高湿区使用时,就一定要考虑温漂的影响,进行必要的补偿或修正。
判断温湿度传感器的方法
一般而言,温湿度传感器可以通过下面的方法进行检测:
1、利用标准湿度计比对:利用标准湿度计与湿度传感器同时进行湿度测量,并将两者的数据进行比较。如果湿度传感器读数与标准湿度计的读数相同或相近,则说明传感器准确度较高。
2、使用盐溶液进行校准:将湿度传感器放置在盐溶液中,保持一定的相对湿度。如果传感器读数与理论值相同,则说明其测量数据准确度高。
湿度/测湿传感器 测湿传感器 HIH-4000-003
| 特点 | 典型的应用 |
| 热固塑料外壳 | 制冷设备 |
| 相对于RH%(相对湿度) | 采暖、通风空调设备 |
| 值的线性电压输出 | 医用设备 |
| 激光调整互换性 | 干燥设备 |
| 低功率设计 | 测量设备 |
| 高精度 | 电池供电系统 |
| 快速响应时间 | 原始设备制造厂(OEM)组装件 |
| 稳定,漂移小 | |
| 抗化学性 |
HIH-4000系列测湿传感器是专为大量生产的原始设备制造厂(OEM)用户而设计的。利用这传感器的线性电压输出可直接输入到控制器或其他装置。一般仅需取出200μA电流,HIH-4000系列测湿传感器就能理想地用于低引出、电池供电系统。传感器良好的互换性减少或消除了OEM的生产校验成本。可以提供单个传感器校准数据。
HIH-4000系列测湿传感器作为一个低成本、可软焊的单个直插式组件(SIP)提供仪表测量质量的相对湿度(RH)传感性能。RH传感器可用在二引线间有间距的配量中,它是一个热固塑料型电容传感元件,其芯片内具有信号处理功能。传感元件的多层结构对应用环境的不利因素,诸如潮湿、灰尘、污垢、油类和环境中常见的化学品具有最佳的抗力。
*仅对HIH-400-003和-004型号而言。
**仅对HIH-400-003和-004型号而言。
***规格包括所推荐工作区范围外的试验数据。
****规格仅对所推荐工作区范围而言。
备注:
1. 传感器不得暴露在有冷凝的环境中。
2.暴露在液体水中会引起传感器输出指示为0%RH。
3.传感器属于光敏感设备。为获得最佳性能,应屏蔽传感器,避免强光。
4.暴露在>90%RH的环境中可造成3%RH的可逆漂移。
5.传感器对静电应保护传感器连接,最大至15kV。
6.传感器输出与供电电压是成比例的。
HIH-4000-003湿度传感器是一种高精度的相对湿度测量设备,其校准参数对于确保测量准确性至关重要。出厂时,每个传感器都会附带特定的校准参数,这些参数包括零点偏移和斜率等,它们帮助用户对传感器进行校准以获得更准确的测量结果。以下是如何利用这些校准参数的一些步骤:
理解校准参数:首先,需要理解提供的校准参数的含义。通常,这些参数包括零点偏移(在0%RH时的输出电压)和斜率(输出电压随相对湿度变化的速率)
校准过程:使用校准参数进行校准时,通常需要一个已知相对湿度的环境或使用标准湿度发生器。将传感器置于该环境中,记录传感器的输出电压。
应用校准参数:根据记录的输出电压和已知的相对湿度,使用校准参数调整传感器的输出,使其与实际相对湿度匹配。这通常涉及到计算并应用一个比例因子或偏移量。
软件或硬件调整:校准可以通过软件或硬件来实现。在软件中,可以根据校准参数调整读取值;在硬件中,可能需要调整模拟电路以补偿校准参数。
持续监测:校准完成后,持续监测传感器的输出,确保其保持准确。如果发现有偏差,可能需要重新校准。
记录和重复:记录校准过程和结果,以便未来参考或重复校准。
湿度传感器
7文章
324浏览量
59866 -
测量
10文章
5788浏览量
117147
如何判断湿度传感器的好坏
