一、产品应用设计理念
在现代化城市的建设中,越来越多的地方采用建设电缆沟的方式来代替高空架线。与高空架线相比,电缆沟拥有不占地面空间、便于管理维护、可容纳多回路线的优势。由于电缆沟为地下通道,通风较差、散热较慢、湿度较大,经过长时间积累,电缆周围的物理环境就会发生变化。轻则导致电缆供电不畅,重则引发火灾。因此,在地下电缆的建设过程中,温度和湿度成为了重要的监测要素。
二、电缆沟测温现状分析
(一)无线信号传输受限
在项目实施中,传感器在安装后需覆盖一层沙子和水泥,并加盖防火毯。这一结构虽然有效地保护了电缆和接头,防止外界环境对其造成损伤,但同时也极大地阻碍了无线信号的传输,使接收装置难以稳定接收到数据。尤其是在环境复杂的井下,水位较高,信号完全被屏蔽,在线率降至 0。这种现象严重制约了系统的实时监测能力,影响了项目的整体可靠性。
(二)恶劣环境挑战
许多接头井存在长期积水的情况,尤其是地下水渗透和雨水积累的问题更为严重。即使在抽干后,这些水井往往又会因水分渗入而重新被淹没,导致设备工作环境极为恶劣。水和泥沙的混合物不仅对设备维护造成了巨大困难,还对信号的稳定传输产生了抑制作用。这种持续的恶劣环境大大增加了施工和维护工作的复杂性,并直接影响到系统在线率和数据传输的可靠性。
(三)传感器安装实施复杂
以往的方案要求每个电缆接头安装多达 6 - 12 个传感器。虽然这种多点布局有助于全面捕捉温度数据,但安装过程中需要逐一核对各个传感器的 ID,增加了施工的复杂性和人为错误的风险。同时,后续传感器维护的繁琐也显著提高了项目的整体成本。
(四)单一供电来源
接收装置依赖于电池供电,理论上使用寿命约为 10 年,但在实际应用中,锂电池的正常损耗和长时间处于恶劣的环境可能会缩短其寿命,影响系统的长久稳定运行,对项目实际投入使用产生不利影响。
三、电缆沟测温系统架构
系统组成
本系统由无源无线六路测温传感器、环境监控主机以及环境监控云平台这三大核心部件协同构成。测温传感器精准采集温度数据,依据预设周期,将数据上传至环境监控主机。主机再借助稳定的 4G 传输,将数据传递至环境监控云平台。用户可根据现场条件与实际需求,灵活安装多组测温传感器进行分段测量,有效提升监控数据的准确性与可靠性。
(系统架构一)温度传感器
(1)高精度与稳定性:选用进口工业级微处理芯片和高精度温度传感器,确保数据采集的可靠性、精准度以及长期稳定运行能力。
(2)防水防尘自取电设计:全面防水防尘,搭配自取电技术,适应电缆沟恶劣环境,减少维护成本,保障设备持续在线运行。
(3)六路外接测温线技术:单一传感器通过外接测温线,轻松实现对电缆接头两端、中间及电缆本体的多点测温,降低安装难度,确保测温数据全面覆盖。
(4)CT 取能供电:摒弃传统电池,采用 CT 取能供电,显著提升供电稳定性,解决电量不足问题,即使在井下恶劣环境中,也能实现长时间稳定运行。
(5)外接天线强信号:外接天线设计,有效抵御沙层、水泥以及高湿度、积水环境对信号的干扰,确保无线信号稳定传输,保障数据实时准确。
(系统架构二)监控采集器
(1)强效数据传输:支持 4G 网络和网络接口双模式传输,可将实时监测数据稳定上传至监控云平台,适应不同现场网络条件,确保数据传输高效及时。
(2)坚固耐用外观:采用铸铝合金材质,具备防爆防水功能,设计简洁大方,能够抵御恶劣环境的侵蚀,延长设备使用寿命。
(3)实用报警功能:配备脱机短信报警功能,用户可自定义报警内容,一旦监测数据出现异常,能够第一时间通知相关人员,及时采取措施。
(4)大容量数据存储:内置数据存储模块,可存储多达 5000 条历史数据,为用户进行数据查询和分析提供丰富的数据支持。
(5)灵活供电方式:提供电池供电和 CT 取电两种供电方式选项,可根据现场实际情况灵活选择,提高设备在现场使用及施工的便利性与适应性。
(系统架构三)智能云监控平台
图1:智能监控云平台 主界面
图2:智能云平台 数据显示界面(1)便捷数据管理:用户通过手机或电脑登录环境监控云平台,即可随时随地查看实时数据和历史数据,并支持数据导出和打印功能,方便用户对数据进行进一步分析和处理。
(2)智能报警系统:具备数据超限自动告警和设备离线即时报警功能,一旦监测数据超出设定范围或设备出现异常,系统会及时发出警报,提醒用户采取相应措施,有效预防事故的发生。
(3)精细系统管理:提供完善的系统管理功能,用户可对监测设备、用户权限等进行统一管理,提高系统的使用效率和安全性。
(4)直观大屏展示:支持大屏可视化展示,将监测数据以直观的图表、图形等形式展示在大屏幕上,方便管理人员实时掌控全局,进行高效决策。
四、电缆沟测温方案产品介绍
客户现场施工案例:
五、方案总结及未来展望
在电力行业中,电缆沟测温系统可用于监测变电站、配电站等场所的电缆运行状态,预防火灾事故的发生;电缆沟测温系统作为一种高效、智能的监控设备,能够实时监测电缆的运行温度,及时发现异常情况,有效预防事故的发生。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的测温系统和解决方案,提高设备和系统的可靠性、稳定性和安全性。
未来,随着技术的不断进步和应用需求的不断提高,电缆沟测温系统将朝着更加智能化、高效化和可靠化的方向发展,为电力系统安全稳定运行提供更有力保障。
六、关于稳传测控
深圳市稳传测控技术有限公司专注于智能工业电气领域,是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业。我们致力于为客户提供创新的测控定位测距解决方案。公司拥有一支由资深工程师组成的研发团队,专注于满足多样化客户需求,提供开关柜操显装置、智能测温系统、多功能仪表、电气火灾监控、智慧用电管理及 UWB 定位解决方案等多样化产品和服务。
如对我们的产品感兴趣或希望探讨合作机会,欢迎随时联系我们。我们将以专业团队和优质服务,为您量身定制解决方案!
传感器
2578文章
55610浏览量
794418 -
温度传感器
48文章
3255浏览量
163434 -
无线测温
4文章
390浏览量
12823
电缆隧道在线监测装置是如何实现全维度监测的?
配网电缆中间接头局放及温度在线监测技术解析
电缆井沟温度监测部署受限?稳传测控电缆井沟无线温度监测系统:解决人工巡检不及时隐患难察问题
工业交换机在电力电缆沟的四大应用场景!
电缆隧道在线监测的实现
电力电缆沟的“神”——有人工业交换机
电缆隧道在线监测的技术及其应用难点
电力电缆在线监测及故障预警测距系统的功能应用
电缆沟温度在线监测解决方案
