--- 产品参数 ---
- 功耗 <10W
- 工作电源(适配器) 100-240V输入 24V输出 2.5A
- 工作湿度 0~100%RH
- 工作温度 -20~60℃
- 重复性 ≤4%
--- 产品详情 ---
路面能见度测定仪WX-BN20采用激光或红外散射技术,实时监测路面能见度(量程10米-50公里,误差≤5%),可快速定位团雾、局部大雾等风险区域(如“某主干道K2+100米处能见度骤降至150米”)。基于此,交通管理部门能通过导航软件、路侧情报板向驾驶员推送“前方500米能见度低,建议减速至40km/h”“请走中间车道,避免超车”等精准引导信息,帮助车辆主动避开风险点,减少因盲目变道、急刹导致的拥堵。
优化信号配时与车流调度,减少路口冲突
触发低能见度信号模式:当监测到能见度<300米时,自动联动交通信号系统切换至“安全优先”配时方案:
延长绿灯通行时间:主干道绿灯从30秒增至45秒,减少车辆在路口的启停频次(低能见度下车辆制动距离延长,频繁启停易引发追尾);
缩短红灯等待时间:次干道红灯缩短5-10秒,避免长队列积压(后车难判断前车位置,易发生连环碰撞);
协调区域信号周期:统一延长信号周期(如从90秒调整为120秒),匹配车辆低速行驶状态(如车速从60km/h降至30km/h),降低交叉路口冲突概率。
分区域限流与疏散协同:结合车流量数据,当低能见度路段出现车流积压(如5分钟内车流量增加20%)时,自动启动“上游截流+下游疏导”机制:
上游路口延长红灯10秒,减少车辆持续汇入;
下游路口缩短红灯5秒,加速车流疏散,避免局部拥堵扩散至整个路网。
支撑动态限速与路径规划:将实时能见度数据接入智能交通系统(ITS),可为导航软件提供“能见度-车速”联动建议(如“能见度200米推荐车速≤60km/h,100米≤40km/h”),帮助驾驶员选择最优路径(如“优先选择能见度>300米的备选路线”),从宏观层面优化车流分布,减少因局部低能见度导致的路网拥堵。
辅助交通管理部门科学决策:通过积累的能见度与车流量关联数据,分析不同能见度条件下的通行效率规律(如“能见度每降低100米,路段通行能力下降15%”),为制定“低能见度应急预案”(如动态调整信号配时、优化警力部署)提供数据支撑,避免“一刀切”封路导致的大面积通行延误。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
