Analog Devices Inc. ADPD4200用作完整的多模式传感器前端,可以激励多达4个发光二极管(LED)。 该传感器前端还可测量多达4路独立电流输入的返回信号。ADPD4200传感器前端配有12次插槽,可实现每采样周期12次单独测量。该传感器包括灵活LED信号传输和同步检测控制电路。ADPD4200传感器前端采用1.8V模拟内核和1.8V或3.3V兼容数字输入/输出 (I/O)。该传感器采用双通道处理,具有同步采样、片上数字滤波、400mA总LED峰值驱动电流和512字节FIFO尺寸。ADPD4200传感器前端包括可穿戴健康和健身监视器、工业监控和家庭患者监护中的多种应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADPD4200多模式传感器前端数据手册.pdf
特性
- 多模式模拟前端
- 4个输入通道具有多种工作模式:
- PPG、ECG
- EDA
- 阻抗
- 温度
- 可同步采样的双通道处理
- 12个可编程时隙,适用于同步传感器测量
- 灵活的输入多路复用,支持差分和单端传感器测量
- 支持SPI通信
- 尺寸:512字节FIFO
- 4个LED驱动器,可以同时被驱动
- 灵活采样速率:0.004Hz至9kHz(使用内部振荡器)
- 片上数字滤波
- 105dB信噪比(100kΩ TIA增益,100Hz ODR,80个脉冲,CPD= 70pF,0.5Hz至10Hz带宽)
- 高达1kHz AC环境光抑制:60dB
- 总LED峰值驱动电流:400mA
- 30μW系统总功耗
- 连续PPG测量(75dB SNR、25Hz ODR、100nA/mA CTR)
应用
- 可穿戴式健康和健身监视器:
- 心率监视器 (HRM)
- 心率变异度 (HRV)
- 压力和血压估算
- 血氧饱和度(SpO
2) - 水合
- 主体成分
- 工业监控:
- 一氧化碳(CO)
- 二氧化碳(CO
2) - 烟
- 气溶胶检测
- 家用患者监测
功能框图
举报投诉
传感器
2573文章
54371浏览量
786074 -
发光二极管
14文章
1237浏览量
68834 -
Analog
12文章
10076浏览量
59764
热点推荐
贸泽即日备货Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式传感器
贸泽备货的Analog Devices ADPD4100和ADPD4101多模式
发表于 01-06 14:22
•1628次阅读
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADIS-MCBZ评估板支持诸如ADXL、ADIS和ADXRS等各种传感器系列。该板与传感器
Analog Devices Inc. MAX31732多通道温度传感器数据手册
Analog Devices MAX31732多通道温度传感器可监控多达四个外部二极管连接晶体管及其自身温度。电阻抵消功能可补偿外部热二极管和MAX31732之间高达300Ω 的串联电
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块数据手册
Analog Devices Inc. TMCM-1690-TMCL伺服控制器栅极驱动器模块 提供高达1.5A的栅极驱动电流和+60V(标
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-STRUCTURAL-ARDZ活动传感器评估板是一款振动传感器,使用ADXL343数字输出M
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ测量传感器评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EV-FLOWMETER-ARDZ热量/流量测量传感器评估板是一种先进、高效的流量测量解决方案,适用于公用事业和工业应用。超声波飞行时间 (T
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统数据手册
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统演示用于压力传感器的精密传感器调理模拟前
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADPD6000Z评估模块配置用于评估ADPD6000全集成模拟
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器数据手册
Analog Devices Inc. MAX31888数字温度传感器是一款1-Wire高精度、低功耗数字温度传感器。该
Analog Devices Inc. AD4570 AMR磁阻传感器数据手册
Analog Devices Inc. AD4570各向异性磁阻式(AMR) 磁传感器集成有信号调理放大器和模数式 (ADC) 驱动器。A
