LoRaWAN无线门磁传感器,其利用门磁分离感应原理,实时监控门窗开/合状态并通过无线 LoRaWAN通信技术实现远程告警。除了使用LoRaWAN低功耗技术,该传感器还内置1200毫安锂电池,可连续使用5年以上无需更换电池。该传感器支持与标准LoRaWAN网关与物联网云平台结合,实现远程开关状态监控,及时接收告警。可广泛应用于智能办公、机房机柜、无人售货商铺、智能家居等门磁监控场景。
支持LoRaWAN标准的无线门磁报警器,能够实现远程开门报警、关门提示、门窗忘关提醒等功能。相对于市面上的WiFi、蓝牙门磁设备,在通信距离、待机时长(功耗)、组网容量上具有显著优势,适用于居民社区、养老院、临街商铺、产业园区、学校等区域级安全防盗管理场所。
无线门磁传感器(Wireless Door/Window Contact Sensor)的感应原理基于磁簧开关(Reed Switch)与无线射频技术(如Zigbee、Wi-Fi、LoRa等)的结合,其核心工作原理及技术细节如下:
一、磁簧开关感应原理
基本结构
磁簧管(Reed Switch):密封玻璃管内装有两片铁镍合金簧片,充惰性气体防氧化。
永磁体:安装在门/窗的活动部分(如门扇),与磁簧管对齐。
LoRa无线门报警器磁采用LoRa通信技术,支持LoRaWAN标准的无线门磁报警器,能够实现远程开门报警、关门提示、门窗忘关提醒等功能。采用磁性控制原理,使用于门,窗以及其他地方,它通过无线方式发送现场警报或状态给控制主机。
工作状态
| 门状态 | 磁簧管动作 | 电路状态 |
| 关闭 | 永磁体靠近,簧片磁化吸合 | 电路导通(NC型) |
| 打开 | 永磁体远离,簧片弹开 | 电路断开(触发信号) |
类型选择:
常开型(NO):门开时闭合报警
常闭型(NC):门开时断开报警(更常用,防破坏)
二、无线信号传输
触发信号处理
磁簧开关状态变化 → 唤醒MCU → 编码加密信号(如AES-128) → 无线发射模块发送。
低功耗设计:
平时休眠(电流<1μA),触发时瞬时工作(如2.4GHz射频发射电流约15mA/0.5s)。
无线协议对比
| 协议 | 频率 | 传输距离 | 功耗 | 典型应用场景 |
| Zigbee | 2.4GHz | 10-50m | 低 | 智能家居中控联动 |
| LoRa | 433/868MHz | 1-3km | 极低 | 远距离仓库监控 |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz | 30-100m | 高 | 直连手机APP |
三、抗干扰与可靠性设计
防误报技术
延时触发:开门持续>0.5s才发送信号(防瞬时干扰)。
信号校验:CRC校验 + 重传机制(如3次重发)。
安全防护
防拆检测:内置加速度传感器,非法拆除时触发报警。
电池监控:电压低于2.5V时主动上报低电量警告。
四、典型应用场景
家庭安防
门窗异常开启报警(联动摄像头抓拍)。
商业场所
下班后门禁状态监控(通过LoRa上传至云端)。
工业环境
防爆型门磁(本质安全设计,Ex ia认证)。
五、选型关键参数
| 参数 | 典型值/选项 | 说明 |
| 工作电压 | 3V(CR2032纽扣电池) | 续航2-3年(每天触发10次) |
| 无线传输距离 | 空旷100m/室内30m(Zigbee) | 受墙体材质影响大 |
| 防护等级 | IP54 | 防尘防溅水 |
| 安装方式 | 双面胶/螺丝固定 | 间距≤15mm(磁簧管与磁铁) |
六、扩展技术趋势
能量收集:利用门开关机械能自供电(压电材料)。
AI融合:通过开门频率学习用户习惯,区分正常/异常行为。
如需具体型号的电路设计(如STM32+CC2530方案),可进一步提供技术细节。
传感器
2578文章
55723浏览量
794812
磁传感器技术的主要类别与工作原理
DRV425-Q1:高性能汽车级集成磁通门磁场传感器深度解析
磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器
航智磁通门电流传感器测量技术获美国发明专利授权
磁通门传感器的替代者为何是MEMS定向短节?
电压传感器是什么?工作原理是哪样
新品发布:首款原位替换磁通门传感器的MEMS陀螺工具定向短节
无线门磁传感器核心工作原理
