深入解析DS90UB953-Q1:高速传感器串行器的卓越之选
在当今电子技术飞速发展的时代,高速数据传输和处理成为了众多领域的关键需求。特别是在汽车电子、安防监控和工业成像等行业,对传感器数据的高效传输和处理提出了更高的要求。DS90UB953-Q1作为一款专门为高速原始数据传感器设计的FPD-Link III串行器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在这些领域中展现出了巨大的应用潜力。
文件下载:ds90ub953-q1.pdf
产品概述
DS90UB953-Q1是TI FPD-Link III器件系列的重要成员,它能够对来自高分辨率图像传感器或其他传感器的数据进行串行化处理。该芯片支持高达4.16Gbps的正向通道速率和超低延迟50Mbps的双向控制通道,并且支持通过单根同轴(PoC)或STP电缆进行供电,为远程传感器系统的设计提供了极大的便利。
特性亮点
高性能与兼容性
- 高速数据传输:支持全高清1080p 2.3MP 60fps和4MP 30fps成像器,能够满足高速传感器的数据传输需求。
- 广泛的兼容性:符合AEC-Q100(2级)标准,适用于汽车应用;同时兼容DS90UB954-Q1、DS90UB964-Q1等多种解串器,方便与不同的系统进行集成。
- 多种接口支持:符合D-PHY v1.2和CSI-2 v1.3标准的系统接口,多达4条数据通道,每通道速率为832Mbps,支持多达四个虚拟通道,提供了灵活的数据传输方案。
先进的数据保护和诊断功能
- CRC数据保护:对数据进行循环冗余校验,确保数据传输的准确性。
- 传感器数据完整性检查:实时监测传感器数据的完整性,及时发现并处理数据错误。
- I2C写保护:防止非法的I2C写入操作,保障系统的安全性。
- 电压和温度测量:能够实时监测芯片的电压和温度,为系统的稳定性提供保障。
- 可编程警报:用户可以根据实际需求设置警报阈值,及时发现系统异常。
- 线路故障检测:实时监测线路状态,及时发现并处理线路故障。
低功耗与小型化设计
- 低功耗运行:典型功耗仅为0.28W,有助于降低系统的能耗。
- 小型封装:采用5mm × 5mm VQFN封装,适合紧凑型摄像头模块设计,节省了系统的空间。
应用领域
汽车电子
- 高级驾驶辅助系统(ADAS):如环视系统(SVS)、摄像头监控系统(CMS)、前视摄像头(FC)、驾驶员监控系统(DMS)和后视摄像头(RVC)等,为汽车的安全驾驶提供了重要的支持。
- 汽车卫星雷达和激光雷达模块:能够高效地传输雷达和激光雷达的数据,提高汽车的感知能力。
安防和监控
- 安防摄像头:支持高分辨率图像传感器的数据传输,为安防监控系统提供清晰的图像和视频。
工业和医疗成像
- 工业成像:用于工业检测、机器视觉等领域,提高工业生产的效率和质量。
- 医疗成像:为医疗设备提供高速数据传输支持,如内窥镜、超声设备等。
引脚配置和功能
DS90UB953-Q1采用32引脚VQFN封装,其引脚配置涵盖了CSI接口、串行控制接口、FPD-Link III接口、电源和接地等多个方面。每个引脚都有其特定的功能,例如:
- CSI接口:用于连接CSI-2时钟源和数据源,实现数据的输入。
- 串行控制接口:通过I2C数据和时钟引脚,实现对芯片的编程和控制。
- FPD-Link III接口:用于高速数据的输入和输出,必须进行交流耦合。
- 电源和接地引脚:为芯片提供稳定的电源供应,并确保良好的接地。
规格参数
绝对最大额定值
在自然通风条件下的工作温度范围内,电源电压、输入电压、FPD-Link III输出电压等都有明确的最大和最小值限制,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏。
ESD等级
该芯片具有较高的ESD防护能力,除媒体相关接口引脚外的所有引脚,人体放电模型(HBM)ESD分类等级为3A,符合AEC-Q100-002标准。
建议运行条件
包括电源电压、开漏电压、自然通风工作温度范围、MIPI数据速率、基准时钟输入频率等参数,用户在设计时应确保芯片在这些条件下运行,以保证其性能和稳定性。
详细说明
工作原理
DS90UB953-Q1使用MIPI CSI-2接口对来自传感器的数据进行串行化处理,然后通过FPD-Link III接口将数据传输到解串器。在这个过程中,芯片会对数据进行编码、解码、校验等操作,确保数据的准确传输。
功能方框图
芯片内部包含了接收器、FIFO、编码器、串行器、电缆驱动器等多个功能模块,这些模块协同工作,实现了数据的串行化和传输。
特性说明
- CSI-2接收器:能够接收来自传感器的CSI-2视频数据,支持连续和非连续时钟通道模式。
- FPD-Link III正向通道发送器:将数据格式化为40位长帧,进行编码后通过FPD-Link III接口发送。
- FPD-Link III反向通道接收器:接收来自解串器的编码反向通道信号,实现双向通信。
- 串行器状态和监控:实时监控正向通道和反向通道的数据状态,及时发现并处理错误。
器件功能模式
- 时钟模式:支持同步、同步(半速率)、非同步外部时钟、非同步内部时钟和DVP外部时钟等多种模式,用户可以根据实际需求进行选择。
- 模式选择:通过MODE引脚和寄存器设置,可以配置芯片的工作模式。
编程
芯片可以通过与I2C兼容的接口进行编程,用户可以设置器件的地址、工作模式、时钟频率等参数。
应用和实施
应用信息
DS90UB953-Q1和解串器之间的链路有正向通道和反向通道两条数据路径,为了确保通信链路的正常运行,电路必须具有50Ω的特征阻抗。
典型应用
提供了同轴电缆和STP电缆两种典型连接图,用户可以根据实际需求进行选择。同时,还给出了设计参数和详细的设计过程,帮助用户进行系统设计。
电源相关建议
包括上电时序、断电(PDB)等方面的建议,确保芯片在电源管理方面的稳定性和可靠性。
布局
给出了布局指南和布局示例,包括CSI-2指南、FPD-Link III信号布线等方面的建议,帮助用户进行PCB布局设计。
总结
DS90UB953-Q1作为一款高性能的高速传感器串行器,具有丰富的功能和出色的性能。它在汽车电子、安防监控和工业成像等领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片的工作模式和参数,同时注意引脚配置、电源管理和PCB布局等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DS90UB953-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
581浏览量
8413
DS90UB953-Q1 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 2MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 串行器
[原创] TI DS90UB960-Q1ADAS 8路传感器集线器参考设计TIDA-01413
DS90UB953A-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表
DS90UB953-Q1 FPD-link III 4.16Gbps串行器数据表
DS90UB953-Q1 FPD-Link III串行器评估模块技术解析
