雷达传感器和红外传感器都可以进行测距,能够辅助设备进行“感知世界”的行为,虽然说功能看起来是一样的,但是实现的方式却是大有不同,红外测距是通过发射红外线,雷达测距是通过发射电磁波,从本质上来说是完全不同的两种实现方式,下面小编带大家一起了解雷达传感器和红外传感器的区别。
雷达传感器的工作原理:以WT4101A-C01雷达传感器为例,这款雷达传感器是通过发射电磁波信号,然后根据反射回来的电磁波,计算物体的大小和方向,即便是雾天、雨天、或一些障碍物也可以穿透,它他也可以精准识别,不容易受外界环境影响。
WT4101A-C01:抗环境干扰能力强,不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响。穿透性强,可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料。内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法,集成 50Hz/60Hz 工频干扰滤除算法和 WiFi等其他无线通信干扰算法,具有更高的抗扰度。
红外测距传感:红外测距传感器的工作原理是基于光学反射原理,通过发射特定波长的红外线,红外线接触目标物体后反射,由接收管捕捉反射信号。传感器通过发射和接受红外线的时间差或者反射光强度进行计算。
以WTU201F2 B004低功耗红外测距模块为例,这款红外模块适用于室内物体探测应用,当物体进入探测范围时,红外反射能量会发生变化,可以通过探测反射的变化来判断距离。
与市场上通用的红外感应模块相比,这个模块体积小,物体检测距离可达100cm;而且具很低的待机功耗(≤12uA)。最大工作电压5.5V,最低工作电压3.3V,增加了本产品不同的应用环境,满足不同电源设计产品的需求。模块化设计,缩减产品开发时间,提供I/O和UART串口两种通讯方式,供用户选择,可快速调整各模块的特性,达到快速、方便开发的优势。具有超高的稳定性,可为客户提供适用于各种场景的灵活使用。
一、测量范围和测量精度的区别:
红外传感器多用在室内,以中短距离为主,绝大多数测量范围都在0.1m-10m,少数工业级的产品能够做到50米。测量精度:越远精度越差,而且会收到目标角度的影响。
雷达传感器的测量范围就很远了,中长距离的优势十分明显,且不容易收到外界环境的干扰,普通型号都可以做到百米以上,汽车雷达可以做到500米以上。测量精度:中远距离精度更稳定,对目标角度尺寸容忍度更高。
二:环境适用性对比
红外测距传感器:对目标颜色敏感(黑色吸收红外线,反射率低,易漏检;白色反射率高,检测更准);无法区分静止 / 运动目标(仅部分带多普勒功能的红外传感器可实现)适合室内使用。
雷达测距传感器:对目标颜色、反光率无要求(金属、塑料、布料均可检测);通过多普勒效应可轻松区分静止 / 运动目标,并计算目标移动速度(如汽车雷达检测前车速度)。适合室外使用。
三、功耗与成本区别
红外测距传感器功耗低(多数为 mA 级电流),成本低,体积小可集成至微型设备。
雷达测距传感器功耗较高(射频模块需几十至几百 mA 电流),成本要看具体的产品需求,以汽车雷达为例可高达数千元。
简单来说,如果您需要一个在干净房间里工作的“眼睛”,选红外性价比高。如果您需要一个能在暴风雨中工作的“感知器官”,雷达是唯一的选择。
红外传感器
9文章
570浏览量
49468 -
雷达传感器
3文章
309浏览量
35373
传感器周边配套怎么选?尼塞拉红外滤光片与菲涅尔透镜科普
热释电红外传感器核心选型指南,尼塞拉爆款型号全解析
尼塞拉热释电红外传感器:从原理到应用,解锁智能感应核心密码
贴片式与直插式热释电红外传感器封装选择指南
探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C热释电扩展红外传感器:气体传感的新利器
博通ezPyro™ SMD I2C热释电红外宽带传感器:设计与应用解析
STHS34PF80红外传感器技术解析与应用指南
红外传感器技术:微测辐射热计解析
华盛昌高精度红外校正源在红外传感器领域的应用
揭秘中波红外传感器:穿透迷雾的“热力之眼”
冷媒(制冷剂)泄漏监测中热导传感器(TCD)与非分散红外传感器(NDIR)的对比分析
雷达传感器和红外传感器的区别
