电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>开关电源控制ICDK912原边反激式电源成熟方案低成本应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
合科泰MOS管在10-30WLED驱动电源设计中的应用
在10-30WLED驱动电源设计中,MOS管作为核心开关器件,其性能与选型直接决定系统的效率、可靠性、电磁兼容性及综合成本,从激变压器的能量存储与释放到输出电流的恒定控制,再到电磁干扰的抑制
2025-12-29 09:24:02308
开关电源RC吸收电路设计
RC吸收是指在电路设计中,尤其是在开关电源、功率电子设备以及电力电子系统中,使用电阻与电容串联组成的电路结构,用于吸收和衰减电路中由于开关元件(如MOSFET、IGBT等)的快速切换所产生的过电压和过电流现象。
2025-12-28 12:53:02296
SiLM6601AD-7G 42V 微功率隔离变换器
需要≤6W功率、500-3000Vdc电气隔离,且对成本、体积和可靠性有要求的场合,如医疗设备附件、安防设备等。 #微功率隔离变换器 #开关电源芯片 #变换器 #SiLM6601
2025-12-06 12:11:43
安森美SMPS矩阵方案满足各类电源管理需求
。此外,还需在不同工况下选择最适配的拓扑结构。本系统解决方案指南将介绍开关电源的基础知识,以及安森美(onsemi)提供的特色产品与解决方案。   框图 - SMPS 框图 - SMPS(桥 PFC + 转换器) 框图 - SMPS(图腾柱 PFC + LLC 谐振
2025-10-30 17:04:03745
隔离型开关电源:选择正转换器还是转换器
本文将详细讨论隔离型开关电源(SMPS),并介绍相关应用中常用的正隔离转换拓扑。我们将研究各种SMPS器件的优缺点,以及它们在不同功率水平下的适用性。本文旨在帮助读者清楚地了解如何为特定应用选择正确的隔离拓扑。
2025-10-13 16:56:004543
一种全工作范围实现零电压开通的高效电源控制策略
/摘要/拓扑广泛应用于中小功率开关电源中,为了提高拓扑的转换效率,本文提出了一种全输入电压及负载范围内可以实现原MOSFET零电压开通(ZVS)的控制策略,从而提高了转换效率。本文通过理论
2025-09-03 17:03:403565
‌TPS92315离线反馈控制器技术文档总结
TPS92315电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离输出电流调节。这些器件处理来自初级电源开关和辅助绕组的工作信息,以提供精确的输出电流控制。低启动电流、动态控制的工作状态和定制的调制曲线支持极低的待机功耗,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
2025-08-28 14:04:06797
开关电源中原反馈和负反馈的区别
开关电源中原反馈和副反馈的区别
2025-08-05 10:59:311063
40-60W 电源芯片,贝岭 BL8851的应用指南
BL8851 以 “集成化设计、多重保护、低待机功耗” 适配 40W-60W 电源场景,硬件设计简化且性能可靠,是消费电子、工业控制及智能家居电源的高性价比选择。
2025-07-19 10:49:42929
采用转换器进行高功率应用设计
摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压器并联)提升转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了开关模式电源拓扑结构输入侧的传导发射。 引言 多相反转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59554
TI电源设计小贴士 | 设计DCM转换器
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。   转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12985
电源串联使用的风险
64V10A电源,因尺寸问题无法做到,现想用4个电源16V10A串联起来使用,串联后是64V10A,这种串联方式使用有风险吗?
2025-07-10 22:34:49
DK8607AD东科集成双氮化镓功率管有源钳位电源管理芯片
产品概述:DK8607AD 是一款集成了两颗 GaN 功率器件的有源钳位控制 AC-DC 功率开关芯片。DK8607AD利用漏感能量,可以实现原功率管 ZVS,副整流管 ZCS,从而提高电源
2025-07-02 11:53:171
42V宽压输入替代LT8302隔离开关电源控制器内置DMOS开关
产品描:PC3832是一种隔离DCDC模块核心控制器。该部件不需要第三绕组或光隔离器进行调节,直接通过从原激波形中采样隔离输出电压。输出电压由两个外部电阻和第三个可选温度补偿电阻编程。芯片输入
2025-07-01 11:19:02
LP3718CA PSR转换器,集成BJT电源芯片
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3718CA PSR转换器,集成BJT电源芯片概述LP3718 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其
2025-06-23 17:41:34
LP3716RD PSR转换器,集成BJT电源芯片
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3716RD PSR转换器,集成BJT电源芯片概述LP3716RD 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围
2025-06-23 17:39:15
LP3713CH PSR转换器,集成BJT电源芯片
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3713CH PSR转换器,集成BJT电源芯片概述LP3713CH 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围
2025-06-23 17:08:18
LP3713CP PSR转换器,集成BJT电源
芯茂微一级代理~深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3713CP PSR转换器,集成BJT电源概述LP3713CP 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其
2025-06-23 17:05:33
LP3667BH PSR转换器,集成BJT电源芯片
芯茂微一级代理 —— 深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3667BH PSR转换器,集成BJT电源芯片概述LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围
2025-06-23 17:00:10
LP3667B PSR转换器,集成BJT电源芯片
芯茂微一级代理 —— 深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3667B PSR转换器,集成BJT电源芯片概述LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围
2025-06-23 16:52:15
LP3667A PSR转换器,集成BJT电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3667A PSR转换器,集成BJT电源芯片概述LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其
2025-06-23 16:48:10
LP3799FBC PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799FBC  PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:44:42
LP3799FAC PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799FAC  PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:43:00
LP3799EAB PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799EAB  PSR集成MOS,原反馈电源芯片 概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管
2025-06-23 16:41:08
LP3799DBB PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799DBB  PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:39:21
LP3799DAB PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799DAB  PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:37:45
LP3799ABA PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP3799ABA  PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法
2025-06-23 16:35:36
LP3799AAA PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP3799AAA  PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作
2025-06-23 16:33:09
LP8728BCP SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP8728BCP SSR集成MOS电源芯片概述LP8728BCP 是一款适合于副控制应用的隔离型恒压 PWM 控制器。LP8728BCP 采用特有
2025-06-23 16:29:10
LP8728BCL SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP8728BCL SSR集成MOS电源芯片概述LP8728BCL 是一款适合于副控制应用的PWM 控制器,集成 650V 高压 MOSFET。PWM
2025-06-23 16:26:32
LP8719D SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8719D  SSR集成MOS电源芯片概述LP8719D 是一款适合于副控制应用的恒压恒功率恒流驱动芯片。LP8719D 内部集成 650V
2025-06-23 16:13:04
LP8719C SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8719C  SSR集成MOS电源芯片 概述LP8719C 是一款适合于副控制应用的恒压恒功率恒流驱动芯片。LP8719C 内部
2025-06-23 15:45:53
LP8718B SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8718B SSR集成MOS电源芯片概述LP8718B 是一款适合于副控制应用的恒压恒功率恒流驱动芯片。LP8718B 内部集成 650V 高压功率管
2025-06-23 15:40:35
LP8728BD SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8728BD SSR集成MOS电源芯片概述LP8728BD 是一款适合于副控制应用的PWM 控制器,集成 650V 高压 MOSFET。PWM 工作
2025-06-23 15:33:47
LP8728AD SSR集成MOS电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8728AD SSR集成MOS电源芯片概述LP8728AD 是一款适合于副控制应用的PWM 控制器,集成 650V 高压 MOSFET。PWM 工作
2025-06-23 15:31:16
LP8778B SSR控制电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8778B  SSR控制电源芯片概述LP8778B 是一款适合于副控制应用的恒压恒流控制器。LP8778B 采用特有的检测方式和算法,系统
2025-06-21 17:17:27
LP8776B SSR控制电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应:LP8776B  SSR控制电源芯片概述LP8776B 是一款适合于副控制应用的隔离型恒压 PWM 控制器。LP8776B 采用特有的高低压
2025-06-21 16:32:11
电源设计小贴士 设计 CCM 转换器
连续导通模式 (CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 EMI 以及更窄
2025-06-18 17:20:12881
电源输出滤波电容器实例计算
开关电源输出整流滤波电路原理上是最简单的。但是,由于开关电源的能量传递必须通过变压器转换实现,并压器的初次级两侧的开关(MOSFET 或整流二极管)均工作在电流断续状态。在相同输出功率
2025-06-17 17:02:55
Analog Devices Inc. LT8306无光隔离控制器数据手册
突发模式的应用,提供了一套简单易用、元件数量少且高效 的应用解决方案,非常适合隔离供电场景。部分应用场景涵盖隔离电信电源、汽车电源、工业电源、医疗电源电源保护系统电源。LT8306控制器为AEC-Q100合规器件,采用6引脚ThinSOT™ 封装。
2025-06-17 10:55:55798
开关电源理论与原理解析
基础知识开关电源是利用现代电子电力技术,控制开关管开通和关断的时间比率。维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM) 控制 IC 和MOSFET构成。 开关电源的类型线性稳压器所谓线性
2025-06-09 15:33:17
替代UCC24612-1高频同步整流控制器支持有源钳位、 QR/DCM/CCM和LLC拓扑应用
(Vds)传感控制方案允许 使用多个拓扑结构, 例如有源钳位、 QR/DCM/CCM和LLC等集成特性可简化设计工作, 使PC2812在各种频率下都应用中, 并表现卓越。 较宽的VDD和VD
2025-06-09 10:23:41
开关电源反馈环路
内容 开关电源简介 开关电源环路分析(以激变换器为例) 开关电源的环路补偿(以激变换器为例) 一个基于OB2263的12W电源环路设计实例 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-06 15:36:48
PI氮化镓开关IC产品介绍
InnoSwitch3-EP和InnoSwitch4-QR氮化家开关IC专为服务器、个人电脑待机电源以及功率高达220W、电压高达1250V的工业电源而设计。
2025-05-30 09:34:111164
电源引起的一点儿分析
电源引起的一点儿分析 开关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离开关电源的拓扑形式,隔离电源按照结构形式不同,可分 为两大类:正指在变压器原导通时副截止
2025-05-27 16:52:35
开关电源功率变换器拓扑与设计
详细讲解开关电源功率变换器的各种拓扑电路,通过实例详细讲解。 共分为12章,包括功率变换器的主要拓扑介绍和工程设计指南两大部分内容。其中,拓扑部分主要包括正、对称驱动桥、隔离Boost
2025-05-19 16:26:01
开关电源的类型及其优缺点
开关电源的电压和电流的输出特性要比正开关电源的差。
2025-05-16 14:38:3522632
【每周推荐 】 开关电源电路原理图、PCB+272个音频功放电路图资料
1、简易开关电源电路原理图PCB资料简易开关电源电路原理图PCB资料(可调款式),可用AD打开,可调节1.5V至30V3A。2、史上最全电源计算表格最全电源计算表格免费分享,加入数据可以直接
2025-05-13 08:06:461050
每周推荐 ! 开关电源电路原理图、PCB+272个音频功放电路图资料
1、简易开关电源电路原理图PCB资料 简易开关电源电路原理图 PCB资料(可调款式),可用AD打开,可调节1.5V至30V 3A。 2、史上最全电源计算表格 最全电源计算表格免费分享,加入
2025-05-12 17:09:37
基于PC817与TL431配合电流型开关电源环路补偿设计
【文章摘要】 设计开关电源的反馈电路时,为了使其满足静态和动态指标的要求,负反馈环路补偿是开关电源设计的关键。文章以一款单输出的电流型开关电源为例,详细分析了环路补偿电路,并且根据
2025-05-12 16:10:57
开关电源原理
目录一.开关电源总框图二.原理图三.电源输入四.电源输出五.整流桥和滤波电路六.漏极钳位保护七.反馈电路八.输出电路九.变压器十.PCB十一.元件清单 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-09 15:10:23
ob2365代换料AP8271TC-L1低成本控制器芯片
供应ob2365代换料AP8271TC-L1低成本控制器芯片,提供AP8271TC-L1低成本控制器芯片关键参数 ,相比ob2365多了 市电过压和欠压保护功能,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2025-05-09 09:50:06
CR6520B 20v3a电源充电器方案-65W开关电源芯片
供应CR6520B  65W 离线开关电源 IC,提供CR6520B20v3a电源适配器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向启臣微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2025-04-29 11:44:40
电源变压器设计篇之基础原理
以工作中使用最多的电源来说,个人认为最重要的是变压器和环路补偿设计,而前者涉及的知识点又比较庞杂,包括晦涩难懂的磁学理论,变压器设计的好坏更是直接决定了电源项目的成败。 此文档将详细讲解电源变压器的基础原理
2025-04-28 16:51:20
开关电源讲解 -- 以开关电源为例
​一、整体概括下图是一个开关电源的原理图。输入电压范围在AC100V~144V,输出DC12V的电压。 开关电源的思路:要实现输出的稳定的电压,先获取输出端的电压,然后反馈给输出端调控输出功率
2025-04-24 17:22:43
电源为什么上电最容易烧MOS管?
变压器厂家设计比较差,则变压器漏感比较大,那么漏感为什么会产生尖峰呢? 用下面模型,可以从能量角度理解。 开关电源不能用在大功率电源中,主要是变压器体积和功率限制。在MOS开通时,变压器需要存储
2025-04-19 11:47:59
开关电源电源专栏】
开关电源原理其中仍然有全桥整流电路和变压器,但排列位置发生了变化,同时原来的 LM7805 被一颗 MOS管和控制芯片取代。 看到下面的电路,就发现和最开始的 BUCK-BOOST 电路的相似之处了。 图
2025-04-18 15:27:38
40W开关电源电路
):消除共模干扰。 5、整流滤波(IC4和C12):通过整流滤波后,输入约311V的直流电压。 五、转换器 1、R16开关管启动电阻,R18保护开关管电阻。 2、当Q1导通的时候,变压器
2025-04-18 14:14:15
开关电源变压器匝数比:从16:1改成15:1会有什么影响?
问题看似简单,却涉及到输入输出电压、占空比、效率和器件应力等多个方面。今天,我们就来详细分析一下这两种匝数比的差异,以及可能带来的影响。 一、开关电源与变压器匝数比的基础 在开关电源中(以常见的
2025-04-09 11:26:42
几种常见的开关电源工作原理
、振荡器、脉宽调制及基准电压等电路构成。这部分电路目前已集成化,制成了各种开关电源用集成电路。控制电路用来调整高频开关元件的开关时间比例,以达到稳定输出电压的目的。 2、单端开关电源 单端
2025-04-08 14:07:32
开关电源原理
一、开关电源总框图: 二、原理图 三、电源输入 最小输入交流电压:85V 最大输入交流电压:265V 二极管导通时间:2.69 ms 估计效率:ŋ = 78.0 % 损耗分配因子
2025-04-08 13:40:59
、正、推挽、半桥、全桥开关电源的优点与缺点
的电流会出现断续,电乐和电流的脉动系数都会增加,其电压和电流的输出特性将会变得更差。 2 开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。 由于开关电源仅在开关关断期间才向负载提供能量输出,当负载电流
2025-04-08 13:34:18
准谐振开关电源设计方案
我们经常提到准谐振电源,那么究竟什么是准谐振开关电源呢?
2025-04-07 09:59:3314730
小功率开关电源的经济效益提升方案 (RCC 电路的彻底解析)
上面了。此电路也叫做自转换器。 RCC 电路不需要外部时钟的控制,由开关变压器和开关管就可以产生振荡的原因,使线路的结构非常的简单,这样就致使成本低廉。所以可以用之中电路来做出地价格的电源
2025-04-03 13:53:11
开关电源的一点总结
DCDC 控制器 凌特:LTC1871 宽输入范围,无需检测电阻电流模式升压,和SEPIC控制器 国半模拟技术大学,开关电源(英文): 国半Application Notes:AN1484 Design
2025-04-03 13:50:44
开关电源和正的区分
开关电源和正的区分 一、电感: 电感简单的说就是导电的螺旋线圈。电感种类比较多,有插脚的贴片的等等。 如图 1: 图 1 L1是有芯电感 L2是无芯电感的原理图画法,这里是讲解
2025-04-03 13:49:21
12V开关电源制作_适合初学者制作的TOP22X系列开关电源
TOP22X系列虽然出来得比较早,但外围简单、高效,适合初学者制作。图下面的是量产的真实数据。变压器都是PC40材质。同样适合100KHZ的其它芯片驱动的单端开关电源 需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-04-02 14:39:31
开关电源电路的基础知识
在硬件面试经典中的第 86 题中提到的开关电源,是通过开关通断将交流转变成直流的 AD-DC 开关电源的一种,并且开关电源是由 BUCK-BOOST 电路演变而来,所以博客由浅入深一步一步讲解完开关的知识,让我们开始吧!
2025-04-02 09:15:283523
电源电路无法正常工作,是控制芯片问题吗?
图中是基于OB2353CPA电源控制芯片的电源设计,输入220v,计划输出12v。电路前面是整流桥。1.在实际测试中,最终输出只有8v左右,且在7.9到8.4v之间跳变。2.电容C4端输出
2025-04-01 21:43:52
UCC28610 12-65W 绿色模式电源控制器数据手册
UCC28610 为 AC 和 DC 消费者带来了新的性能和可靠性水平电源解决方案。 PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在整个工作范围内保持不连续或转换模式作。组合的 借助级联架构,这些创新可提高效率、可靠性和系统成本 对传统架构的改进。
2025-03-31 14:35:561326
电源工程师必读:开关电源入门
资料介绍: 《开关电源入门》以开关电源实用设计为主线,介绍了常用开关电源的主电路和控制电路,并讨论了 [1]主电路元器件的参数汁算与选择,然后通过应用实例对开关电源的设计和分析进行了剖析。 书中
2025-03-31 14:10:05
超详细的开关电源电路图讲解
一, 先分类  开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:  10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式  10W-100W以内常用拓扑(75W以上电源有PF值要求)  100W-300W 正
2025-03-27 16:30:27
一文带你学习认识开关电源设计!
开关电源的磁芯元件详细设计,是开关电源的必经之路 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-03-27 16:22:01
的PSR与SSR控制技术解析及优劣
控制芯片处理后得到MOS管的驱动信号,其开通时间决定了电感所储存的能量,从而也影响副绕组输出电压,经过这个反馈过程最终得到稳定的输出电压。SSR技术是发展较早的电源控制技术,通过对输出电压采样实现
2025-03-27 13:51:31
UCC28722 低成本 CVCC 控制器 具有双极性功率器件的初级侧调节技术资料
UCC28722电源控制器提供隔离输出恒定电压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 处理来自主电源开关和辅助绕组的信息,以实现精确的 输出电压和电流的控制。 动态控制的运行状态和定制的调制配置文件支持 在所有负载水平下都能高效运行,而不会牺牲输出瞬态响应。
2025-03-25 16:36:12687
UCC28730 零待机 PSR 控制器数据手册
UCC28730隔离电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,并提供*唤醒*信号检测,以改善对大负载阶跃的瞬态响应。30 Hz 的最小开关频率有助于实现
2025-03-25 09:57:511021
UCC28730-Q1 用于汽车的零功率待机 PSR 控制器数据手册
UCC28730-Q1 隔离电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。30 Hz 的最小开关频率可实现低于 5 mW 的空载功率。 该装置处理来自主电源开关和辅助绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。
2025-03-24 10:20:21906
UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效控制器数据手册
UCC28742离线控制器是一款高度集成的 6 引脚次级侧稳压 PWM 控制器,适用于高效的 AC-DC 电源。它是一个隔离电源控制器,使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。该器件处理来自光耦合反馈和辅助绕组的信息,以实现输出电压和电流的高性能控制
2025-03-24 09:13:58892
UCC28731-Q1 汽车级零功率待机 PSR 控制器数据手册
UCC28731-Q1 隔离电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,最大限度地减少了电路板面积和 BOM 数量,从而提高了使用寿命可靠性。该设备处理来自主电源开关和辅助绕组的信息,以精确调节输出电压和电流,因此被贴上了“PSR”的标签。
2025-03-19 18:01:11895
开关电源增加填谷线路后纹波异常抖动解决方案
一、问题现象描述-电源拓扑:开关电源(带填谷PFC电路)。-故障现象:-加入填谷电路后,输出电压纹波出现异常抖动(如100Hz低频纹波叠加高频振荡)。图1-轻载时抖动更明显,可能导致控制环路
2025-03-19 09:50:352494
如何降低开关电源空载损耗
的实际方法被提出来。本文主要以开关电源转换器为例讨论如何降低开关电源的空载损耗。 最后是各集成控制器厂商针对降低空载损耗所开发出的 10W 左右输出功率的产品的简介和比较。 关键词:开关电源、空载
2025-03-17 15:25:45
电源经典文档-精通开关电源设计
本文档基于作者多年从事开关电源设计的经验,从分析开关变换器最基本器件:电感的原理入手,由浅入深系统地论述了宽输入电压DC-DC变换器(含离线正、电源)及其磁件设计、MOSFET导通和开关
2025-03-17 14:15:11
小结
~60W)开关电源应用场合,激变换器(Flyback Converter)是最常用的一种拓扑结构(Topology)。简单、可靠、低成本、易于实现是激变换器突出的优点。 1.2 设计步骤 图 2
2025-03-12 14:47:20
开关电源的基本工作原理
开关电源等三大类。其中,变压器开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽、半桥、全桥等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正、单和双等多种
2025-03-10 17:01:32
隔离电源的优缺点
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正指在变压器原导通时副截止,变压器储能。原截止时,副导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规
2025-03-08 09:46:21
每周推荐!实用电路、开关电源、电机控制系统、PCB手册!都值得收藏下载
+经验总结) 资料包含:PCB安全距离、PCB铺铜、PCB转Geber、布线经验指导书、差分线、过孔、焊接等资料,有需要的可自行下载! 7、正、双端开关电源高频变压器设计详解 感兴趣的小伙伴可以点击前往下载哦~
2025-03-07 17:51:42
6小时精通电源及变压器设计!【推荐下载】
本文档下载内容包括了:开关电源基本原理和电路拓扑,电源变压器的设计计算,电源变压器设计软件应用说明,变压器绕线工艺及设计书的作成。 获取完整文档可下载附件哦!!!!
2025-02-28 15:11:26
MP6005数据手册#高效率/正控制器,提供原和副调节功能
MP6005是一款高功率、高效率的和前馈控制器。它专为低成本、小型化且带原调节(PSR)的应用以及带次级调节(SSR)的高效有源钳位前馈应用而设计。MP6005同样可用于拓扑结构中
2025-02-26 15:35:401902
PWM开关电源电路分析
正负12伏电流模式控制PWM开 关电源的研究目录第一章绪论 第二章开关电源基础 第三章单端开关电源设计 第四章模块及控制电路设计第五章整体电路设计 1.1 课题背景电源是什么?将电网或电池
2025-02-26 14:56:03
DC-DC_隔离开关电源 18-36V 输入,1.5KV 隔离 5V/10W 单路输出解决方案
方案简介(PC2103-005-5V/2A)本应方案基于一款高集成度的峰值电流型电源控制器 PC2103,结合隔离功率变压器 PC24FBB10A、输出整流二极管以及必要的阻容元件,实现
2025-02-25 15:24:33
开关电源充电赋能雾化器:高性能与低成本的完美平衡
介绍开关电源充电技术如何在实现高性能输出的同时,通过华芯邦科技的创新设计降低长期使用成本,为雾化器企业提供兼具性能与成本优势的充电解决方案,增强市场竞争力。
2025-02-18 16:41:20913
CCM开关电源变压器计算设计
CCM开关电源变压器计算设计(输入:90-264VAC,输出:12V/2A,EE1710,Bmax=0.3T,65kHz)1.设计目标参数值输入电压范围90-264VAC(整流后约
2025-02-18 08:01:165612
PL3368CE 聚元微10W/SOP8开关电源ic
深圳市三佛科技有限公司供应PL3368CE 聚元微10W/SOP8开关电源ic,原装现货PL3368C(x)是一系列原控制,用于开关电源的恒流/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并
2025-01-21 15:25:06
开关电源适配器输出过载保护有哪几种?
比较通用的开关电源适配器输出保护技术之一,这种方法的保护原理在于通过限制最大传输功率来保护原电路。但是在激变换器中,这种技术几乎不能保护副输出元件。当负载电阻减少、负载超过它的限定值时,输出电压
2025-01-17 09:39:02
工程师指南:38步骤 开关电源设计提供全面指导
围绕开关电源设计展开,详细介绍了 38 个设计步骤,涵盖电路参数计算、元件选型及环路补偿设计等方面,为开关电源设计提供全面指导。 *附件:38步骤 开关电源设计提供全面指导.pdf
2025-01-16 18:09:544759
电源适配器和开关电源之间的区别
随着电力电子技术的发展和创新,使得电源产品市场发展十分的迅速,技术也在不断地创新,这一成本反转点日益向低输出电力端移动,这为电源适配器和开关电源产品提供了广阔的发展空间。开关电源电源适配器应用于
2025-01-16 10:57:25
开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
大功率高压电源开关电源的发展趋势
电力电子的各种供电系统中,开关电源技术是核心。对于大规模电镀电源,传统的电路非常庞大和笨重。采用高墩开关电源技术,将大大减小其体积和重量,大大提高电源的利用效率,节省材料,降低成本。在电动汽车和变频
2025-01-09 13:54:57
已全部加载完成
