反激式准谐振开关电源设计方案
电源联盟 来源:电源联盟 2025-04-07 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
我们经常提到准谐振电源,那么究竟什么是准谐振开关电源呢?众所周知,开关电源的损耗主要来自于开关管的开关过程,由于开关管不是理想的开关器件,开关过程不是瞬间完成的,存在一定的过渡时间,如图1所示,传统的方波开关电源在这个过渡转换的时间里电压和电流均为零,存在重叠的区域,因而会产生开关的损耗,随着频率的升高,这种损耗会逐渐加大而限制开关电源频率的提高,同时由于在转换过程中电压和电流短时间内的急剧变化,也会产生很大的开关噪声,形成电磁干扰EMT。为克服方波开关电源的这一缺点,二十多年来人们一直致力于低功耗的软开关电源技术的探索,在电路中加入小电感或电容元件,利用谐振的原理,使开关两端的电压或电流的变化呈正弦波的变化规律,基本的设想是想办法使开关管能在电压过零ZVS (ZeroVoltage Switching)或电流过零ZCS (Zero Current Switching)的时候完成开关转换,以消除电压和电流的重叠,实现消除或减小功耗的目的。
谐振电源(Resonant SwitchingPower)的开关损耗能够降低,但电路相对复杂。在反激式开关电源中广泛应用的是准谐振的模式。所谓反激式是指原边主功率开关管与副边整流管的开关状态相反,开关管导通时,副边的整流二极管截止,反激式变换器只是在原边开关管导通时储存能量,当它截止时才向负载释放能量,故高频变压器在开关过程中,既起变压隔离作用,又是电感储能元件。反激式开关电源因电路简洁,容易实现多路输出而在彩电中得到广泛应用。不同于谐振开关电源谐振过程主动参与整个能量变化的过程(振荡波形为正弦波),准谐振模式是谐振只在整个电源能量变换的一个阶段—开关转换的时候完成(波形仍接近为方波),通过谐振使开关管在零电压(或最小电压)或者是零电流的时刻完成开关转换,同时又保持方波开关电源的高能量传输模式,因此称为准谐振(quasi-resanent )QR。
一、反激准谐振电源的要点
下面我们来看看反激式准谐振开关电源
反激式开关电源
●反激式开关电源的最大特点是:
--电路简单、EMI 低。
--因此,反激式开关电源在小功率和对EMI有要求的场合应用。
反激式开关电源效率相对最低原因
●开关管关断损耗:
●开关管是在电流最大时关断的,关断过程承载着大电流和高电压;
●变压器的漏感相对大,由于变压器漏感产生的直接、间接损耗在各种电路拓扑中最大;
●开关管的开通过程也存在开通损耗。
关断损耗的减小或消除
●为了减小开关管的关断损耗,可以在开关管的漏 -源极间并接电容器。这样,在开关管关断过程中,变压器的电流就会从开关管转移到电容器中。
●由于电容器的电压不能跃变,因此在开关管关断过程中,其漏 -源极电压就是电容器的端电压,按电容器充电规律变化,如果电容器的电压上升速率明显低于开关管的开关速度,则开关管可以在很低的漏 -源极电压下关断。
●电容器缓冲开关管漏-源极电压上升,很显然,开关管是在很低的电压下关断的,这样就可以大大的减小开关管的关断损耗。
开关管的开通损耗的减小或消除
●开关管的漏-源极并接电容器可以有效的减小开关管的关断损耗,但是电容器上的电压复位还像常规技术那样用RCD 方式,开关管的关断损耗的减小就会被 RCD 电路的复位损耗所抵消,甚至RCD 复位损耗明显大于开关管的关断损耗。
●因此要寻求一种电容器电压的无损耗复位方式。
开关管的开通损耗的减小或消除2
●要使得电容器电压复位并且无损耗,需要采用 LC 复位方式,如无源无损耗缓冲电路可以消除电容器复位损耗。
●实际上,无源无损耗缓冲电路也存在着一定的损耗,如复位电感的损耗,二极管的损耗,大概消耗掉整机效率的2~3% 甚至更高;
●如果这些损耗“消除 ”,那么,反激式开关电源的效率会有进一步的提高。
消除开通损耗的方法
●除此以外,开关管的漏-源极之间的寄生电容器以及线路中的寄生电容,在开关管开通时也会造成损耗。
●如何采用最简化的电路获得最好的效果?
基本方法:在开关管漏-源极电压为零时开通 —零电压开通,这在反激式电路拓扑中比较难以实现。如何采用最简单的电路实现?
基本思路:在开关管漏-源极电压为极小值时开通开关管,这时电容器上的电压最低、储能最低!
准谐振工作模式是最好的选择
●准谐振工作模式可以在最简单的电路拓扑下实现。
●开关管电压波形
实现的关键
●开关管漏-源极电压为极小值时开关管导通。
●这是一个变频、变占空比的工作方式。
●如何调节输出功率?同时还要满足准谐振工作状态?
可以在第一个漏-源极电压谷底开通,也可以在第二个、第三个、第 n个漏 -源极电压谷底开通。
谷底开通的波形
●重负载时开关管在第一个漏-源电压的极小值处开通
●负载减轻后开关管在第二个漏-源电压极小值处开通
●负载进一步减轻时开关管在第三个漏 -源电压的极小值处开通
●负载更加减小时开关管在第七个漏 -源电压的极小值处开通
空载状态下的触发模式
二、准谐振开关电源设计
●这是一种元件最少的电路拓扑
●可以基本消除开关管的关断损耗
●选择适当的参数还可以减少开通损耗
●基本上消除了开关损耗
控制IC 的选择
●准谐振控制IC在这里以NCP1207为例
DC/DC 准谐振变换器
●72V蓄电池电压等级输出12V/12.5A
电路结构
●准谐振反激式
控制芯片:NCP1207
●输出整流采用智能同步整流器,用分立元件控制
电路
主要元器件的选择
●开关管:IXYS 的42A/250V 的MOSFET
同步整流MOSFET MOSFET: IXYS 的230A/75V 的MOSFET
●由于是模块,不能采用铝电解电容器,输入电源旁路电容器:多只 1812 封装介质材料为 X7R 的100V/2.2 2.2μF陶瓷贴片电容器;输出整流滤波电容器采用多只 1206 封装的10μF,介质材料 ,X7R 的陶瓷贴片电容器;
●缓冲电容器:22nF 22nF/630V /630V,CBB13 聚丙烯电容器
变压器参数
●磁芯:PQ35/35PQ35/35
●一次侧绕组:多股15 匝
●二次测绕组:多股3匝
●去磁绕组:双股0.20mm/3 匝
●气隙:1.0mm
电路板图
正常状态的 VDS DS电压波形
●输入电压60V 、输出电流 1A
●输入电压60V 、输出电流 5A
●输入电压70V 、输出电流5A
●输入电压80V 、输出电流5A
●输入电压90V 、输出电流5A
●输入电压90V 、输出电流10A
●输入电压90V 、输出电流12.5A
测试结果分析
●在最大负载条件下的效率为87%
●主要损耗为变压器漏感以及开关管关断过程由于变压器漏感所引起的附加损耗,如果这个损耗基本消除可以将效率提高 6% 或更高。
●这样,准谐振加智能同步整流器的组合方式就可以获得 92% 以上的 DC/DC 变换效率用NCP 控制准谐振开关电源时,开关频率取决于变压器的设计和缓冲电容器的参数。
●变压器设定满载最低输入电压时开关频率为80kHz 80kHz,实际工作频率仅为约 ,40kHz 。
●其原因是:
1. 变压器设计的磁路气隙的电感量大于设计值的 20% 20%,需要增加气隙到 ,1.2mm 1.2mm;2.由于缓冲电容器选值过大(为了限制变压器漏感造成的过大的尖峰电压),电容器的谐振复位时间显得太长,占据了比较大的占空比(近 15% 15%),导),致开关管的导通占空比减小。为了获得足够的输出功率而不得不延长开关管的导通时间和输出整流器的工作时间,这使得开关频率明显低于设计值。
双机并联
●双机并联或多机并联可以提高输出电流
空载、5A 、15A 、25A V VDS DS波形
故障波形
●如果试验或实际运行时电路出现故障会怎样?
首先看正常的启动过程
●启动过程看FB 端的电压波形,在正常启动过程, FB 端进会持续一个很短的高电平(4.2V 4.2V)状态,启动过程结束后 )FB 端电压下降到正常电压值。
FB端电压波形
如果启动过程中FB 端持续高电位则意味着故障状态
●主要是反馈开路以及输出短路状态
●反馈失效的FB 端电压
●反馈失效CS 端波形
●反馈失效的VDS DS波形
●反馈失效后,去磁电路进入输出过电压保护状态 ,电路进入锁定状态。
●芯片锁定,开关管锁定(关断状态)开关管漏-源极电压为一条直线(电源电压)
●与此同时,输出电压将高于设定值
输出端电压
故障状态分析
●由于NCP1207 内部具有去磁电压超限保护功能,因此当反馈环节开路时去磁电压会超过保护限制值,从而关闭 NCP1207 的输出,电路恢复工作需要再次上电。
●由于有了去磁电压超限保护。因此,在电路设计合理的状态下即使反馈开路也不会出现开关管漏 -源极电压超过击穿值的现象,因此电路是安全的。这对于反激式开关电源尤为重要。
●由于采用峰值电流型控制模式,即使在变压器磁芯饱和(如反馈失效时)也会及时地关闭开关管,其反应速度取决于电流检测电路的速度,选用电阻检测电流的反应时间快于用电流互感器检测电流的反应速度。
小结
通过对电压相对比较低的DC/DC 准谐振电源电路的设计与调试,充分地了解了 NCP1207的正常与非正常中作状态,清楚了出现问题时寻找故障所在的基本思路,为设计其他电压等级的准谐振开关电源奠定坚实的基础。
  • 开关电源
  • 开关管
  • DCDC
  • 谐振电源
原文标题:【实例分析】准谐振电源的要点与设计!
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于UCC28600的谐振开关电源设计方案
    本文提出了一种基于UCC28600控制器的谐振开关电源
    发表于 01-08 11:16 2.2w次阅读
    基于UCC28600的<b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    超详细的开关电源电路图讲解
    、双管谐振  300W-500W 谐振、双管正
    发表于 03-27 16:30
    如何用MATLAB实现开关电源原边开关谐振开通与关断的仿真呢?求助大神
    发表于 04-22 08:57
      摘要:本文提出了一种基于UCC28600控制器的谐振开关电源
    发表于 09-29 16:38
    时,工作模式不变,但开关频率降低,维持开关管在波形谷底导通。  4 结语  本方案利用谐振技术降低了MOSFET的
    发表于 11-29 11:24
    开关电源变压器的设计步骤
    开关电源变压器的设计方案(2)
    发表于 04-16 15:51
    开关电源设计/制作/调试
    开关电源的简单也带来了一些瑕疵,即效率相对较低,但这已经是15年前的情况了。时至今日,谐振
    发表于 09-19 08:02
    开关电源谐振变换的实现
    摘要:围绕着提高开关电源效率,介绍了软开关技术和谐振变换概念,分析了
    发表于 11-30 14:07 58次下载
    谐振开关电源工作频率确定及电源研制
    摘要:采用ONSEMI公司的NCP12系列芯片制成了谐振(QR)零电压切换(ZVS)电源.介绍了用谐振技术使
    发表于 12-13 21:58 109次下载
    谐振开关电源电路图大全(谐振/电源滤波器/开关电源
    本文主要介绍了谐振开关电源电路图大全(谐振
    发表于 03-28 09:35 4w次阅读
    <b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>电路图大全(<b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>/<b class='flag-5'>电源</b>滤波器/<b class='flag-5'>开关电源</b>)
    高性能谐振开关电源控制芯片DK224典型方案说明书
    发表于 04-04 09:37 32次下载
    单端开关电源变压器设计方案
    单端开关电源变压器设计方案
    发表于 06-30 09:28 35次下载
    UCC28610的QR谐振开关电源设计
    UCC28610的QR谐振开关电源设计(电源技术期刊影响因子)-基于UCC28610的QR
    发表于 09-27 09:59 151次下载
    UCC28610的QR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计
    开关电源总结
    开关电源总结(大工19春《电源技术》在线作业1)-
    发表于 09-27 10:12 324次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>开关电源</b>总结
    谐振开关电源设计
    开关电源的最大特点是:
    发表于 04-27 09:15 118次下载
