--- 产品参数 ---
- 封装 SOP7
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理 —— 深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3667B 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片
概述
LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。
LP3667 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 电阻来设置输出恒压点。
为了实现系统成本的极致简化,LP3667 内置启动电路,外围不需要启动电阻,内置 FB 下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的
方式来取消辅助绕组 VCC 供电二极管。
LP3667 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,LP3667采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补
偿。
LP3667 集成了多种的保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。
LP3667 采用 SOP7L 封装
特点
集成 BJT,适用于 5W 以下隔离方案
自供电,优化系统成本
待机功耗 75mW
专利的电流驱动,降低温升
内置 FB 下偏电阻
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
应用
适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
5W 平价 USB 充电头怎么降本?华众芯微 GP8891CS 自供电 PSR 芯片选型实测2026-07-23 17:11
3.5W 以内低成本适配器怎么选?华众芯微 GP8891BS 原边 PSR 芯片量产解析2026-07-23 17:06
低成本电源降低售后返修!华众芯微 S3773C 兼容替代 DP3701C 实测对比2026-07-22 16:43
5W 平价充电头换料升级!华众芯微 S3773C 直接替代 DP3773KB 量产实测2026-07-22 16:33
低成本电源如何减少售后返修?华众芯微 S3773C 兼容替代 DP3701C 实测对比2026-07-21 16:20
5W 平价充电器提质不降本!华众芯微 S3773C Pin 对 Pin 替代 DP3773KB 量产对比2026-07-21 16:12
5~6W 充电器升级替换怎么选?华众芯微 S3773C Pin 对 Pin 替代 MT3773C 量产实测2026-07-21 16:03
65W/100W 氮化镓 PD 快充怎么提效?芯茂微 LP35118V 高压同步整流驱动选型解析2026-07-16 16:28
24~36W 中小功率适配器怎么降本?芯茂微 LP15R060S 合封 SiC 同步整流方案选型实测2026-07-16 16:14
1W 家电内置 5V 辅助电源怎么选?芯茂微 LP2188A 非隔离 Buck 方案量产选型解析2026-07-16 16:09
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
