企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
235 内容数 8.7w 浏览量 8 粉丝
LP8719C 反激式SSR集成MOS电源芯片
型号: LP8719C
--- 产品参数 ---
  • 封装 ASOP6
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8719C  反激式SSR集成MOS电源芯片
概述
LP8719C 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒功率恒流驱动芯片。
LP8719C 内部集成 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压、恒功率以及恒流输出状态。
在恒压工作状态时,芯片采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式;在恒功率、
恒流工作状态时, 芯片通过 DET 脚位电压推算出输出电压和退磁点,根据不同的系统输出电压来设定不同的输出电流限流值来实现高输出电压恒功
率和低输出电压恒流特性。
芯片采用特有的频率抖动技术来改善 EMI 指标。
LP8719C 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出短路保护、输出同步整流短路保护,过温保护,输入欠压保护,输出过压保护,
光耦输入端短路保护,CS 电阻短路保护等功能。
LP8719C 采用 ASOP6 封装
特点
集成>650V功率管
峰值电流模式的恒压控制
特有的恒功率恒流控制
低启动电流,降低待机功耗
特有的斜坡补偿技术
优异的EMI特性和音频特性
低待机功耗
多重保护功能
VCC欠压保护
VCC过压保护
 CS电阻短路保护
输出同步整流短路保护
输出短路保护
可编程的输入欠压保护
光耦输入端短路保护
过温保护
应用
多输出电压场合的快充应用
其他恒压应用场合
为你推荐
  • 便携设备 1.8V 稳压方案:上海贝岭 BL9110-180BPFD 大电流 LDO 实测分析2026-08-06 16:56
    针对便携仪器、智能家电无线模组采用传统 1.8V LDO 存在输出电流小、压差大、负载瞬态波动明显、高温限流失效等设计痛点,本文实测上海贝岭 BL9110-180BPFD 固定输出 1A 低压差稳压器,对比传统进口 LDO、同系列小电流型号硬件差异,解析折返限流、热关断保护工作机制,梳理电池输入 PCB 低功耗布线规范,为手持设备、智能家居主控供电提供国产化
    100浏览量
  • 充电桩数据保存不稳定怎么优化?上海贝岭 BL24CM1A-PARC 大容量存储器设计解析2026-08-06 16:47
    针对汽车充电桩、工业仪表、智能家电采用小容量存储芯片存在擦写寿命短、高低温数据丢失、通讯速率慢、数据保存年限不足等痛点,本文实测上海贝岭 BL24CM1A-PARC 1Mbit I2C EEPROM,对比传统小容量存储、同系列低容量型号硬件特性,解析高速 I2C、硬件写保护电路设计逻辑,梳理工控板存储 PCB 抗干扰布线规范,为充电桩、温控设备提供国产大容量
    91浏览量
  • 家电控制板阻容降压如何升级?芯茂微 LP2178A 宽压 Buck 电源设计指南2026-08-04 16:37
    针对空气炸锅、电热毯等小家电传统阻容降压电源耐压差、输出波动大、安全隐患多等痛点,本文实测芯茂微 LP2178A 非隔离高压 Buck 芯片,对比阻容降压方案、隔离小功率电源硬件差异,讲解无需 CS 电阻、无启动电阻极简电路原理,梳理 85~265V 宽压 PCB 布线与 EMI 优化要点,为 5V200mA 家电控制板供电提供稳定低成本设计思路。
    34浏览量
  • 20W GaN 充电器轻载啸叫如何抑制?GP8195J 电流模 PWM 主控设计指南2026-08-03 16:53
    针对 20W 氮化镓 PD 快充普遍存在轻载可闻噪声、宽压 90~264V 工况输出不稳、恒功率控制精度不足、高压尖峰易损伤 GaN 管等设计痛点,本文实测华众芯微 GP8195J 高性能电流模 PWM 控制器,对比常规定频快充主控、中小功率 PSR 芯片硬件差异,讲解数字随机抖频降噪、恒功率控制工作逻辑,梳理 GaN 电路 PCB 隔离布线规范,为手机 2
    113浏览量
  • 12V1.5A 桌面电源 EMI 如何优化?GP8635SG 谷底导通 PSR 芯片方案解析2026-08-03 16:48
    针对 18W 小家电、路由器适配器传统反激方案 EMI 整改周期长、长线输出压降明显、满载温升高、轻载损耗偏大等研发痛点,本文实测华众芯微 GP8635SG SOP8 谷底导通准谐振芯片,对比常规 DCM 原边方案、小功率 SOP7 系列芯片硬件差异,解析谷底开通降噪原理、可调线损补偿电路,提供 EE16 变压器设计参数与 PCB 降噪布线规范,为桌面适配器
    102浏览量
  • 220V 内销 6W 适配器如何简化 BOM?GP8892ER 原边反馈芯片设计参考2026-08-03 16:43
    针对国内 5~6V 平价充电头普遍存在变压器绕制繁琐、外围贴片元件多、单电压工况空载功耗余量不足、传统方案货源波动等设计难点,本文实测华众芯微 GP8892ER 单压自供电 PSR 芯片,对比传统辅助绕组拓扑与同系列宽压型号硬件差异,梳理双绕组最简电路、PCB 布线规范与量产调试要点,为礼品充电头、小型小家电内置电源提供国产化低成本设计思路。
    104浏览量
  • 90~265V 宽压 5W 适配器设计:GP8891C 原边反馈芯片实测分析2026-07-30 16:07
    面向跨境 5V1A 适配器设计需求,传统窄电压架构存在低压工况输出不稳、长线负载压降明显、变压器工艺繁琐等问题。本文在标准实验室环境下实测华众芯微 GP8891C 原边 PSR 芯片,对比传统辅助绕组方案与同系列高端型号硬件特性,解析宽电压环路、内置线损补偿工作机制,提供低成本双绕组变压器设计参数与 EMI 优化思路,为外贸小家电、通用充电器方案提供设计参考
    86浏览量
  • 3.5W TWS 充电仓电源方案:GP8891B 原边 PSR 芯片参数与电路实测2026-07-30 16:00
    针对 2.5~3.5W 微型适配器普遍存在变压器结构复杂、低压工况空载损耗偏高、外围器件数量较多等设计难点,本文基于标准实验室工况对华众芯微 GP8891B 原边 PSR 芯片开展实测,同时对比传统辅助绕组架构方案与同系列大功率型号的硬件差异,梳理电路设计要点、PCB 布局规范以及量产调试常见问题,为 TWS 耳机电源、迷你照明等小功率 AC-DC 方案提供
    84浏览量
  • 5W 平价 USB 充电头怎么降本?华众芯微 GP8891CS 自供电 PSR 芯片选型实测2026-07-23 17:11
    针对 5V1A 平价充电头选型成本与满载稳定性平衡难题,实测对比华众芯微 GP8891CS、GP8891BS、GP8891CAS 三款同系列 PSR 芯片,讲解 GP8891CS 作为标准 5W 方案高性价比优势。粤华信华众芯微一级代理,原装现货充足,免费提供全套量产原理图与 FAE 调试支持。
    230浏览量
  • 3.5W 以内低成本适配器怎么选?华众芯微 GP8891BS 原边 PSR 芯片量产解析2026-07-23 17:06
    针对 2.5~3.5W 小功率电源成本冗余、RCC 方案调试难痛点,实测对比华众芯微 GP8891BS、GP8891CS、GP8891CAS 三款同系列 PSR 芯片,明确 GP8891BS 适配 3.5W 以内场景,外围极简、成本最优。粤华信华众芯微一级代理,原装现货稳定供货,免费提供原理图、PCB 方案与 FAE 调试支持。
    146浏览量
