企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
239 内容数 9.1w 浏览量 8 粉丝
LP8718B 反激式SSR集成MOS电源芯片
型号: LP8718B
--- 产品参数 ---
  • 封装 ASOP6
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8718B 反激式SSR集成MOS电源芯片
概述
LP8718B 是一款适合于副边控制反激应用的恒压恒功率恒流驱动芯片。
LP8718B 内部集成 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压、恒功率以及恒流输出状态。
在恒压工作状态时,芯片采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式;
在恒功率、恒流工作状态时, 芯片通过 DET 脚位电压推算出输出电压和退磁点,根据不同的系统输出电压来设定不同的输出电流限流值来实现高输
出电压恒功率和低输出电压恒流特性。
芯片采用特有的频率抖动技术来改善 EMI 指标。LP8718B 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出短路保护、输出同步整流短路
保护,过温保护,输入欠压保护,输出过压保护,光耦输入端短路保护,CS 电阻短路保护等功能。
LP8718B 采用 ASOP6
特点
集成>650V功率管
峰值电流模式的恒压控制
特有的恒功率恒流控制
低启动电流,降低待机功耗
特有的斜坡补偿技术
优异的EMI特性和音频特性
低待机功耗
多重保护功能
 VCC欠压保护
 VCC过压保护
 CS电阻短路保护
输出同步整流短路保护
输出短路保护
可编程的输入欠压保护
光耦输入端短路保护
过温保护
应用
多输出电压场合的快充应用
其他恒压应用场合
为你推荐
  • LS8526C 全模式同步整流 IC 温升与 EMI 优化设计方案2026-08-13 17:10
    本文针对 12~30W 反激快充副边损耗问题,基于无锡曜硅 LS8526C 规格书展开完整硬件设计分析。该 SOP8 同步整流芯片兼容 DCM/QR/CCM 三种反激工作模式,采用输出自供电架构,无需变压器辅助绕组,内置低阻功率 MOS,可显著降低副边导通损耗。文中给出标准应用电路、RC 吸收匹配方案,附带红外温升、整机效率实测数据,梳理 PCB 散热与抗干
    128浏览量
  • CHIPHONOR LS2525 谷底导通 PSR 控制器电路与量产调试方案2026-08-13 17:05
    本文基于无锡曜硅 LS2525 原厂规格书,完整解析 10W 5V2A 原边反馈反激电源设计方案。器件采用 SOP7 封装集成 700V 功率 BJT,内置环路补偿与可调输出线损补偿,支持 90~265V 全幅交流输入,整机空载功耗可控制 75mW 以内。文章整理标准应用拓扑、量化 PCB 布线约束,结合实验室满载效率、温升实测数据,梳理量产高频故障整改方案
    92浏览量
  • 65W GaN 快充温升高应力大?LS8759H兼容大功率 QR 电源芯片2026-08-11 17:06
    针对 35~65W 氮化镓快充传统主控满载温升高、高压应力大、多档位快充压降失控痛点,本文实测无锡曜硅 LS8759H SOP8 大功率 QR 谷底导通原边芯片。最高适配 65W 输出,90~265V 全宽压,增强型 800V 功率管,宽范围可调线损补偿,pin-to-pin 同脚位兼容市面 65W 以内快充主控,谷底导通大幅降低 GaN 器件开关损耗,适配
    35浏览量
  • 5V2.4A 适配器线材压降难解决?LS8912E 兼容替换原边反馈芯片2026-08-10 16:32
    针对 12W 智能插座、小型美容仪适配器长线充电压降、传统方案 BOM 繁杂问题,本文实测无锡曜硅 LS8912E 谷底导通原边控制芯片。SOP7 统一封装可实现 pin-to-pin 同脚位兼容市面主流 12W 原边器件,额定输出 5V2400mA,内置可调线损补偿,满载下有效抑制线材压降,整机待机功耗低于 75mW,全套多重保护提升量产稳定性。芯片代理商
    45浏览量
  • 便携设备 1.8V 稳压方案:上海贝岭 BL9110-180BPFD 大电流 LDO 实测分析2026-08-06 16:56
    针对便携仪器、智能家电无线模组采用传统 1.8V LDO 存在输出电流小、压差大、负载瞬态波动明显、高温限流失效等设计痛点,本文实测上海贝岭 BL9110-180BPFD 固定输出 1A 低压差稳压器,对比传统进口 LDO、同系列小电流型号硬件差异,解析折返限流、热关断保护工作机制,梳理电池输入 PCB 低功耗布线规范,为手持设备、智能家居主控供电提供国产化
    148浏览量
  • 充电桩数据保存不稳定怎么优化?上海贝岭 BL24CM1A-PARC 大容量存储器设计解析2026-08-06 16:47
    针对汽车充电桩、工业仪表、智能家电采用小容量存储芯片存在擦写寿命短、高低温数据丢失、通讯速率慢、数据保存年限不足等痛点,本文实测上海贝岭 BL24CM1A-PARC 1Mbit I2C EEPROM,对比传统小容量存储、同系列低容量型号硬件特性,解析高速 I2C、硬件写保护电路设计逻辑,梳理工控板存储 PCB 抗干扰布线规范,为充电桩、温控设备提供国产大容量
    144浏览量
  • 家电控制板阻容降压如何升级?芯茂微 LP2178A 宽压 Buck 电源设计指南2026-08-04 16:37
    针对空气炸锅、电热毯等小家电传统阻容降压电源耐压差、输出波动大、安全隐患多等痛点,本文实测芯茂微 LP2178A 非隔离高压 Buck 芯片,对比阻容降压方案、隔离小功率电源硬件差异,讲解无需 CS 电阻、无启动电阻极简电路原理,梳理 85~265V 宽压 PCB 布线与 EMI 优化要点,为 5V200mA 家电控制板供电提供稳定低成本设计思路。
    88浏览量
  • 20W GaN 充电器轻载啸叫如何抑制?GP8195J 电流模 PWM 主控设计指南2026-08-03 16:53
    针对 20W 氮化镓 PD 快充普遍存在轻载可闻噪声、宽压 90~264V 工况输出不稳、恒功率控制精度不足、高压尖峰易损伤 GaN 管等设计痛点,本文实测华众芯微 GP8195J 高性能电流模 PWM 控制器,对比常规定频快充主控、中小功率 PSR 芯片硬件差异,讲解数字随机抖频降噪、恒功率控制工作逻辑,梳理 GaN 电路 PCB 隔离布线规范,为手机 2
    144浏览量
  • 12V1.5A 桌面电源 EMI 如何优化?GP8635SG 谷底导通 PSR 芯片方案解析2026-08-03 16:48
    针对 18W 小家电、路由器适配器传统反激方案 EMI 整改周期长、长线输出压降明显、满载温升高、轻载损耗偏大等研发痛点,本文实测华众芯微 GP8635SG SOP8 谷底导通准谐振芯片,对比常规 DCM 原边方案、小功率 SOP7 系列芯片硬件差异,解析谷底开通降噪原理、可调线损补偿电路,提供 EE16 变压器设计参数与 PCB 降噪布线规范,为桌面适配器
    124浏览量
  • 220V 内销 6W 适配器如何简化 BOM?GP8892ER 原边反馈芯片设计参考2026-08-03 16:43
    针对国内 5~6V 平价充电头普遍存在变压器绕制繁琐、外围贴片元件多、单电压工况空载功耗余量不足、传统方案货源波动等设计难点,本文实测华众芯微 GP8892ER 单压自供电 PSR 芯片,对比传统辅助绕组拓扑与同系列宽压型号硬件差异,梳理双绕组最简电路、PCB 布线规范与量产调试要点,为礼品充电头、小型小家电内置电源提供国产化低成本设计思路。
    120浏览量
