开关电源中原边反馈和负边反馈的区别
周建华 来源:jf_87041636 作者:jf_87041636 2025-08-05 10:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在反激开关电源,原边反馈(PSR)和副边反馈(SSR)是两种常见的反馈方式电源模块按提取反馈的电压方式不同,分原边反馈和副边反馈,原边反馈通过辅助线圈取电压,副边反馈直接取副边输出电压。
目前市场可能还有不少模块,追求成本低,在用原边反馈,为道电源已经坚决抛弃原边反馈方式,全部用副边反馈。
两者总体对比一下:
1,原边反馈成本低,副边反馈成本高。
2,电压瞬态响应速度,副边反馈快,原边慢。
3,电压调节精度,副边反馈精度高,原边反馈精度低。
另外一个面向,原边反馈通常比副边反馈响应速度慢,原因主要有以下几点:
1,采样方式:原边反馈是通过检测变压器的初级或辅助绕组的电压来间接推断输出电压的。这种方式采样得到的是直流电压值,电压值稳定,易于电压控制,但因为整流二极管的压降和变压器的离散性,采样精度不如直接采样输出电压的副边反馈 。,
2,响应速度:副边反馈直接检测输出电压,并通过光耦将信号反馈到原边,这种方式可以提供更快的动态响应和更高的输出电压精度。而原边反馈由于需要通过变压器的磁场变化来检测输出电压,因此其响应速度相对较慢 。
3,控制回路设计:副边反馈通常包括误差放大器光耦合器,这些组件可以提供较快的响应和较精确的控制。而原边反馈的设计通常更简单,可能不包括这些高速响应组件,因此在控制精度和速度上不如副边反馈。
4,环路稳定性:副边反馈的设计可以更容易地实现环路补偿,从而确保系统的稳定性和快速响应。原边反馈可能需要更复杂的补偿网络设计,这可能会影响其响应速度。
5,成本和复杂性:副边反馈由于需要额外的隔离组件如光耦合器,因此成本较高,电路设计也相对复杂。而原边反馈设计简单,成本较低,但可能牺牲了一些性能,包括反馈速度 。
总的来说,副边反馈由于直接检测输出电压并使用高速组件,因此通常比原边反馈要快。然而,具体选择哪种反馈方式取决于电源设计的具体要求,包括成本、性能、复杂性和应用场合。
  • 开关电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    5V2A开关电源LP3783+副LP3520芯片的副LC与RC问题
    这个是LP3783+副LP3520芯片的5V2A开关电源 初极是两个400V10UF大电容之间连接了一个电感1,副通过6.2V560UF电容+电感,电阻与LP3520连接,电感2是接D引脚
    发表于 03-29 11:39
    BP84147用LPK8728替代,18W原反馈控制恒压恒流反激变换器芯片
    LPK8728替代方案对比 LPK8728是另一款常见的18W原反馈电源芯片,可作为BP84147的替代选择。以下是关键参数对比: 参数 BP84147 LPK8728 说明 控制方式 DCM谷底开通
    发表于 03-23 15:50
    FT8395PDB2-DRB原反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
    深圳市三佛科技有限公司 介绍FT8395PDB2-DRB 原反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片) FT8395PDB2-DRB典型功率: 90~264Vac: 24W 90
    发表于 03-11 18:04
    开关电源布局原则
    尽可能多的线路电感影响,给内部IC线路一个更干净的电压源。开关电源一些设计需要使用前馈电容器从输出端连接到反馈引脚,通常是为了稳定性的原因。在这种情况下,它的位置也应该尽量靠近IC。使用表贴电容还会减少
    发表于 01-15 06:16
    FT8395FB2 辉芒微12W原反馈芯片 兼容OXB2573/2576/2578
    /USB排插电源 路由器,机顶盒,交换机,PoE电源等适配器电源 对待机功耗要求严格的待机电源。 FT8395FB2典型应用电路: FT8395FB2是一款原
    发表于 12-26 18:00
    llc变压器原大小波问题怎么解决?
    llc变压器原大小波问题怎么解决,反馈环路调了也没用
    发表于 11-21 11:08
    10W原反馈控制芯片GP8892SE的应用指南
    华众芯微一级代理-粤华信科技GP8892SE是一款自供电恒压、恒流原反馈控制芯片,凭借10W输出能力、宽电压适配及高集成设计,在中小功率电源场景中表现突出。本指南从核心参数、电路设计到实操
    的头像 发表于 07-28 17:32 1781次阅读
    10W原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>反馈</b>控制芯片GP8892SE的应用指南
    开关,迈向低内阻
    电子发烧友网综合报道 近日,类比半导体宣布推出全新第二代高开关芯片HD80012,单通道内阻低至1.2mΩ。HD80012还内置电池反接保护和输入电源过压保护电路,无需外围增加TVS和防反二极管
    的头像 发表于 07-06 05:46 6094次阅读
    反激电源——TL431及光耦反馈电路计算
    增大,进而使得光耦三极管导通量增加,与之相连的电源IC电压反馈引脚VFB电压降低,经过IC内部的逻辑控制,使控制开关MOS的引脚输出占空比降低,输出电压也就降低了。反之,当副输出电压
    发表于 06-18 14:21
    开关电源反馈环路
    内容 开关电源简介 开关电源环路分析(以反激变换器为例) 开关电源的环路补偿(以反激变换器为例) 一个基于OB2263的12W电源环路设计实例 获取完整文档资料可下载
    发表于 06-06 15:36
    开关电源环路设计
    本帖最后由 yuu_cool 于 2025-6-6 14:39 编辑 开关电源闭环设计 从反馈基本概念知道:放大器在深度负反馈时,如输入不变,电路参数变化、负载变化或干扰对输出影响减小。
    发表于 06-06 13:55
    ADUM4070集成反馈功能的隔离式开关调节器技术手册
    ADuM4070是一款稳压DC/DC隔离电源控制器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原内置一个隔离式PWM反馈,采用*i* Coupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行
    的头像 发表于 06-04 15:11 1188次阅读
    ADUM4070集成<b class='flag-5'>反馈</b>功能的隔离式<b class='flag-5'>开关</b>调节器技术手册
    南芯科技高开关产品介绍
    随着汽车电气化水平及安全要求的提升,高开关已成为车身控制等关键系统中不可或缺的核心组件。高开关可实现车内负载的驱动与开关、保护与诊断,凭
    的头像 发表于 05-28 17:59 2070次阅读
    南芯科技高<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>开关</b>产品介绍
    LPK8727芯茂微代理12W自供电原反馈控制芯片
    保护,输出过压保护以及过温保护等保护功能。 LPK8727 采用 SOP8L 封装 LPK8727 应用: 适配器、充电器 LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助
    发表于 05-23 16:02
    48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC
    深圳市三佛科技有限公司供应48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC,原装现货 48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC 概述: LP3799 内部集成大于
    发表于 05-23 14:53
