电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>采用反激式转换器进行高功率应用设计
采用反激式转换器进行高功率应用设计
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
转换器的工作过程讲解
转换器的工作过程讲解;开关器件的工作在转换器的整个工作过程中起着重要的作用。
2022-05-23 09:49:294672
TI电源设计小贴士 | 设计DCM转换器
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。   转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12212
转换器波形受到漏电感的影响
漏电感带来的阻尼效应非常小。但瞬态仿真预示输出阻尼随漏电感增加而振荡。由于现有文献中的公式没有反映出这影响,有必要采用新的模型,本文将作说明。 转换器在CCM 一个理想的CCM转换器在两个工作周期传输功率: 1)导通时间
2018-04-04 08:58:5511824
稳压的特性及应用
对于寻找合适的开关DC/DC转换器(“稳压”)的工程师来说,很少考虑转换器,因为它们设计起来很麻烦。但是,如果应用要求电压(功率相对较低) ),型是自成一体的。
2019-01-29 08:15:006153
电气隔离电源设计:转换器的应用实例
电气隔离电源被广泛用于各种应用的原因有很多。在某些电路上,出于安全考虑,必须实施电气隔离。在其他电路中,则会使用功能性隔离来拦截信号受到的干扰。 电气隔离电源设计一般采用转换器。这些调节
2020-12-24 14:28:374495
基于FPS的离线转换器的分步设计
本应用笔记介绍了使用飞兆半导体电源开关(FPS)的离线转换器的分步设计程序和指南。使用包含本文中使用的所有方程式的FPSdesign辅助软件,可以使设计过程更加高效。通过构建和测试的转换器原型
2021-05-21 10:17:104072
转换器的工作原理及拓扑结构
  转换器(Flyback Converter)的设计类似于70年前的开关模式电源,可以执行任何类型的转换,例如AC-DC和DC-DC。的设计为最早在1930年代至1940年代开发用于通信的电视提供了优势。
2022-09-05 15:44:0813966
一文解析正转换器电路
有多种电路或方法可用于构建开关模式电源 (SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正转换器电路类似于转换器电路,但它比反转换器电路更有效。正转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。
2022-11-04 15:32:319145
单端转换器的工作原理分析
FlyBack Converter又称单端转换器,又称返返驰(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广
2024-01-02 09:36:171802
转换器的工作原理和电路分析
转换器(Flyback Converter)是一种特殊的开关电源拓扑结构,用于将直流输入电压转换为所需的输出电压。它广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级
2024-02-21 15:02:105109
大联大世平集团推出基于onsemi产品的集成准谐振电源转换器方案
2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的集成准谐振电源转换器方案。   图示1-
2023-04-11 17:32:57718
1000V输出的隔离型转换器
结论LT8304-1 是一款简单易用的单片微功率隔离型转换器,专为输出电压应用而优化。通过直接从原边波形对隔离输出电压进行采样,完整的解决方案可保持严紧的电压调节— 既不需要输出分压,也不需要光隔离
2018-10-25 09:58:04
12W功率输出的有源复位转换器参考设计
描述 PMP7895 是一种有源复位转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。主要特色有源复位转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置
2018-11-16 09:37:45
25W隔离型同步转换器包括BOM及层图
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制的隔离型同步转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压提供良好
2018-10-26 10:45:54
45 W单输出侧稳压转换器
本报告描述了采用LinkSwitch-HP系列IC的LNK6777E的通用输入,19 V,45 W隔离转换器。它包含完整的电源规格,详细的电路图,构建电源所需的全部材料清单,电源变压的大量
2018-07-23 12:27:02
560V输入No-Opto隔离型转换器
设计要点 : 引言在传统的隔离型电压转换器中,严紧的调节是采用光耦合把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化
2018-10-29 17:04:58
8.4 WPF隔离电源
整流控制。该器件还包括一项创新的新技术FluxLink™,可安全地桥接隔离栅,无需光耦合。增加了单级功率因数校正电路,以满足照明应用中的PF要求。拓扑结构类似于升压拓扑结构,其电源开关与隔离
2018-07-21 16:55:46
转换器与SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
1700V耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
转换器的共模噪声分析
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。拓扑DC-DC 电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
AC/DC PWM方式转换器设计步骤
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式转换器设计方法>绝缘型转换器的基础开关AC/DC转换转换器的特征转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
AC/DCPWM方式转换器的设计方法概述
在这里,以“AC/DC PWM方式转换器设计方法”为主题,说明使用AC/DC转换器用IC设计的步骤和方法。近年来,针对电子设备的节能化要求愈来愈严,必须高效率和低待机功耗,AC/DC转换器板载
2018-11-28 14:16:28
LT8300转换器设计资料推荐
LT8300转换器设计资料下载内容包括:简单的IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
STEVAL-ISA118V1,演示板采用Viper16离线功率转换器采用拓扑结构,抖动固定频率
STEVAL-ISA118V1,演示板采用Viper16离线功率转换器采用拓扑结构,抖动固定频率。 VIPer16可以在有或没有辅助绕组的情况下运行,两种选择都在电路板上实现。使用辅助绕组工作时,可以实现非常低的待机功耗。可用的保护功能包括带滞后的热关断,延迟过载和开环故障保护
2019-11-01 09:06:39
为什么在转换器中使用BJT?
  在USB 适配器、手机充电器以及系统偏置电源等大量低功耗应用中,低成本准谐振/非连续模式转换器是常见选择(图1)。这类转换器设计效率,成本极低。因此为什么不考虑在自己的设计中使用双极性
2018-10-09 14:20:15
可用于PoE应用的转换器PMP8803技术资料下载
本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-23 19:04 编辑 描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流转换器成本低、效率。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。
2018-07-23 08:17:53
基于转换器简化的隔离电源设计分析
转换器简化隔离电源设计
2019-06-04 10:54:37
基于LTM8057EY的转换器应用电路
LTM8057EY 8V转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制,电源开关,变压和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于NCP1011的转换器的典型应用
基于NCP1011的转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
基于NCP1012的转换器的典型应用
基于NCP1012的转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 07:48:24
基于NCP1014的转换器的典型应用
基于NCP1014的转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-17 11:49:58
基于UCC28880的脱机隔离转换器设计包括组装图和BOM
描述PMP10143 参考设计演示了如何使用 UCC28880 高压开关来设计能提供大于 100 mA的输出电流的脱机隔离转换器。该设计使用次级侧反馈控制提供可用于偏置微控制和 DSP
2018-08-24 10:58:32
基于两个QR转换器和四个降压转换器的十路输出参考设计包含BOM,组装图及光绘文件
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
如何成功设计超宽输入小功率转换器
控制继电器。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波、整流、启动电路以及次级侧上的控制线性稳压。 …
2022-11-18 06:55:26
提供40W输出功率的双输出转换器参考设计
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
无需光耦合转换器
无需光耦合转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
易用型转换器LT8300
DN509 - 具 6V 至 100V 输入电压范围的微功率隔离转换器
2019-09-27 11:22:26
有源复位转换器参考设计
`描述PMP7895 是一种有源复位转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
DC-DC转换器介绍
转换器的电路结构  图5显示的是DC-DC转换器的电路结构,其广泛应用于低功率输入电压的应用场合,调节能力比正转换器弱,通常工作于非连续传导模式。  3.正与反击的区别  从结构
2020-12-09 15:25:24
用于 PoE 应用的转换器PMP7298技术资料下载
描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流转换器成本低、效率。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。
2018-07-23 06:11:35
用于 PoE 应用的低成本 12V/1A 转换器
`描述该转换器用于 3 类 PoE 应用。采用二极管整流转换器成本低、效率。该转换器非常适合 IP 安全监控相机等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。`
2015-05-06 17:13:05
用于 PoE 应用的低成本 3.3V/1.8A 转换器
`描述该转换器用于 2 类或 3 类 PoE 应用。采用二极管整流转换器成本低、效率。该转换器非常适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。`
2015-05-06 17:05:03
用于机顶盒和PVR的L6668高性能转换器
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的转换器
2020-07-30 10:49:27
电源技巧#1:转换器设计考虑因素
转换器的许多优点包括成本最低的隔离电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制以及高达300W的功率输出。转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
电源技巧#3:设计CCM转换器
连续导通模式(CCM)转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
绝缘型转换器电路设计
接下来将进入实际设计绝缘型转换器。首先,先贴出使用例题所选择的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制IC”的电路图。从这部分开始说明如何选择电路必要的部件,以及计算各数常量
2018-11-28 11:37:09
绝缘型转换器的基础:转换器的工作和缓冲
约略说明一下转换器的工作。电路使用PWM控制的转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压为反向极性,电流经过变压初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
绝缘型转换器的基础:转换器的特征
,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。转换器,可组成降压和升压,且同时支持绝缘和非绝缘,优点是确保大输入电压范围,但
2018-11-27 17:01:04
超宽输入小功率转换器的设计
初级电感变为4mH来增加最小占空比。现在,对于低输入电压,该转换器在CCM模式下运行;对于输入电压,该转换器则在DCCM模式下运行。 图2:具有超宽输入电压范围的小功率TI Designs
2018-09-05 15:53:52
隔离转换器有什么特点?工作原理是什么?
隔离转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
隔离转换器无需光耦合即可调节
DN260- 隔离转换器无需光耦合即可调节
2019-08-12 06:33:31
隔离型转换器LT8304-1怎么样?
隔离型转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、电压和隔离的特性,隔离型转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光转换器,其专为输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
隔离型转换器PMP20692技术资料下载
描述PMP20692 是采用 LM5022 的隔离型转换器,适合工业应用。该设计接受 54V ± 10% 的 PoE 输入电压。此处的测试报告适用于 54V 输入 ± 10%、12V 输出
2018-07-13 01:55:16
隔离型转换器PMP2698技术资料下载
描述此有源功率因素校正、转换模式、隔离型转换器可在 LED 灯串上生成 3.5A 恒定电流,电流来源于高压线路(180 至 264Vac)。支持的输出电压范围为 8 to 28V。开路 LED 保护(过压)的最大值设为 27V。
2018-07-13 00:26:14
隔离型转换器的性能评估和检查要点
性能外,也将说明确认能否正常工作的重要检查点。性能评估时,首先从理解对电路构成的电源IC的特征开始进行评估。如同“设计篇”的“AC/DC PWM方式转换器设计方法”中所说明般,近年来电源设计必须
2018-11-30 11:41:33
高效隔离同步转换器参考设计包括BOM及层图
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离同步转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制采用双驱动,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
DCMPFC转换器
和Boost PFC转换器一样,PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间Ton为常数),输人电流接近于正弦波。
2009-12-03 11:29:1374
有源钳位转换器及电路图
有源钳位转换器及电路图 采用有源钳位技术的转换器如图1所示。转换器的特点是主电路简单,应
2009-02-19 11:17:5012267
有源钳位转换器-正转换器
有源钳位转换器-正转换器 转换器一正转换器(Fly-Forward CONVERTER)最早由美国IR
2009-02-19 11:23:112476
LT3573-无需使用光耦合的隔离型转换器
2009-12-20 21:02:18940
25W双路输出转换器
电源设计的参考设计:25 W 双路输出转换器
2016-05-11 11:38:0225
17W双路输出转换器
电源设计的参考设计:17 W双路输出转换器
2016-05-11 11:38:0235
将双开关正向主电源转换器待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820
开关电源设计:非连续模式转换器
开关电源设计:非连续模式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:4230
功率隔离转换器设计要点
引言 与其他的隔离拓扑相比,转换器因其相对简单和成本低而在隔离 DC/DC 应用中得到了广泛的运用。即使如此,设计传统的转换器并非易事,变压需要谨慎的设计,而且众所周知的右半平面
2017-05-11 10:36:2514
基于转换器在LED照明中的应用
本文描述了针对 LED 照明的功率因数转换器,可实现所有这些特性并且能够使用基于可控硅(TRIAC)的标准调光进行调光。 基础 对于最高约 100W 的隔离电源,拓扑已被广为
2017-11-10 14:15:1510
高压转换器设计方案
的电能而定。 转换器拓扑很适合于电容器充电电源的设计。传统的转换器电路采用电压反馈按预定要求输出电压,以及采用脉冲宽度调制对电压进行调整,但这样的电路在出现电容性负载的情况下无法使用,原因如下:
2017-11-16 10:06:304
无需光耦合转换器
转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用转换器
2019-07-02 10:21:313997
电源转换器的两种不同结构解析
在标准电源转换器中,变压的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2020-01-21 16:39:003806
无需光耦合转换器,可实现紧凑型电源设计
2020-03-18 14:36:073158
IGBT栅极驱动的隔离转换器的设计
,这些组件占用较大的电路板空间并增加了组件故障的可能性。更加希望将功率转换功能集成到栅极驱动中,以简化设计,减小占位面积并提高可靠性。 隔离转换器框图 转换器在不连续模式下使用直接占空比控制。输出电压通过
2021-05-26 18:05:173115
无需光耦合转换器: 现有选项
Frederik Dostal ADI公司 转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用转换器。 对于电气隔离电源,您必须确定
2021-01-31 06:02:1617
转换器简化隔离电源设计
转换器简化隔离电源设计
2021-03-19 00:40:238
功率转换器不再需要光耦合
功率转换器不再需要光耦合
2021-03-21 13:03:2910
ADP1613隔离转换器;输入+30-
ADP1613隔离转换器;输入+30-
2021-05-27 20:59:289
设计转换器时需要考虑的几大关键因素
转换器有很多优点,例如它是成本最低的隔离电源转换器,可以轻松提供多个输出电压,它是简单的原边控制,可以提供高达300W的功率输出。转换器可用于许多离线应用,从电视到手机充电器,以及
2021-06-28 18:15:253526
基于INN2124K的15W CVCC、隔离转换器设计
基于INN2124K的15W CVCC、隔离转换器设计(电源技术发展趋势)-基于InnoSwitch-CE INN2124K的15W CV/CC、隔离转换器设计。
2021-09-28 17:27:1112
转换器电路的基本器件
转换器变压、开关管、整流和滤波以及驱动开关和进行调节的控制机制组成。它是一种外围器件相对不复杂的开关转换器,并且相对容易进行电路设计。转换器是一种隔离开关转换器,可以实现
2022-05-21 10:14:243380
转换器的计算公式
要想学会转换器的计算,我们需要明白存储和传输能量就是转换器的工作原理。
2022-05-23 13:28:096170
使用转换器和尺寸更小的参考设计
电子发烧友网站提供《使用转换器和尺寸更小的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:28:320
电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率转换器
2022-11-04 09:50:101
用于带 FL7732 PSR 控制的 LED 驱动功率因数转换器
2022-11-14 21:08:291
使用 FSQ 系列飞兆电源开关 (FPS™) 的转换器设计指南
2022-11-14 21:08:336
使用 FL6961 进行 LED 照明的单级 AC-DC 转换器设计指南
2022-11-15 19:57:264
转换器达到极限......
电气隔离电源被广泛用于各种应用。其原因有很多。在有些电路中,出于安全考虑,必须实施电气隔离。在其他电路中,则使用功能性隔离来拦截信号受到的干扰。 电气隔离电源设计一般采用转换器。 这些调节
2022-11-16 21:15:071178
不带光耦合转换器:现有选项
转换器通常用于需要电源电压电气隔离且传输功率相对较低的应用。转换器通常使用高达约60 W的输出功率
2022-12-22 11:31:561370
1000V输出、无光、隔离转换器
隔离转换器用于汽车、工业、医疗和电信应用,在这些应用中,电源必须可靠、易于使用、高压和隔离,并且必须在整个负载、线路和温度范围内提供出色的调节。LT8304-1是一款隔离无光转换器,针对输出电压应用进行了优化,可提供高达1000 V的输出。
2022-12-22 15:09:572675
如何设计具有次级侧同步整流的无光耦转换器
在中低功率应用中使用转换器是首选的设计选择,因为转换器简单且成本低。然而,在隔离应用中,使用光耦合或辅助绕组进行跨越隔离边界的电压反馈会增加元件数量和设计复杂性。MAX17690为无光控制,无需光耦合或辅助绕组,在线路、负载和温度变化范围内实现±5%的输出电压调节。
2023-01-03 15:29:521994
隔离型DC/DC转换器IC BD7F系列
ROHM开发出无需利用二次侧的输出电压反馈即可稳定输出的隔离型DC/DC转换器IC。隔离型转换器多用于FA设备和工业设备的电源,为绝缘反馈路径而使用光耦或变压的辅助绕组。
2023-02-17 15:40:201970
隔离型转换器的性能评估和检查要点
本篇以AC/DC转换器的“评估篇:隔离型转换器的性能评估和检查要点”为主题,介绍了隔离型AC/DC转换器电路性能评估的测量方法和实测数据,以及评估时不仅要关注性能方面,还要关注检查要点以确认是否正常工作。
2023-02-17 11:00:481423
用于转换器的同步MOSFET选择
电子发烧友网站提供《用于转换器的同步MOSFET选择.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:29:262
转换器的结构及原理
转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。
2024-03-21 17:28:481426
转换器的工作原理和主要类型
在电子技术的快速发展中,电源转换器作为电子设备的重要组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。转换器,作为电源转换器的一种,因其独特的结构和工作原理,在电源领域得到了广泛的应用。本文将详细阐述转换器的工作原理以及其主要类型,并探讨其在现代电子技术中的应用。
2024-05-23 17:10:491305
使用LMR36520设计隔离降压转换器
电子发烧友网站提供《使用LMR36520设计隔离降压转换器.pdf》资料免费下载
2024-08-26 10:57:111
转换器并联基准的优化
电子发烧友网站提供《转换器并联基准的优化.pdf》资料免费下载
2024-08-30 10:16:290
效率优化型、同步功率PoE控制/转换器
电子发烧友网站提供《效率优化型、同步功率PoE控制/转换器.pdf》资料免费下载
2024-10-10 10:36:230
如何设计CCM转换器
本期,我们将聚焦于 CCM 转换器设计 探讨 CCM 转换器 在中等功耗隔离应用中的优势 并提供53Vdc 至 12V/5A CCM 转换器功率级设计公式   连续导通模式
2024-11-08 10:12:14997
电源设计小贴士 设计 CCM 转换器
的工作占空比范围。由于具有这些优点并且成本低廉,它们已广泛应用于商业和工业领域。本文将提供转换器设计注意事项中,53Vdc 至 12V/5A CCM 转换器功率级设计公式。 图 1 展示了工作频率为 250kHz 的 60W 转换器的详细原理图。所选占空比在
2025-06-18 17:20:12278
已全部加载完成
