企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
245 内容数 9.3w 浏览量 8 粉丝
LP3799DBB 反激式PSR集成MOS,原边反馈电源芯片
型号: LP3799DBB
--- 产品参数 ---
  • 封装 DIP8
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799DBB  反激式PSR集成MOS,原边反馈电源芯片
概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。  LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。  在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。  在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。  为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。  LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装  特点    集成>650V功率管    支持CCM和DCM多模式工作方式    全电压范围内±5%的恒压输出特性    全电压范围内±5%的恒流输出特性    特有的P  EAKLOAD  功能    优异的EMI特性    优异的音频特性    低启动电流,实现低待机功耗<75mW    可编程的输出线缆补偿功能    内置环路补偿方式,省略外围补偿元件    内置软启动电路    多重保护机制:  ☆ 可编程输入过欠压保护  ☆ FB反馈电阻开短路保护  ☆ CS开短路保护  ☆ 输出短路保护  ☆ 输出过压保护  ☆ 电感过电流保护  ☆ 同步共通保护/短路保护  ☆ 过温保护(OTP)  ☆ VCC过压保护/VCC欠压保护  应用    充电器和适配器应用    其他恒压恒流应用场合
为你推荐
  • 8‑30V 输入 2.5A 限流版同步降压|晶源微 CSC5812CL 硬件设计解析2026-08-18 17:30
    针对车载电源、电池充电场景对峰值电流更加保守的需求,本文解析晶源微 CSC5812CL 同步降压芯片。器件与 CSC5812C 引脚完全兼容,SOP‑8 封装,输入 8‑30V,持续输出 2.5A,峰值电流限制调整为 3A,同样内置 USB D+/D‑识别、300mV 线缆补偿,最高效率 93%,全套过流、短路、热保护。文章对比与 CSC5812C 差异,给
  • 8‑30V 转 5V 2.5A 同步降压 DC‑DC|CSC5812C 车载电源设计方案2026-08-18 17:21
    车载、适配器预降压方案经常需要宽压输入、大电流 5V 输出,同时要精简外围器件。本文基于晶源微 CSC5812C 原厂规格书,解析一款 SOP8 封装同步降压变换器。芯片输入电压 8‑30V,持续输出 2.5A,内置 USB D+/D‑识别引脚、固定 300mV 线缆补偿,最高效率可达 93%,集成过流、短路、热保护。文章整理电气参数、标准应用电路、PCB
  • LS78L05A 三端稳压器宽压应用与量产可靠性优化2026-08-17 14:38
    本文基于无锡曜硅 LS78L05A 原厂规格书,讲解宽输入固定 5V 三端线性稳压器完整设计方案。器件采用 40V 工艺,支持 7~35V 输入,持续输出 100mA,内置过流、过温、输入过压三重保护,提供 TO92/SOT89 两种封装,适合适配器次级、工控板、小家电控制板 5V 逻辑供电。文中列出极限、电气实测参数,标准应用拓扑、瞬态波形分析,重点讲解散
    23浏览量
  • LS75XX 低功耗三端 LDO 参数与多拓展电路设计2026-08-17 14:37
    本文依托无锡曜硅 LS75XX 原厂规格书,全面解析全系列 CMOS 工艺三端稳压器,覆盖 2.1V/2.3V/2.5V/2.7V/3.0V/3.3V/3.6V/4.0V/4.4V/5.0V 固定输出档位,单路最大输出 100mA,输入耐压最高 30V,静态电流仅 2~5μ,适合电池供电低功耗设备。文章梳理 TO92/SOT89/SOT23 三种封装选型、基
    52浏览量
  • CSC7137D 原边反馈 AC-DC 芯片原理与适配器实测分析2026-08-17 14:27
    本文基于晶源微 CSC7137D 原厂 Ver1.0 规格书,针对 10W 及以内小型充电器开发需求,完整拆解这款 SOP7 内置高压 BJT 原边控制芯片。器件原生 PSR 架构,省去光耦、TL431 两套次级反馈器件,搭载多路电压补偿电路,空载功耗控制 75mW 以内,满足六级能效标准。文中罗列原厂极限 / 电气参数、标准反激拓扑、PCB 布局约束,结合
    39浏览量
  • CSC7136E 无光耦原边控制器硬件与量产调试方案2026-08-15 16:54
    本文基于晶源微 CSC7136E 原厂规格书,完整解析 12W 以内离线适配器硬件设计。芯片采用 SOP7 封装,内置 800V 高压 BJT 功率管,原生原边反馈架构,无需光耦、TL431,集成多重补偿电路,全负载待机功耗低于 75mW,满足六级能效标准。文章整理原厂标准拓扑、电气实测数据、PCB 布线约束,梳理量产 EMI、长线压降、温升常见故障整改方案
    101浏览量
  • LS8526C 全模式同步整流 IC 温升与 EMI 优化设计方案2026-08-13 17:10
    本文针对 12~30W 反激快充副边损耗问题,基于无锡曜硅 LS8526C 规格书展开完整硬件设计分析。该 SOP8 同步整流芯片兼容 DCM/QR/CCM 三种反激工作模式,采用输出自供电架构,无需变压器辅助绕组,内置低阻功率 MOS,可显著降低副边导通损耗。文中给出标准应用电路、RC 吸收匹配方案,附带红外温升、整机效率实测数据,梳理 PCB 散热与抗干
    177浏览量
  • CHIPHONOR LS2525 谷底导通 PSR 控制器电路与量产调试方案2026-08-13 17:05
    本文基于无锡曜硅 LS2525 原厂规格书,完整解析 10W 5V2A 原边反馈反激电源设计方案。器件采用 SOP7 封装集成 700V 功率 BJT,内置环路补偿与可调输出线损补偿,支持 90~265V 全幅交流输入,整机空载功耗可控制 75mW 以内。文章整理标准应用拓扑、量化 PCB 布线约束,结合实验室满载效率、温升实测数据,梳理量产高频故障整改方案
    147浏览量
  • 65W GaN 快充温升高应力大?LS8759H兼容大功率 QR 电源芯片2026-08-11 17:06
    针对 35~65W 氮化镓快充传统主控满载温升高、高压应力大、多档位快充压降失控痛点,本文实测无锡曜硅 LS8759H SOP8 大功率 QR 谷底导通原边芯片。最高适配 65W 输出,90~265V 全宽压,增强型 800V 功率管,宽范围可调线损补偿,pin-to-pin 同脚位兼容市面 65W 以内快充主控,谷底导通大幅降低 GaN 器件开关损耗,适配
    86浏览量
  • 5V2.4A 适配器线材压降难解决?LS8912E 兼容替换原边反馈芯片2026-08-10 16:32
    针对 12W 智能插座、小型美容仪适配器长线充电压降、传统方案 BOM 繁杂问题,本文实测无锡曜硅 LS8912E 谷底导通原边控制芯片。SOP7 统一封装可实现 pin-to-pin 同脚位兼容市面主流 12W 原边器件,额定输出 5V2400mA,内置可调线损补偿,满载下有效抑制线材压降,整机待机功耗低于 75mW,全套多重保护提升量产稳定性。芯片代理商
    127浏览量
