反激开关电源RC吸收电路设计
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2025-12-28 12:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、什么是RC吸收?
RC吸收是指在电路设计中,尤其是在开关电源、功率电子设备以及电力电子系统中,使用电阻电容串联组成的电路结构,用于吸收和衰减电路中由于开关元件(如MOSFETIGBT等)的快速切换所产生的过电压和过电流现象。
反激变换器在 MOS 关断的瞬间,由变压器漏感 LLK与 MOS 管的输出电容造成的谐振尖峰加在 MOS 管的漏极,如果不加以限制,MOS 管的寿命将会大打折扣。 因此需要采取措施,把这个尖峰吸收掉。
吸收是针对电压尖峰而言,电压尖峰从何而来?电压尖峰的本质是什么?
电压尖峰的本质是一个对结电容的dv/dt充放电过程,而dv/dt是由电感电流的瞬变(di/dt)引起的,所以,降低di/dt或者dv/dt的任何措施都可以降低电压尖峰,这就是吸收。
二、RC吸收的作用是什么?
1、降低尖峰电压。
2、缓冲尖峰电流。
3、降低di/dt和dv/dt,即改善EMI品质。
4、减低开关损耗,即实现某种程度的软开关。
5、提高效率。提高效率是相对而言的,若取值不合理不但不能提高效率,弄不好还可能降低效率。
三、RC吸收的特点
1、双向吸收。一个典型的被吸收电压波形中包括上升沿、上升沿过冲、下降沿这三部分,RC吸收回路在这三个过程中都会产生吸收功率。通常情况下我们只希望对上升沿过冲实施吸收。因此这意味着RC吸收效率不高。
2、不能完全吸收。这并不是说RC吸收不能完全吸收掉上升沿过冲,只是说这样做付出的代价太大。RC吸收最好定一个合适的吸收指标,不要指望它能够把尖峰完全吸收掉。
3、RC吸收是能量的单向转移,就地将吸收的能量转变为热能。尽管如此,这并不能说损耗增加了,在很多情况下,吸收电阻的发热增加了,与电路中另外某个器件的发热减少是相对应的,总效率不一定下降。设计得当的RC吸收,在降低电压尖峰的同时也有可能提高效率。
四、吸收的误区
1、Buck续流二极管反压尖峰超标,就拼命的在二极管两端加RC吸收。 这个方法却是错误的。为什么?因为这个反压尖峰并不是二极管引起的,尽管表现是在这里。这时只要加强MOS管的吸收或者采取其他适当的措施,这个尖峰就会消失或者削弱。
2、副边二极管反压尖峰超标,就在这个二极管上拼命吸收。 这种方法也是错误的,原因很清楚,副边二极管反压尖峰超标都是漏感惹的祸,正确的方法是处理漏感能量。
3、反激MOS反压超标,就在MOS上拼命吸收。这种方法也是错误的。如果是漏感尖峰,或许吸收能够解决问题。如果是反射电压引起的,吸收不但不能能够解决问题的,效率还会低得一塌糊涂,因为你改变了拓扑。
五、吸收的改善
书上网络上都有关于吸收回路的计算方法的介绍,但由于寄生参数的影响,这些公式几乎没有实际意义,实际上大部分的RC参数是靠实验来调整的,但RC的组合理论上有无穷多,怎么来初选这个值是很关键的,下面来介绍一些实用的理论和方法:
1、先不加RC,用容抗比较低的电压探头测出原始的震荡频率(注意用低电容的探头,因为探头的电容会引起震铃频率的改变,使设计结果不准),此震荡是由LC 形成的,LC主要是变压器次级漏感和布线的电感和输出电容,C主要是二极管结电容和变压器次级的杂散电容。
测量二极管D两端原始振荡频率。此设计中为33.3MHz(未加RC吸收前):
2、测出原始震荡频率后,可以试着在二极管上面加电容(与二极管并联方式),直到震荡频率变为原来的1/2(一半),如图增加的电容为470pF,下图的震荡频率变为16.7MHz(只加了C9后):
则原来震荡的C(杂散电容)为所加电容的1/3(意思是470pF=3*C),震荡的主体由原来的C变为了我们所加的电容C9;
3、知道了吸收电容C9的值就可以算R值了:
则振荡是阻尼的,此电路中选择R=33R,可以看到振荡已基本完全消除(加了RC后);
一般把R加到吸收C上时,震荡就可以大大衰减。这时再适当调整C值的大小,直到震荡基本被抑制。
六、吸收电路测试经验总结
1、吸收电容C的影响
1、并非吸收越多损耗越大,适当的吸收有一个效率最高点。
2、吸收电容C的大小与吸收功率(R的损耗)呈正比关系。即:吸收功率基本上由吸收电容决定。
2、吸收电阻R的影响
1、吸收电阻的阻值对吸收效果干系重大,影响明显。
2、吸收电阻的阻值对吸收功率影响不大,即:吸收功率主要由吸收电容决定。
3、当吸收电容确定后,一个适中的吸收电阻才能达到最好的吸收效果。
4、当吸收电容确定后,最好的吸收效果发生在发生最大吸收功率处。换言之,哪个电阻发热最厉害就最合适。
5、当吸收电容确定后,吸收程度对效率的影响可以忽略。
  • 吸收电路
  • 反激变换器
  • 反激开关电源
原文标题:反激开关电源RC吸收电路设计
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一步一步精通单端开关电源设计
    隔离式开关电源设计1、开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解2、驱动
    发表于 09-08 08:43
    【精彩】张飞老师开关电源实战视频_第7讲
    开关电源应用产品是每个从事电子相关工作的朋友最早最常接触的设计产品,最常见的如生活中各种充电器,正因为开关电源产品就在大家身边并与大家生活有着息息相关,影响着每个人的生活,所以大家
    发表于 12-02 17:41
    《3天快速学习开关电源电路设计》大挑战,完成挑战学费全免!
    反馈希望我们再做一期挑战赛,经过和老师多次协商,以及课程制定,第二期挑战赛活动正式来了,你们准备好了吗?你敢来我就敢免费!《3天快速学习开关电源电路设计》大挑战,完成挑战学费全免!
    发表于 06-29 17:31
    6小时让你精通设计开关电源
    负载条件下变压器又会工作在不连续电流模式。本资料通过激变换器(Flyback)的设计层层叠入,从最基础的东西让读者了解式变换器,学习如何设计
    发表于 02-19 14:31
    【限时免费领取】开关电源6节课
    设计 1、开关电源的设计思路,拓扑结构及原理框图讲解2、驱动电路设计3、经典驱动芯片UC3842 内部结构讲解4、频率设计讲解5、吸收
    发表于 11-20 18:06
    开关电源绕不开的知识点之开关电源RCD吸收电路的设计
    发表于 05-02 22:00
    吸收电路开关电源设计中的作用
    开关电源设计过程中,一般会在初级添加吸收电路用于吸收
    发表于 10-29 06:48
    怎样去设计开关电源吸收电路
    发表于 11-15 06:16
    开关电源电路拓扑分析与设计
    本文档的主要内容详细介绍的是开关电源电路拓扑分析与设计包括了:1、Flyback变换器工作模态分析; • 2、Flyback关键波形分析; • 3、RCD
    发表于 10-20 08:00 9次下载
    <b class='flag-5'>开关电源</b>主<b class='flag-5'>电路</b>拓扑<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>分析与设计
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法
    单端开关电源RCD钳位电路设计方法(电源
    发表于 08-31 13:05 181次下载
    单端<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>RCD<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>钳位<b class='flag-5'>电路设计</b>方法
    开关电源电路D的工作原理
    开关电源电路D的工作原理(通信电源技术 期刊查稿)-
    发表于 08-31 15:15 51次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>主<b class='flag-5'>电路</b>D的工作原理
    开关电源设计的几个难点
    开关电源设计的几个难点(肇庆理士电源技术有限公司待遇怎么样)-
    发表于 09-27 12:50 131次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>开关电源</b>设计的几个难点
    开关电源吸收电路概述
    发表于 10-22 09:06 17次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>电路</b>概述
    开关电源吸收电路概述
    发表于 11-08 12:06 17次下载
    开关电源的简单设计
    本文详细介绍了开关电源的工作原理、局部电路设计(包括输入滤波整流、PWM驱动、吸收电路和光
    的头像 发表于 11-20 10:49 6544次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式<b class='flag-5'>开关电源</b>的简单设计
