UCC28731-Q1 隔离式反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,最大限度地减少了电路板面积和 BOM 数量,从而提高了使用寿命可靠性。该设备处理来自主电源开关和辅助反激式绕组的信息,以精确调节输出电压和电流,因此被贴上了“PSR”的标签。
32Hz 的最小开关频率有助于实现低于 5mW 的空载功率。内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间。UCC28731-Q1 中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM)作可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
*附件:UCC28731-Q1 汽车零功率待机 PSR 反激式控制器数据表.pdf
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 器件温度等级 1:–40⁰C 至 +125⁰C
- 器件 HBM 分类 2 级:±2kV
- 器件 CDM 分类 C4B 级:±750V
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 支持零功耗 (< 5mW) 待机功耗
- 初级侧调节 (PSR) 无需光耦合器
- 线路和负载上 ±5% 的电压调节和电流调节
- 700V 启动开关,最小启动电压为 30V
- 83kHz 最大开关频率支持低待机功率充电器设计
- 谐振环谷值开关作,提高整体效率
- 频率抖动,可简化 EMI 合规性
- 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
- 过压、低压和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- SOIC-7 封装
参数
1. 产品概述
- 产品名称:UCC28731-Q1
- 应用领域:汽车混合动力、电动和动力传动系统,牵引逆变器高压冗余和备份电源,车载充电器主偏置电源,DC/DC转换器待机和辅助电源
- 特点:零功率待机消耗(<5mW),初级侧调节(PSR)消除光耦,±5%电压和电流调节,700V启动开关,83kHz最大开关频率,谐振环谷值开关操作,频率抖动以降低EMI,可编程电缆补偿
2. 主要特性
- AEC-Q100认证:适用于汽车应用
- 温度范围:-40°C至+125°C
- HBM ESD分类:Level 2(±2kV)
- CDM ESD分类:Level C4B(±750V)
- 启动电压:30V最小
- 开关频率:32Hz至83kHz
- 封装:SOIC-7
3. 功能描述
- 初级侧调节(PSR) :通过初级侧绕组感测实现准确的电压和恒流调节,无需光耦反馈电路。
- 谷值开关操作:减少开关损失,提高整体效率。
- 频率调制和幅度调制:结合使用以提供负载范围内的高效率。
- 故障保护:包括过压、欠压、过流、过热保护。
- 可编程电缆补偿:通过CBC引脚编程,以补偿电缆电压降。
- 零功率待机:通过降低开关频率和器件工作电流实现。
4. 引脚配置与功能
- VDD:器件偏置电压供应
- GND:接地
- HV:高压启动
- DRV:栅极驱动输出
- VS:电压感测
- CS:电流感测输入
- CBC:电缆补偿
5. 应用与实施
6. 电气特性
- 启动电流:最大500µA(HV = 100V)
- 工作电流:运行状态下2.1至2.65mA
- 待机电流:待机状态下5至275µA
- 过压保护:4.52至4.71V
- 过流保护:1.4至1.6V
7. 文档与支持
举报投诉
反激式电源
2文章
91浏览量
17399 -
控制器
114文章
17931浏览量
196009 -
光耦合器
8文章
569浏览量
37964 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41388 -
电源开关
12文章
1236浏览量
49040
热点推荐
汽车类40V至1kV输入反激式参考设计包括BOM及框图
比较和满足不同的需求。变压器设计具有增强型隔离,符合汽车 AEC-Q200 1 级认证标准。主要特色具有高达 60W 输出
发表于 10-15 14:56
UCC28730-Q1 适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28730-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28730-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:39
PMP10276是采用UCC28700 PSR控制器的隔离型反激式设计
电子发烧友网站提供《PMP10276是采用UCC28700 PSR控制器的隔离型反激式设计.zi
发表于 09-05 11:51
•1次下载
具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM5185-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的100VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM5
发表于 03-22 09:57
•0次下载
具有低IQ和低EMI的42VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM25185-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的42VIN PSR反激式汽车类直流/直流控制器LM25
发表于 03-25 11:32
•0次下载
UCC28731-Q1 汽车级零功率待机 PSR 反激式控制器数据手册
