电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>TI电源设计小贴士 | 设计DCM反激式转换器
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
转换器的工作过程讲解
转换器的工作过程讲解;开关器件的工作在转换器的整个工作过程中起着重要的作用。
2022-05-23 09:49:295216
转换器波形受到漏电感的影响
转换器工作于电压模式控制(VM)的频率响应和在连续导电模式(CCM)下的驱动是次级命令系统。如果大多分析预示传递函数的品质因数只受各种损耗(欧姆路径、磁损耗、恢复时间相关损耗等)影响,那么由
2018-04-04 08:58:5512391
电气隔离电源设计:转换器的应用实例
电气隔离电源被广泛用于各种应用的原因有很多。在某些电路上,出于安全考虑,必须实施电气隔离。在其他电路中,则会使用功能性隔离来拦截信号受到的干扰。 电气隔离电源设计一般采用转换器。这些调节
2020-12-24 14:28:374958
基于FPS的离线转换器的分步设计
本应用笔记介绍了使用飞兆半导体电源开关(FPS)的离线转换器的分步设计程序和指南。使用包含本文中使用的所有方程式的FPSdesign辅助软件,可以使设计过程更加高效。通过构建和测试的转换器原型
2021-05-21 10:17:104501
CCM设计折衷和功率级方程
,CCM操作将在开关周期结束时保持整流电流导通。我们在电源技巧#76:转换器设计注意事项和电源技巧#77:设计CCM转换器中介绍了CCM设计折衷和功率级方程。CCM操作最适合中功率到高功率应用,但是如果您有可以使用DCM
2021-04-12 16:58:207476
转换器的工作原理及拓扑结构
  转换器(Flyback Converter)的设计类似于70年前的开关模式电源,可以执行任何类型的转换,例如AC-DC和DC-DC。的设计为最早在1930年代至1940年代开发用于通信的电视提供了优势。
2022-09-05 15:44:0814508
一文解析正转换器电路
有多种电路或方法可用于构建开关模式电源 (SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正转换器电路类似于转换器电路,但它比反转换器电路更有效。正转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。
2022-11-04 15:32:319901
单端转换器的工作原理分析
FlyBack Converter又称单端转换器,又称返返驰(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广
2024-01-02 09:36:172349
转换器的工作原理和电路分析
转换器(Flyback Converter)是一种特殊的开关电源拓扑结构,用于将直流输入电压转换为所需的输出电压。它广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级
2024-02-21 15:02:106107
大联大世平集团推出基于onsemi产品的高集成准谐振电源转换器方案
2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振电源转换器方案。   图示1-
2023-04-11 17:32:57941
1000V输出的隔离型转换器
George Qian 和 Michael WuAnalog Devices 公司隔离型转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型
2018-10-25 09:58:04
150W高效初级侧稳压电源设计包括BOM及层图
描述TIDA-00367 是基于 150W 转换器的参考设计,旨在使用配套 TI 参考设计 TIDA-00447 为基于低电压 BLDC 电机的应用供电。此参考设计是基于 UCC28630
2018-09-25 08:46:18
2kV交流隔离模块DC/DC转换器LTM8057
具有低噪声旁路的LTM8057MPY 12V转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制电源开关,变压和所有支持组件
2020-04-27 09:49:37
电源是什么原理
一个类比解释电源原理
2021-03-17 08:02:19
转换器的共模噪声分析
寄生电容以及电源开关与底盘/接地端之间的寄生电容内的位移电流所导致的。DC-DC 转换器已被广泛用作隔离电源,本文专门对其 CM 噪声进行了分析。拓扑DC-DC 电路[8-9] 在工业
2022-11-09 08:07:21
开关电源的工作模式是什么决定的?
开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
开关电源的设计
一、引出 开关电源的变压相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
开关电源设计(原理+设计步骤+调试)
(Flyback)变压又称单端或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。变换以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2018-12-25 15:05:53
电源变压及电路设计
观看精通电源变压及电路设计视频之后的自己的一些理解及整理。视频观看地址:TI反击电压培训视频1. 首先介绍下电源的三种模式 :CCM,DCM,CRM 。上图可见,DCM和CCM是固定频率
2021-10-29 09:12:34
电源设计的DCM好还是设计在CCM好?
实际开关电源我们工作在dcm模式比较多,负载比较大时候跳到CCM,是否设计的时候全范围设计在dcm好点,从dcm到CCM环路稳定性影响蛮大的呢,对此该如何考虑
2018-10-22 11:54:27
电源技巧#1:转换器设计考虑因素
转换器的许多优点包括成本最低的隔离电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制以及高达300W的功率输出。转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们
2018-09-10 11:08:57
电源技巧#3:设计CCM转换器
连续导通模式(CCM)转换器通常用于中等功率隔离应用。与非连续导通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特点是峰值开关电流更低,输入和输出电容更小,EMI更低,工作占空比范围更窄。这些优点以及
2018-09-12 09:19:55
AC/DC PWM方式转换器设计步骤
在确认基本步骤后,接着说明设计步骤。<AC/DC PWM方式转换器设计方法>绝缘型转换器的基础开关AC/DC转换转换器的特征转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源
2018-11-28 14:15:47
AC/DCPWM方式转换器的设计方法概述
PWM方式转换器设计方法>绝缘型转换器的基础开关AC/DC转换转换器的特征转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
LT8300转换器设计资料推荐
LT8300转换器设计资料下载内容包括:简单的IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压选择以及设计时需要考虑的问题
2021-03-26 06:19:08
两种电源工作模式及电路分析
拓扑转换器是最常用的 SMPS 电路(图 1)。图 1:使用单个 MOSFET 开关和变压转换器功能示意图。拓扑的主要优势是它的简单性。在任意给定的功率水平下,该
2019-01-07 09:56:51
使用TPS2375构建同步转换器
描述 TIDA-00617参考设计使用 TPS23751 PoE PD 控制构建能够在 5A 提供 5V 的高效率(驱动)同步转换器。特性 获得以太网联盟认证,可接收 4 类电源符合 IEEE802.3.at93% 的高效率(仅转换器)包含测试报告
2022-09-26 07:41:21
可工作于CCM和DCM的隔离非同步转换器参考设计
描述 LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制。脉冲跳跃模式可改善此隔离型控制的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。特性 电源
2022-09-22 07:27:02
基于转换器简化的隔离电源设计分析
转换器简化隔离电源设计
2019-06-04 10:54:37
基于LTM8057EY的转换器应用电路
LTM8057EY 8V转换器的典型应用电路。 LTM8057是一款2kV交流隔离模块DC / DC转换器。包装中包括开关控制电源开关,变压和所有支持组件
2020-04-27 07:04:33
基于NCP1011的转换器的典型应用
基于NCP1011的转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 11:18:19
基于NCP1012的转换器的典型应用
基于NCP1012的转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-18 07:48:24
基于NCP1014的转换器的典型应用
基于NCP1014的转换器的典型应用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封装,提供
2019-06-17 11:49:58
基于两个QR转换器和四个降压转换器的十路输出参考设计包含BOM,组装图及光绘文件
描述PMP10822 参考设计利用两个 QR 转换器和四个降压转换器。12V 和 24V 转换器的效率接近 87%,而 16V 降压转换器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57
实现偏置电源的方法:线性,降压转换器转换器
的损耗,在264V AC输入下,R 2上的损耗可能高达5W 。偏置电源 转换器偏置电源,例如图2中的PMP8764,是一种常见的偏置电源解决方案,不仅提供安全隔离,而且还能够提供多个偏置输出
2020-09-07 16:46:57
工作于CCM和DCM两种模式的隔离非同步转换器
描述LM5021-2 是一种可工作于 CCM 和 DCM 的离线控制。脉冲跳跃模式可改善此隔离型控制的效率,并在大部分负载条件下使曲线平坦化。此外还适用于电力线通信 PSU。主要特色电源
2018-12-13 13:45:33
无需光耦合转换器
无需光耦合转换器: 现有选项
2021-01-21 07:31:27
有源复位转换器参考设计
`描述PMP7895 是一种有源复位转换器参考设计。此设计接受 12V+/-10% 输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。特性有源复位转换器12W 功率输出12V 输入至 12V 输出配置`
2015-03-23 17:02:23
DC-DC转换器介绍
DC-DC转换器为例来介绍隔离DC-DC转换器。  1.正DC-DC转换器  正转换器在降压型DC-DC转换器的基础之上添加变压而形成,具体电路结构如图4所示。    图4正
2020-12-09 15:25:24
用于机顶盒和PVR的L6668高性能转换器
EVAL6668-STB,用于机顶盒和PVR的L6668高性能转换器评估板。用于机顶盒和PVR的高性能,基于L6668的转换器
2020-07-30 10:49:27
绝缘型转换器电路设计
转换器的特征转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型转换器电路设计变压设计(数值计算)变压设计(构造设计)-其1变压设计(构造设计)-其2主要
2018-11-28 11:37:09
绝缘型转换器的基础:转换器的工作和缓冲
约略说明一下转换器的工作。电路使用PWM控制的转换器,连续模式工作。首先,MOSFET为ON时,与变压为反向极性,电流经过变压初级绕组,蓄积电能。此时,二极管为OFF。其次
2018-11-27 17:00:29
绝缘型转换器的基础:转换器的特征
保持稳定。以下为转换器的特征总结。转换器的特征可组成降压、升压可组成绝缘、非绝缘构造简单、能以最少的部件数量组成适用于100W左右的开关电源输入电压范围大和正方式相比,必须加装大容值
2018-11-27 17:01:04
请问有开关变压DCM和CCM模式设计的设计流程吗
开关变压DCM和CCM模式设计,求设计流程!谢谢
2018-08-16 06:16:45
超宽输入小功率转换器的设计
原因,电子设备制造商通常不愿意为每种输入电压开发不同的电源。所以,让我们来看看如何设计一种具有超宽输入电压范围(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范围内)转换器。 该小功
2018-09-05 15:53:52
隔离转换器有什么特点?工作原理是什么?
隔离转换器的工作原理:当开关管VT导通时,变压T初级Np有电流Ip,并将能量储存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
隔离转换器无需光耦合即可调节
DN260- 隔离转换器无需光耦合即可调节
2019-08-12 06:33:31
隔离型转换器LT8304-1怎么样?
隔离型转换器广泛用于汽车、工业、医疗和电信领域,在此类应用中电源必须具有可靠、易用、高电压和隔离的特性,隔离型转换器必须随着负载、电压和温度的变化提供卓越的稳压性能。LT8304-1 是一款隔离型、非光转换器,其专为高输出电压应用而优化,可提供高达 1000 V 的输出。
2019-08-06 07:15:01
隔离型转换器的性能评估和检查要点
性能外,也将说明确认能否正常工作的重要检查点。性能评估时,首先从理解对电路构成的电源IC的特征开始进行评估。如同“设计篇”的“AC/DC PWM方式转换器设计方法”中所说明般,近年来电源设计必须
2018-11-30 11:41:33
隔离型内务处理转换器助力电源设计
隔离型内务处理转换器简化电源设计
2019-06-24 14:06:10
DCMPFC转换器
和Boost PFC转换器一样,PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9稳态占空比Du为常数(即导通时间Ton为常数),输人电流接近于正弦波。
2009-12-03 11:29:1374
有源钳位转换器及电路图
有源钳位转换器及电路图 采用有源钳位技术的转换器如图1所示。转换器的特点是主电路简单,应
2009-02-19 11:17:5012478
有源钳位转换器-正转换器
有源钳位转换器-正转换器 转换器一正转换器(Fly-Forward CONVERTER)最早由美国IR
2009-02-19 11:23:112681
LT3573-无需使用光耦合的隔离型转换器
2009-12-20 21:02:181019
25W双路输出转换器
电源设计的参考设计:25 W 双路输出转换器
2016-05-11 11:38:0225
17W双路输出转换器
电源设计的参考设计:17 W双路输出转换器
2016-05-11 11:38:0235
将双开关正向主电源转换器待机电源转换器与高压功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820
开关电源设计:非连续模式转换器
开关电源设计:非连续模式转换器,开关电源电路图,还有介绍的哦。
2016-06-15 17:36:4231
开关电源变压设计原理
(Flyback)转换器又称单端或“Buck-Boost”转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。
2017-02-23 08:49:4813152
微功率隔离转换器设计要点
引言 与其他的隔离拓扑相比,转换器因其相对简单和成本低而在隔离 DC/DC 应用中得到了广泛的运用。即使如此,设计传统的转换器并非易事,变压需要谨慎的设计,而且众所周知的右半平面
2017-05-11 10:36:2514
开关电源占空比计算方法
(Flyback)变压又称单端或“Buck-Boost”转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。变换以其电路结构简单,成本低廉而深受广大开发工程师的喜爱。变压适合小功率电源以及各种电源适配器。
2017-11-14 18:22:4588256
高压转换器设计方案
的电能而定。 转换器拓扑很适合于电容器充电电源的设计。传统的转换器电路采用电压反馈按预定要求输出电压,以及采用脉冲宽度调制对电压进行调整,但这样的电路在出现电容性负载的情况下无法使用,原因如下:
2017-11-16 10:06:304
开关电源电路图大全(高频变压/转换器/双环路反馈系统)
本文主要介绍了开关电源电路图大全(高频变压/转换器/双环路反馈系统)。开关电源是指使用高频变压隔离输入输出回路的开关电源。“”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平
2018-03-28 09:56:2063819
使用集成转换器构建隔离电源
电流隔离是设计用于高压或靠近人类的应用中电源的关键要求。转换器提供有效的隔离电源解决方案,但可能存在重大的设计挑战,以确保在宽负载范围内稳定输出。
2019-04-06 07:20:002383
无需光耦合转换器
转换器通常用于需要对电源电压进行电气隔离并且传输功率相对较低的应用中。输出功率低于60 W时通常采用转换器
2019-07-02 10:21:314242
电源转换器的两种不同结构解析
在标准电源转换器中,变压的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2020-01-21 16:39:004116
无需光耦合转换器,可实现紧凑型电源设计
2020-03-18 14:36:073477
IGBT栅极驱动的隔离转换器的设计
,这些组件占用较大的电路板空间并增加了组件故障的可能性。更加希望将功率转换功能集成到栅极驱动中,以简化设计,减小占位面积并提高可靠性。 隔离转换器框图 转换器在不连续模式下使用直接占空比控制。输出电压通过
2021-05-26 18:05:173419
转换器简化隔离电源设计
转换器简化隔离电源设计
2021-03-19 00:40:238
低功率转换器不再需要光耦合
低功率转换器不再需要光耦合
2021-03-21 13:03:2910
ADP1613隔离转换器;输入+30-
ADP1613隔离转换器;输入+30-
2021-05-27 20:59:289
设计转换器时需要考虑的几大关键因素
转换器有很多优点,例如它是成本最低的隔离电源转换器,可以轻松提供多个输出电压,它是简单的原边控制,可以提供高达300W的功率输出。转换器可用于许多离线应用,从电视到手机充电器,以及
2021-06-28 18:15:253800
基于INN2124K的15W CVCC、隔离转换器设计
基于INN2124K的15W CVCC、隔离转换器设计(电源技术发展趋势)-基于InnoSwitch-CE INN2124K的15W CV/CC、隔离转换器设计。
2021-09-28 17:27:1112
转换器电路的基本器件
转换器变压、开关管、整流和滤波以及驱动开关和进行调节的控制机制组成。它是一种外围器件相对不复杂的开关转换器,并且相对容易进行电路设计。转换器是一种隔离开关转换器,可以实现
2022-05-21 10:14:243976
转换器的计算公式
要想学会转换器的计算,我们需要明白存储和传输能量就是转换器的工作原理。
2022-05-23 13:28:096761
使用转换器和尺寸更小的参考设计
电子发烧友网站提供《使用转换器和尺寸更小的参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 17:28:320
电源小贴士#78:同步整流可改善电源的交叉调整率
2022-11-01 08:26:563
电源小贴士:如何成功设计超宽输入小功率转换器
2022-11-04 09:50:101
使用 FSQ 系列飞兆电源开关 (FPS™) 的转换器设计指南
2022-11-14 21:08:337
转换器达到极限......
电气隔离电源被广泛用于各种应用。其原因有很多。在有些电路中,出于安全考虑,必须实施电气隔离。在其他电路中,则使用功能性隔离来拦截信号受到的干扰。 电气隔离电源设计一般采用转换器。 这些调节
2022-11-16 21:15:071645
不带光耦合转换器:现有选项
转换器通常用于需要电源电压电气隔离且传输功率相对较低的应用。转换器通常使用高达约60 W的输出功率。
2022-12-22 11:31:561709
1000V输出、无光、隔离转换器
隔离转换器用于汽车、工业、医疗和电信应用,在这些应用中,电源必须可靠、易于使用、高压和隔离,并且必须在整个负载、线路和温度范围内提供出色的调节。LT8304-1是一款隔离无光转换器,针对高输出电压应用进行了优化,可提供高达1000 V的输出。
2022-12-22 15:09:573122
如何设计具有次级侧同步整流的无光耦转换器
在中低功率应用中使用转换器是首选的设计选择,因为转换器简单且成本低。然而,在隔离应用中,使用光耦合或辅助绕组进行跨越隔离边界的电压反馈会增加元件数量和设计复杂性。MAX17690为无光控制,无需光耦合或辅助绕组,在线路、负载和温度变化范围内实现±5%的输出电压调节。
2023-01-03 15:29:522512
AC/DC PWM方式转换器设计方法 总结
本篇以“AC/DC PWM方式转换器设计方法”为题,重温绝缘型转换器的基础、说明设计步骤、规格决定、电源IC的选择以及实际的电路设计和基板布局等事宜,这里“总结”如下。
2023-02-17 13:36:592263
隔离型DC/DC转换器IC BD7F系列
ROHM开发出无需利用二次侧的输出电压反馈即可稳定输出的隔离型DC/DC转换器IC。隔离型转换器多用于FA设备和工业设备的电源,为绝缘反馈路径而使用光耦或变压的辅助绕组。
2023-02-17 15:40:202361
隔离型转换器的性能评估和检查要点
本篇以AC/DC转换器的“评估篇:隔离型转换器的性能评估和检查要点”为主题,介绍了隔离型AC/DC转换器电路性能评估的测量方法和实测数据,以及评估时不仅要关注性能方面,还要关注检查要点以确认是否正常工作。
2023-02-17 11:00:481742
DCM将影响电源哪些技术参数?
开关电源的连续模式CCM和不连续模式DCM的差异,主要体现在变压设计上。这篇文章展开说明DCM将影响电源哪些技术参数。
2023-06-25 11:20:394614
用于转换器的同步MOSFET选择
电子发烧友网站提供《用于转换器的同步MOSFET选择.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:29:262
转换器的结构及原理
转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。
2024-03-21 17:28:481820
电源拓扑dcm的特点是什么
电源拓扑在非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)下工作时,变压的磁化电流在每个开关周期内会降到零,这意味着变压的磁芯会进入不导磁的状态。DCM
2024-05-02 15:26:002181
转换器的工作原理和主要类型
在电子技术的快速发展中,电源转换器作为电子设备的重要组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。转换器,作为电源转换器的一种,因其独特的结构和工作原理,在电源领域得到了广泛的应用。本文将详细阐述转换器的工作原理以及其主要类型,并探讨其在现代电子技术中的应用。
2024-05-23 17:10:491723
使用LMR36520设计隔离降压转换器
电子发烧友网站提供《使用LMR36520设计隔离降压转换器.pdf》资料免费下载
2024-08-26 10:57:111
转换器并联基准的优化
电子发烧友网站提供《转换器并联基准的优化.pdf》资料免费下载
2024-08-30 10:16:290
如何设计CCM转换器
(CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 EMI以及更窄的工作占空比范围。由于具有这些优点并且成本低廉,它们已广泛应用于商业和工业领域。本文将提供之前在电
2024-11-08 10:12:141582
电源设计小贴士 设计 CCM 转换器
连续导通模式 (CCM) 转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 EMI 以及更窄
2025-06-18 17:20:12884
采用转换器进行高功率应用设计
摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压并联)提升转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了开关模式电源拓扑结构输入侧的传导发射。 引言 多相反转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59556
基于VIPERGAN50的50W QR转换器设计与应用解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 转换器采用15V-50W SSR隔离转换器,开发用于通用应用。STMicroelectronics
2025-10-28 10:12:29515
已全部加载完成
