--- 产品参数 ---
- 封装 SOP7L
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP3799ABA 反激式PSR集成MOS,原边反馈电源芯片
概述 LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。 LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。 在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。 在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。 为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。
LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装
特点
集成>650V功率管 支持CCM和DCM多模式工作方式 全电压范围内±5%的恒压输出特性 全电压范围内±5%的恒流输出特性 特有的P EAKLOAD 功能 优异的EMI特性 优异的音频特性 低启动电流,实现低待机功耗<75mW 可编程的输出线缆补偿功能 内置环路补偿方式,省略外围补偿元件 内置软启动电路 多重保护机制: ☆ 可编程输入过欠压保护 ☆ FB反馈电阻开短路保护 ☆ CS开短路保护 ☆ 输出短路保护 ☆ 输出过压保护 ☆ 电感过电流保护 ☆ 同步共通保护/短路保护 ☆ 过温保护(OTP) ☆ VCC过压保护/VCC欠压保护
应用
充电器和适配器应用 其他恒压恒流应用场合
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
5W 平价 USB 充电头怎么降本?华众芯微 GP8891CS 自供电 PSR 芯片选型实测2026-07-23 17:11
3.5W 以内低成本适配器怎么选?华众芯微 GP8891BS 原边 PSR 芯片量产解析2026-07-23 17:06
低成本电源降低售后返修!华众芯微 S3773C 兼容替代 DP3701C 实测对比2026-07-22 16:43
5W 平价充电头换料升级!华众芯微 S3773C 直接替代 DP3773KB 量产实测2026-07-22 16:33
低成本电源如何减少售后返修?华众芯微 S3773C 兼容替代 DP3701C 实测对比2026-07-21 16:20
5W 平价充电器提质不降本!华众芯微 S3773C Pin 对 Pin 替代 DP3773KB 量产对比2026-07-21 16:12
5~6W 充电器升级替换怎么选?华众芯微 S3773C Pin 对 Pin 替代 MT3773C 量产实测2026-07-21 16:03
65W/100W 氮化镓 PD 快充怎么提效?芯茂微 LP35118V 高压同步整流驱动选型解析2026-07-16 16:28
24~36W 中小功率适配器怎么降本?芯茂微 LP15R060S 合封 SiC 同步整流方案选型实测2026-07-16 16:14
1W 家电内置 5V 辅助电源怎么选?芯茂微 LP2188A 非隔离 Buck 方案量产选型解析2026-07-16 16:09
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
