‌TPS92315离线式原边反馈控制器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-28 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92315反激式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出电流调节。这些器件处理来自初级电源开关和辅助反激式绕组的工作信息,以提供精确的输出电流控制。低启动电流、动态控制的工作状态和定制的调制曲线支持极低的待机功耗,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
TPS92315中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。驱动器输出与 FET 电源开关连接。具有谷值开关的不连续导通模式 (DCM) 用于降低开关损耗。开关频率和峰值初级电流幅度调制相结合,可在满载和输入电压范围内保持较高的转换效率。
*附件:tps92315.pdf
控制器的最大开关频率为 130 kHz,始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能有助于在整个作范围内控制次级和主要组件的应力水平。
特性
  • 初级侧调节 (PSR) 消除了光耦合器
  • ±5% LED 电流调节
  • 130 kHz 最大开关频率支持高功率密度 SSL 驱动器设计
  • 准谐振谷值开关作,实现最高的整体效率
  • 正在申请专利的频率抖动方案,可简化 EMI 合规性
  • 宽 VCC 范围 (35V) 允许小型偏置电容
  • MOSFET的驱动输出
  • 保护功能:过压、低线路和过流
  • SOT23-6封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 原边反馈(PSR) ‌:无需光耦实现隔离输出电流精确调节,通过检测初级开关管和辅助绕组信息控制输出电流。
  • 高效率设计‌:130kHz最大开关频率,准谐振谷底开关技术,专利频率抖动方案降低EMI干扰。
  • 宽工作范围‌:VCC供电电压范围9-35V,支持小容量偏置电容设计。
  • 集成保护‌:过压、欠压、过流、过热等多重保护功能,SOT23-6紧凑封装。
2. 关键参数
  • 电流精度‌:LED电流调节精度±5%
  • 开关特性‌:最大频率130kHz,最低频率1kHz,谷底开关延迟2.1μs
  • 保护阈值‌:过压保护4.6V±3%,过热关断165°C
  • 驱动能力‌:MOSFET栅极驱动电流25mA(源极),6Ω下拉电阻
3. 典型应用
  • LED照明驱动(如E14/GU-10灯泡)
  • 小尺寸LED灯具
  • 要求高功率密度的SSL驱动设计
4. 工作原理
  • 控制算法‌:结合频率调制和峰值电流调制,全负载范围内保持高效
  • 电压采样‌:通过辅助绕组电阻分压网络(RAUX1/RAUX2)实现输出电压反馈
  • 电流调节‌:基于ISNS引脚检测的初级峰值电流,通过公式IOUT = (IPP×NP×tDM)/(2NS×TSW)精确控制输出电流
5. 设计要点
  • 变压器设计‌:推荐初级-次级匝比7-8,需控制漏感复位时间<1.5μs
  • 关键元件选型‌:
    • 电流检测电阻RISNS = (VCCR×NPS)/(2IOCC)×ηXFMR
    • VCC电容需满足CVCC ≥ (IRUN+1mA)×COUT×VOCC/(VVCCON-VVCCOFF-1V)
  • PCB布局‌:GND引脚需单点接地,VCC旁路电容尽量靠近器件
6. 典型性能曲线
  • 工作电流随温度变化:2.1-3mA(25°C)
  • VSNS调节电压:4.05V±1.2%
  • 线电压检测阈值:运行220μA/停止80μA(25°C)
文档详细提供了器件参数、设计公式、应用电路示例及封装信息,适用于需要高精度原边控制LED驱动方案的开发场景。
  • 光耦合器
  • 电源开关
  • 电源控制器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    反馈AC/DC控制芯片中的关键技术
    反馈方式的AC/DC控制技术是最近10年间发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副
    发表于 03-08 11:21 4356次阅读
    电源设计中的原反馈控制和副反馈控制方案分析
    在电源设计中,AC/DC方案可分为原反馈控制(PSR)方案和副反馈控制(SSR)方案。
    发表于 11-10 09:30 1.1w次阅读
    基于AC/DC控制芯片的原反馈技术
    反馈AC/DC控制技术是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副
    发表于 11-21 10:59
    基于AC/DC控制芯片的原反馈技术
    发表于 11-08 10:54 4392次阅读
    基于AC/DC控制芯片的原反馈技术
    发表于 11-08 15:43 2744次阅读
    基于AC/DC<b class='flag-5'>控制</b>芯片的原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>反馈</b><b class='flag-5'>技术</b>
    采用线补偿技术的原反馈ACDC控制器
    基于1 m 40V BCD 工艺,使用Cadence软件对原反馈AC/DC控制器进行仿真和分析。线补偿技术可以使原
    发表于 01-31 14:25 48次下载
    采用线补偿<b class='flag-5'>技术</b>的原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>反馈</b>ACDC<b class='flag-5'>控制器</b>
    开关电源驱动ic LNK308P离线小功率原反馈控制芯片
    开关电源驱动ic LNK308P离线小功率原反馈控制芯片规格书
    发表于 11-30 15:40 40次下载
    SM7525离线小功率原反馈开关电源IC
    发表于 12-02 15:26 24次下载
    基于OB2532的原反馈LED驱动电路设计
    基矛OB2532的原反馈LED驱动电路设计 摘要:文中应用高性能离线PWM控制器082532,设计了一款小功率LED驱动电路,电路采用原
    发表于 12-11 17:24 50次下载
    基于OB2532的原<b class='flag-5'>边</b><b class='flag-5'>反馈</b>LED驱动电路设计
    TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制
    的头像 发表于 08-08 14:23 1368次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>2586x-Q1系列USB充电端口<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS65982DMC 码头管理控制器技术文档总结
    TPS65982DMC 是用于实现 TI PD 控制器的扩展坞、集线器和显示的扩展坞管理控制器。该TPS65982DMC包括一个 USB
    的头像 发表于 08-08 17:15 1402次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>65982DMC 码头管理<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS25820/TPS25821 USB Type-C控制器技术文档总结
    TPS25820/21 是一款 USB Type-C 源控制器,集成了 1.5 A 额定 USB 电源开关。TPS25820/21 监控 Type-C 配置通道 (CC) 线路,以确定何时连接
    的头像 发表于 08-09 13:56 1313次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>25820/<b class='flag-5'>TPS</b>25821 USB Type-C<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92690 器件技术文档总结
    The TPS92690 该器件是一个高压、低侧NFET控制器,带有可调输出电流检测电阻 电压。它是 LED 驱动的理想选择,包含实现电流所需的所有功能 基于升压、SEPIC、反激
    的头像 发表于 08-28 15:52 880次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92690 器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92314A 大电流离线初级侧传感控制器技术文档总结
    TPS92314/14A 是一款离线控制器,专门设计用于驱动照明应用中的大功率 LED。功能包括自适应恒定导通时间控制和准谐振开关。谐振开关可减少 EMI 特征并提高系统效率。因此,该
    的头像 发表于 08-28 18:13 1007次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>92314A 大电流<b class='flag-5'>离线</b>初级侧传感<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92314/TPS92314A 离线初级侧感应控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-29 09:25 780次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92314/<b class='flag-5'>TPS</b>92314A <b class='flag-5'>离线</b><b class='flag-5'>式</b>初级侧感应<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
