企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
196 内容数 7w 浏览量 5 粉丝
LP3799EAB 反激式PSR集成MOS,原边反馈电源芯片
型号: LP3799EAB
--- 产品参数 ---
  • 封装 ASOP6
--- 产品详情 ---
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799EAB  反激式PSR集成MOS,原边反馈电源芯片
概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作在恒压和恒流两种状态。  LP3799 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。  在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化,当负载为重载的时候,其工作在峰值电流控制的定频方式,原边峰值电流随负载的降低而降低,当负载降低到一定程度时,系统工作在变频方式,通过降低系统工作频率的方式来提高全负载范围内的平均效率。  在恒流工作状态时, 芯片通过 FB 电压得到副边电流退磁占比,通过 CS 电压的中心点来取得副边电流退磁时间内的电流平均值,通过固定所述电流平均值和退磁占比的乘积来实现良好的恒流特性。  为了提升整体系统的 EMI 特性,LP3799 通过特有的多位数字台阶抖频技术来降低传导能量,同时 LP3799通过分段驱动方式来减小辐射能量,让电源系统在低成本的情况下可以通过认证。  LP3799 采用 SOP7L/SOP8L/DIP8/ASOP6/TO220F-6L封装  特点    集成>650V功率管    支持CCM和DCM多模式工作方式    全电压范围内±5%的恒压输出特性    全电压范围内±5%的恒流输出特性    特有的P  EAKLOAD  功能    优异的EMI特性    优异的音频特性    低启动电流,实现低待机功耗<75mW    可编程的输出线缆补偿功能    内置环路补偿方式,省略外围补偿元件    内置软启动电路    多重保护机制:  ☆ 可编程输入过欠压保护  ☆ FB反馈电阻开短路保护  ☆ CS开短路保护  ☆ 输出短路保护  ☆ 输出过压保护  ☆ 电感过电流保护  ☆ 同步共通保护/短路保护  ☆ 过温保护(OTP)  ☆ VCC过压保护/VCC欠压保护  应用    充电器和适配器应用    其他恒压恒流应用场合
为你推荐
