电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>CX8850降压芯片 dc-dc
CX8850降压芯片 dc-dc
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
长晶科技CJ923X0系列DC-DC降压转换器解析
在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是现代电子设备不可或缺的核心组件。南山电子代理品牌长晶科技推出的CJ923X0系列DC-DC降压转换器,以其宽输入电压范围、高集成度和多样化的功能配置,为工业
2025-12-24 16:02:47138
DC-DC与AC-DC电源芯片区别解析:核心差异、应用场景与选型指南
深入剖析DC-DC和AC-DC电源管理芯片的本质区别,包括工作原理、技术架构、应用场景及设计难点,帮助工程师精准选型,提升电源系统效率与可靠性。
2025-12-22 14:15:40259
XD1187 200V 1A降压DC-DC转换器电源芯片方案
XD1187 是一款 2内置 200V/1A MOS 宽输入电压降压DC-DC转换器非隔离电源芯片。它提供了一个完整的电源解决方案,可实现高达 1A 的输出电流 (IOUT),并在 20V 至
2025-12-17 16:16:46247
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源设计领域,一款性能出色的DC-DC转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Murata Power
2025-12-16 16:10:02258
IP6520_Q1至为芯支持PD快充的36W车规级DC-DC降压芯片
英集芯 IP6520_Q1是一款应用于车载USB Type-C PD充电器设计的车规级DC-DC降压芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在极端温度环境范围内(-40℃~+105℃)展现出了卓越的稳定性和耐用性。
2025-12-09 11:18:29362
IU5528低功耗,单电感2.6A的DC-DC降压芯片
IU5528D是一款超微小型、超低功耗、高效率、升降压一体DC-DC调整器。适用于双节,三节干电池或者单节锂电池的应用场景。可以有效的延长电池的使用时间。IU5528D由电流模PWM控制环路、误差
2025-12-07 10:43:12
如何测试DC-DC电源模块的负载调整率?
DC-DC 电源模块的负载调整率测试,其实就是在固定的输入电压条件下,通过改变负载电流(从空载到满载),测量输出电压的变化幅度,最终计算出电压波动的百分比或绝对差值。其计算公式为:负载调整率
2025-11-21 18:10:34355
原厂直供H8064A 低功耗DC-DC降压型恒压芯片60V48V24V降压12V5V3.3V4A大电流IC方案 实地架构 自举供电
描述 H8064A 一款宽电压范围降压DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压
2025-11-14 18:24:43
IP6529至为芯支持PD快充的45W车规级DC-DC降压芯片
英集芯IP6529是一款为车载USB Type-C PD充电器设计的45W车规级DC-DC降压SOC芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在-40℃~+105℃的极端温度环境展现出了卓越的稳定性和耐用性。
2025-11-14 11:14:09377
国产高性能PSR隔离DC-DC转换器芯片BT5981
一 、行业背景与国产突破 在DC-DC转换器领域,无光耦反激转换器因其简约、高效、稳定的特性而广受青睐。然而,长期以来,国内在该领域的技术发展相对滞后,主要依赖进口芯片(如:ADI的LT830X
2025-11-13 10:16:04777
森利威尔SL3036H 宽输入电压 DC-DC 芯片 内置150V MOS 高效率降压解决方案
在工业控制、电动车供电、智能设备等场景中,高压输入、稳定降压、高效节能是核心需求。森利威尔推出的 SL3036H 降压DC-DC 芯片,凭借内置 150V 功率 MOS、8-120V 宽输入电压
2025-11-12 17:07:51
IP6535至为芯支持多种快充协议的36W输出DC-DC降压芯片
降压芯片
深圳至为芯科技发布于 2025-11-12 16:08:54
英集芯IP6535是一款应用于车载充电器、快充适配器、智能排插等充电方案的36W输出DC-DC降压芯片
2025-11-11 11:43:09387
基于SiLM6880CB-DG DC-DC降压变换器:宽压输入与高效转换的优势解析
SiLM6880CB-DG一款高压同步降压DC-DC变换器,支持6V至80V的超宽输入电压范围,提供1A持续输出电流,集成了低至600mΩ/290mΩ的上管和下管MOSFET。采用恒定导通时间控制
2025-11-05 08:39:33
SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:050
DC-DC升压恒压芯片OC6830产品介绍
OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC芯片内置30V/5A功率管。
2025-10-21 14:04:17692
IP6529至为芯支持45W快充输出的车规级DC-DC降压芯片
英集芯IP6529是一款应用于车载USB Type-C PD充电器方案的45W快充输出的车规级DC-DC芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在极端温度环境范围内(-40℃~+105℃)展现出了卓越的稳定性和耐用性。
2025-10-18 14:53:53685
四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:031616
IP6536至为芯支持双路DCP输出协议的DC-DC降压芯片
英集芯IP6536是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案的集成DCP输出协议DC-DC降压SOC芯片,支持8V至32V输入电压,适应多种电源环境。输出电压固定为5V,输出电流可选2.4A或3.1A。
2025-10-16 10:57:22408
MIC2129 DC-DC降压控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology MIC2129 DC-DC降压控制器具有可选栅极驱动电压、远程检测和自适应导通时间控制架构。可选栅极驱动器电压允许使用逻辑电平MOSFET或标准MOSFET
2025-10-10 14:38:32583
‌MCP16364/5/6 降压DC-DC转换器数据手册
Microchip Technology MCP16364降压DC-DC转换器是一款高效、高集成度的固定频率转换器,采用紧凑的8引脚3mmx3mm VDFN封装。 此系列转换器可提供1A的持续电流
2025-09-28 14:58:12645
FS6271电流模式升压DC-DC转换器英文手册
电子发烧友网站提供《FS6271电流模式升压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:52:500
FS2117 高效 DC-DC 同步整流升压转换器中文手册
电子发烧友网站提供《FS2117 高效 DC-DC 同步整流升压转换器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 14:44:431
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
DC-DC电源模块作为电能转换的关键核心器件,在工业自动化、物联网、5G通信、新能源及消费电子等领域具有不可替代的作用。随着技术的不断演进和行业需求的快速增长,选择一款高效、可靠的DC-DC电源模块
2025-09-22 09:20:01851
IP6163至为芯具备MPPT硬件算法的太阳能光伏降压DC-DC芯片
英集芯IP6163是一款主要应用于太阳能电池板供电的光伏降压DC-DC芯片。 具备最大功率点追踪功能(MPPT),能快速精准定位太阳能电池板的最大功率输出点,最大化利用太阳能资源。同步开关降压控制器输出具有CV/CC特性,支持2到6节锂电池/磷酸铁锂电池充电方案。
2025-09-19 17:50:04817
什么是 DC-DC 开关稳压器的静态电流 IQ?
2025-09-08 07:02:06
中微爱芯推出降压DC-DC稳压器AiP2576-XX
中微爱芯推出的AiP2576-XX是一款高效降压DC-DC稳压器。该稳压器固定52KHz工作频率,能够驱动3A的负载,具有出色的线性和负载调整率。
2025-09-06 17:08:461365
Texas Instruments LV284 PWM DC-DC降压稳压器技术解析
Texas Instruments LV284 PWM DC-DC降压稳压器具有4V至40V的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA的超低关断电流可延长电池寿命。0.7MHz的固定工作频率使得
2025-09-06 10:48:53678
LV3842同步降压DC-DC转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments LV3842同步降压DC-DC转换器是一款简单易用的转换器,能够驱动高达600mA的负载电流。该器件具有4V至36V的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
2025-09-05 15:29:55744
DC-DC转换器在新能源汽车上的应用
简单来说,新能源汽车上的DC-DC转换器是一个“降压型电压变换器”。其主要作用是将动力电池的高压直流电,转换为整车低压电气系统所需的低压直流电。
2025-09-02 15:05:394126
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28664
DC50V转DC12V2A音响方案实地降压芯片
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负载性能优异。 芯片采用ESOP-8 封装,内部集成
2025-08-28 10:28:41
低功耗升降压 DC-DC 调整器 IU5528D:电源方案优选
上海埃诚攸微电子有限公司推出的IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类
2025-08-27 09:54:50
1A 30V输入带同步整流器功能的PWM降压DC/DC转换器
DC-DC转换器
jf_30741036发布于 2025-08-26 17:06:26
60V转12V2A遥控器实地降压芯片H8064A
H8064A 是一款宽电压范围实地架构降压DC-DC 电源管理芯片,耐压 60V、支持 4A 大电流输出,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器及过热、限流、短路保护
2025-08-25 11:56:29
SL3036H宽电压降压DC-DC芯片解析:150V内置MOS降压3.3V 5V 12V 24V/1.5A高效电源
在现代电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接决定了系统的稳定性和能效表现。SL3036H作为一款内置150V MOS的宽输入电压降压DC-DC芯片,以其卓越的电气特性和灵活的应用场景,成为工业控制
2025-08-15 16:09:56
惠洋H8062A实地架构降压芯片MCU模块60V供电应用
H8062A是一款宽电压范围降压DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。H8062A带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
2025-08-15 14:14:34
SL3170高压DC-DC开关降压恒压芯片 150V降12V/1A
一、芯片核心特性与优势‌SL3170是一款专为高压场景设计的开关降压DC-DC控制器,集成了多项创新技术,特别适用于150V高输入电压降至12V/1A输出的应用场景。其核心优势包括: ‌宽电压
2025-08-14 15:48:49
130V转12V2A车载仪表方案降压芯片H8000
H8000是一款宽电压范围降压DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。H8000带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很高的方案性价比。
2025-08-13 16:47:54
CS5529E单电感升降压DC-DC芯片
CS5529E是一款高效率、单电感升降压DC-DC调整器。CS5529E的输入电压为2.8V~20V,提供可调输出电压为1V~20V。CS5529E可以通过调整两个外置电阻来设定输出电压
2025-08-06 11:41:15476
DC-DC开关电源布局注意事项
DC-DC在单板设计中,是数字电路必不可少的部分。工作中遇到过因为DC-DC位置离模拟电路太近,导致模块干扰了音频。DC-DC位置放置在热敏感器件背面,导致因为电感发热损坏了塑料件。还有因为功率电感靠近线缆,传导发射一直超标的问题。
2025-07-29 09:31:363807
IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
英集芯IP6550是一款适用于车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪等充电方案支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片。集成同步开关的降压控制器、支持DCP协议的双口输出器件。
2025-07-26 11:55:57422
具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器
2025-07-25 18:30:53
双通道降压DC-DC 转换器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()双通道降压DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压DC-DC 转换器真值表,双通道降压DC-DC 转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:33:43
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-24 18:32:58
IP6551至为芯支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片
英集芯IP6551是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片,集成同步开关降压转换器,内置双NMOS驱动器,转换效率高。
2025-07-24 11:13:43614
LM3671系列 2MHz、600mA降压DC-DC转换器数据手册
LM3671 降压DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 600 mA 的负载电流。有几种不同的固定电压输出选项以及 1.1 V 至 3.3 V 的可调输出电压版本范围。
2025-07-23 10:11:51531
芯朋微代理提供pwm电源管理芯片-AP8262V应用DC-DC开关电源
2025-07-22 13:45:55
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287Axx DC-DC降压电源模块配有差分遥感和I^2^C接口。该电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,以简化设计、减少外部元件并节省
2025-07-22 11:22:29602
LM2831系列 高频 1.5A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器数据手册
LM2831稳压器是一款单片、高频、PWM降压DC-DC转换器,采用 5引脚SOT-23和6引脚WSON封装。LM2831 提供所有有源功能 本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节
2025-07-21 11:28:33523
AI玩具DC-DC芯片,安全与成本双突围
电子发烧友网报道(文/黄山明)在AI玩具中,充电管理是很重要的一环。尤其是孩童在玩耍时,通常会有许多大人很难注意到的操作,比如吞食,或者长期插电。这就对玩具的完全性有了更高的要求,以DC-DC芯片
2025-07-12 00:17:006217
BL9342 SOT23-6 40V600mA DC-DC降压芯片
上海贝岭原厂分销-粤华信科技供应 BL9342   SOT23-6   40V600mA  DC-DC降压芯片BL9342 是一款高频(1.8MHz)降压开关稳压器
2025-07-02 14:49:20
DC-DC电源模块供电芯片H4312 支持24V降压12V5V3.3V方案 性能好 皮实耐抗4A大电流
同步降压DC-DC 转换器芯片 H4312 是一款由惠海半导体推出的电源管理芯片芯片原理:内部集成高侧开关和低侧开关,高侧开关连接输入电压和电感,负责周期性导通与关断,低侧开关
2025-06-27 09:25:30
LP2601 高压buck转换器/DC-DC降压芯片,应用小家电
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP2601 高压buck转换器/DC-DC降压芯片,应用小家电 概述LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于
2025-06-23 13:47:48
汤诚最新TCS4011同步降压芯片:微型高效DC/DC转换新标杆
TCS4011是汤诚科技最新推出的超高频同步降压DC-DC转换器,采用行业领先的2.3MHz开关频率和智能PWM/PFM双模式控制技术,在SOT23-5封装内实现了高达94%的转换效率和1A输出能力
2025-06-20 16:38:40571
IP6591_Q1至为芯支持IIC/FB调压的车规级DC-DC降压控制器
英集芯IP6591_Q1是一款专为车载应用设计的支持IIC/FB调压的车规级DC-DC降压控制器,该芯片严格遵循AEC-Q100 Grade 2标准,适应-40℃至+105℃的宽温工作环境,确保在极端条件下的稳定运行。
2025-06-20 11:42:28528
DC-DC电源基础知识(PPT版)
目录 1、DC-DC电源分类及工作原理 2、DC-DC电源典型电路分析 3、PWM控制原理 4、关键器件选择 5、DC-DC电源PCB布局 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-19 16:03:46
三款国产DC-DC降压芯片再升级:5μA低静态电流,100V高压
以及优异EMI特性的DC-DC降压芯片要求越来越高。   在这一背景下,汤诚科技、芯享程和裕芯电子相继推出各自的新一代高性能同步降压转换器——TCS4011、AWK6809与YX59215,分别面向不同细分市场。     高达94% 转换效率,汤诚科技新品支
2025-06-19 00:08:0020696
DC-DC电源管理芯片MC34063A应用资料
少量元件,就能组成升压、降压及电压反转型 DC-DC 变换器。   二、MC34063A应用方案如下: 1、基本应用线路图如下: 2、上述应用线路在DEMO板上测试参数如下: 3、在DEMO板上,测试
2025-06-12 11:27:02777
PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器
DC-DC转换器
深圳市百盛新纪元半导体有限公司发布于 2025-06-07 13:52:28
DC-DC_升压降压IC型号大全
DC-DC_升压降压IC型号大全,方便查找: 获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-05 14:34:16
航天器DC-DC模块电源电磁兼容设计
针对航天器用DC-DC模块电源电磁兼容设计中的发射干扰(RE102~CE102),探寻其产生发射干扰的根源,并分析DC-DC模块电源输入输出端EMI的产生原因,阐述了工程中常用的抑制EMI的方法
2025-05-30 10:12:3629075
DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
用于DC-DC和AC-DC开关电源的新型EMI滤波器设计方法
2025-05-26 17:14:044
全桥DC-DC开关电源参考设计
全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥逆变器模块、变压器、同步整流模块和滤波器
2025-05-23 15:09:58
完美代替MP2459的降压芯片HT8811/HT8814
咨询请看首页华太半导体推出输入电压范围:4.5V-60V,频率:150KHz/1.2MHz,SOT23-6封装,高耐压DC-DC降压芯片,HT2459(异步),HT2481/HT2484(同步
2025-05-15 16:30:24
OBC/DC-DC测试设备:提升新能源车电源品质
在新能源汽车快速发展的当下,车载电源的性能与可靠性至关重要。OBC/DC-DC测试系统作为检测车载充电机和直流转换器的关键工具,正发挥着不可或缺的作用,源仪电子的OBC/DC-DC测试设备助力新能源汽车行业提升车载电源品质。
2025-05-07 09:25:15630
PS3240 SOT23-5 DC-DC 5V2A同步降压芯片
降压芯片
深圳市百盛新纪元半导体有限公司发布于 2025-04-27 14:30:23
DC-DC电路设计中加的“自举电容”到底有何讲究?
DC-DC电路设计中,相信大伙都见过芯片手册推荐电路图中的“自举电容”,如下所示: 如上图所示,就是接在BOOT和SW管脚之间的一个电容,一般情况下,常用0.1uF即可满足要求。 那加这个
2025-04-22 10:57:20
DC-DC电源管理芯片的市场价值与应用前景
分析全球和中国DC-DC电源管理芯片市场的发展趋势,以及华芯邦在该领域的领先地位。
2025-04-15 17:04:551234
陆地方舟的dc-dc电源板,无电压输出故障
这是一个在停产厂家倒闭的电动汽车上拆下来的电源DC-DC,它是给车子上的小电瓶充电的,输出13V的电压,现在没有电压输出,主板没有外观件明显损坏,想要这个主板的一个图纸或者资料,板号VDD152S360-14A
2025-04-03 10:05:32
隔离式1W单输出DC-DC转换器规格参数PDF
电子发烧友网站提供《隔离式1W单输出DC-DC转换器规格参数PDF.pdf》资料免费下载
2025-04-02 15:26:220
DH30W10系列DC-DC转换器CINCON
DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入电压范围著称。DH30W10系列DC-DC转换器专为150至
2025-03-31 09:23:24
在SoC电源设计中如何选择PMIC,是选择PMIC还是以DC-DC来设计?
2025-03-31 08:27:52
什么是DC-DC转换器?
在现代电子设备的复杂电路世界里,DC-DC 变换器犹如一位默默奉献的幕后英雄,发挥着至关重要的作用。从手机、笔记本电脑等日常电子设备,到汽车、航空航天等高端领域,DC-DC 变换器无处不在,为各类
2025-03-25 16:46:052836
芯伯乐XBL4501/02/03:40V/5A中高压大电流高效降压DC-DC转换器的卓越之选
应用领域提供了理想的电源解决方案。一、芯片概述XBL4501/02/03系列是一款宽输入电压范围4.5V~40V的DC-DC异步降压芯片,其开关频率高达380kH
2025-03-24 09:04:481023
实用干货!DC-DC电路设计技巧及器件选型原则
最早的时候,我们都是自己搭建电源供电电路,现在已经有很多集成芯片DC-DC电路在电子产品中也是随处可见。本文与大家分享一些DCDC电路设计的一些基本知识。 概念及特点 DC-DC指直流转直流电源
2025-03-21 10:11:27
MC33PT2000不使用自身DC-DC升压功能怎么处理?
对于 3 缸注入,如果 DC-DC Vboost 电压 (65V) 是使用外部电路而不是该芯片的内置功能产生的,那么应该如何设置寄存器和代码?
2025-03-21 06:31:49
DC-DC转换电路的纹波分析
我们在做硬件测试时,有没有留意到空载的纹波比重载的纹波大,具体是什么原因呢?这个要从DC-DC转换电路的调制方式说起,我们以Buck型DC-DC转换电路为例进行分析。
2025-03-20 09:22:191931
SY8502同步降压DC-DC转换器英文手册
电子发烧友网站提供《SY8502同步降压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-03-18 17:14:360
DC-DC反馈电阻到底有哪些讲究?
你是否在设计DC-DC电源时对于反馈电阻的阻值大小很随意,只要比值一致就行? 比如都是分压电阻,一对是1K,一对是100K,那在DC-DC中这个分压电阻的大小有什么讲究吗?今天我们就来好好聊聊
2025-03-17 11:49:51
LDO vs DC-DC:电源管理芯片的效率与成本大比拼
对比LDO和DC-DC电源芯片的效率和成本,帮助您在保证性能的同时实现成本优化。
2025-03-11 15:43:202610
DC-DC内部功耗计算
概述:影响开关模式、DC-DC 转换器效率的主要因,本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点。 效率是任何开关电源(SMPS
2025-03-11 14:44:40
闻泰科技推出新款降压DC-DC转换器
,闻泰科技半导体业务凭借在行业内的深厚积累与创新实力,推出具有超低静态电流的新款降压 DC-DC 转换器,为可穿戴领域带来了重大突破。
2025-03-11 11:44:58999
DC-DC 的 PCB布局设计小技巧
恰当的PCB布局可能会导致整个芯片测试重新再来一次,多次改版耽误时间。 那接下来我们就将讨论一下DC-DC电源中PCB layout设计的六个小技巧。 1.高di/dt环路面积最小,旁路电容、滤波
2025-03-11 10:48:36
如何计算DC-DC电感值?学废了吗?
降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。 1.降压DC-DC的运转环路 图15-1:Q1导通时的电流环路 如图15-1是在降压DC-DC中,当开关器件Q1导通时,电流从Vin通过电感L给输出平滑
2025-03-07 14:03:01
芯伯乐高压100V大电流DC-DC芯片:电动车电源管理的高效解决方案
前文介绍随着电动车行业的快速发展,高性能电源管理芯片的需求日益增长。芯伯乐新推出的DC-DC降压芯片XBL9501/02/03系列凭借其高效、集成化、耐高压、耐高电流和高可靠性的特点,成为电动车
2025-03-03 09:05:191643
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR VICOR的DC-DC电源模块转换器,以其高功率密度和低噪音特性著称,采用坚固耐用的封装设计,展现了卓越的功率处理能力。这款转换器结构紧凑、效率出众
2025-02-24 09:25:00
10A30V同步降压芯片WD5030
10A30V同步降压芯片WD5030
2025-02-20 17:07:071068
05MB丝印降压芯片
05MB丝印降压芯片解析
2025-02-20 10:53:341130
DCDC降压芯片和线性稳压器的区别
DCDC降压芯片和线性稳压器在电源管理中都扮演着重要的角色,但它们之间存在显著的差异。 一、工作原理DCDC降压芯片:DCDC降压芯片,即直流-直流转换器(DC-to-DCConverter)芯片
2025-02-14 11:40:36
Nexperia发布超低静态电流降压DC-DC转换器
Nexperia近日宣布推出全新系列的降压DC-DC转换器,为工程师在消费电子、工业和汽车等领域的设计提供了更高的灵活性。 其中,NEX30606是该系列中的一款高效、高精度的降压转换器。它能够在
2025-02-10 11:36:101063
PA150S DC-DC升压电源模块PICO
PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
Nexperia推出全新降压DC-DC转换器系列
Nexperia公司近期正式推出其精心研发的全新系列降压DC-DC转换器。这一系列转换器以其卓越的待机和工作效率,为工程师在消费电子、工业和汽车等多个终端市场提供了更大的设计灵活性,特别适用于各种
2025-02-08 14:52:28888
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
宝砾微代理商 PL86051是一款为高性能同步降压DC/DC应用设计的高压降压转换器,输入电压高达60V。PL86051集成了一个高效率的同步降压开关稳压器,包括一个60V、20毫欧的高端和一个
2025-01-20 14:29:39
AN-1269: 采用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源
电子发烧友网站提供《AN-1269: 采用ADP2441/ADP2442同步降压DC-DC稳压器设计反相电源.pdf》资料免费下载
2025-01-12 11:27:060
寻找DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
DC/DC 4.5-60V同步降压芯片 遇到的问题:现在正在开发一个A口和C口的PD3.1充电器. A口输入DC48V,输出5V2A;考虑到DC48V降到5V,压差大,需要找一个效率高的降压芯片
2025-01-09 17:49:22
AN29-关于DC-DC转换器的一些想法
电子发烧友网站提供《AN29-关于DC-DC转换器的一些想法.pdf》资料免费下载
2025-01-08 13:57:400
DC-DC开关电源稳压芯片的选用
,线性稳压芯片另一篇文章介绍。 二.开关稳压芯片原理讲解 BUCK降压电路 此DC-DC芯片降压稳压主要是基于BUCK电路。网上对BUCK电路介绍很多,此处只大致讲解。 BUCK基本电路形式: 三极管导通时: 电源经过三极管给电容C充电,给负载RL供电,同时电感L开始储能。 三极管关断时: 通
2025-01-07 11:26:503324
已全部加载完成
