英集芯 IP6520_Q1是一款应用于车载USB Type-C PD充电器设计的车规级DC-DC降压芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在极端温度环境范围内(-40℃~+105℃)展现出了卓越的稳定性和耐用性。支持PD2.0/3.1、QC2.0/3.0/3+及Apple协议等大部分主流快充协议,提供最大36W的输出功率。输入电压范围7.3V~29.5V,输出电压范围3V~12V。内置功率MOS,简化外围电路设计,降低BOM成本。采用ESOP8L封装,体积小巧,便于PCB布局,适合空间受限的设计。
一、技术特点:协议覆盖广与转换效率较好
1、宽电压输入与动态调节能力
IP6520_Q1系列支持7.1V至32V输入电压范围,可适配12V燃油车与24V新能源车供电系统。其内置同步开关降压转换器可实现3V至12V输出电压调节,常见输出组合包括5V/3A、9V/3A、12V/1.67A等档位。在24V输入、5V/3A输出条件下,板端转换效率可达93.8%,相比一些传统方案有所提升。例如,为iPhone 15系列充电时可输出27W功率,为三星Galaxy S24提供25W快充,能满足多种设备的充电需求。
2、协议兼容性好与PPS调节
芯片集成USB PD2.0/PD3.0(含PPS)、高通QC2.0/QC3.0/QC3+、华为FCP/SCP、三星AFC、苹果BC1.2等主流快充协议。其PPS功能支持3V至11V电压调节,步进精度为20mV,可匹配笔记本电脑等设备的充电需求。当检测到设备支持华为高压SCP协议时,芯片可输出10V/2.5A模式,有助于提升充电效率。
3、动态输出模式
IP6520_Q1采用CV(恒压)/CC(恒流)双模式切换机制:当输出电流小于设定值时进入CV模式保持电压稳定;当电流超限时切换为CC模式。其线补功能可随电流增大适当提升输出电压(50mV/A至60mV/A),补偿线材电阻导致的电压降。例如,为车载导航仪供电时,即使使用较长线材仍能保持较好的输出电压稳定性。
二、主要优势:安全与集成度较好
1、多重保护机制
芯片集成输入过压、欠压、输出过流、短路、过温及DP/DM/CC过压防护,具备过热关断与自动恢复功能。其CC引脚耐压达30V,ESD防护等级为4KV,有助于在复杂电磁环境下保持稳定。在-40℃至+105℃温度范围内, IP6520_Q1_Q1型号通过AEC-Q100 Grade 2车规级认证,适应多种工况环境。
2、外围设计较为简洁
采用全集成SoC架构,将同步降压控制器、功率MOS管及协议识别模块集成于单芯片中。开发车载充电器时所需外围元件较少,有助于降低BOM成本。ESOP8/ESOP8L封装体积较小,适合车载点烟器等空间有限的应用场景。
3、协议识别功能
通过CC1/CC2或DP/DM引脚自动识别设备协议,支持Type-C接口正反插。例如,当连接任天堂Switch时,芯片可切换至15V/1.2A输出模式;为小米移动电源充电时,则自动匹配9V/2A快充档位。测试数据显示,该芯片对多种主流数码设备具有良好的兼容性。
三、应用场景:适用于多种充电设备
1、车载充电器:支持36W输出
IP6520_Q1型号适用于车载USB Type-C PD充电器,支持最大36W功率输出。在行车途中可为笔记本电脑等设备供电,满足移动办公需求;其宽电压输入特性有助于适应车辆电压波动,支持车载冰箱、行车记录仪等设备稳定运行。
2、快充适配器:支持多设备充电
作为适配器核心芯片, IP6520_Q1支持为手机、平板、耳机等多种设备充电。例如,用户出行时可使用一个适配器为iPhone、iPad、AirPods等设备同时充电,功率分配较为合理。
3、智能排插:充电管理功能
集成 IP6520_Q1的智能排插可自动识别设备协议,分配相应充电功率。当同时连接手机和笔记本时,排插可为笔记本分配较高功率。其过温保护功能有助于防止多设备同时充电时排插温度过高,提升使用安全性。
四、行业影响:助力车载快充技术发展
据相关预测,未来全球USB PD控制器市场规模有望保持增长,车载充电器作为重要应用场景,需求也将逐步提升。 IP6520_Q1系列具有以下特点:
1、技术适应性:支持PD3.1协议与PPS调节,可适应未来设备对功率和电压的需求。
2、成本控制:集成度较高,有助于减少外围元件数量。
3、可靠性:通过高低温测试,符合车规级标准,适应多种环境条件。
结语
英集芯 IP6520_Q1系列芯片通过宽电压输入、协议兼容性好、转换效率较高以及多重保护机制,在车载快充领域提供了可行的解决方案。其36W功率输出与智能管理功能,有助于改善用户出行中的充电体验,并为新能源汽车与智能设备的协同发展提供技术支持。随着市场需求的增长, IP6520_Q1有望继续推动车载快充行业向更高功率、更安全、更智能的方向发展,为用户带来便捷、高效的充电体验。
芯片
463文章
54410浏览量
469153 -
集成电路
5464文章
12681浏览量
375670 -
电子元器件
134文章
3960浏览量
114422 -
英集芯
1文章
257浏览量
15569
IP6520_Q1至为芯支持PD快充的36W车规级DC-DC降压芯片
