一 、行业背景与国产突破
在DC-DC转换器领域,无光耦反激转换器因其简约、高效、稳定的特性而广受青睐。然而,长期以来,国内在该领域的技术发展相对滞后,主要依赖进口芯片(如:ADI的LT830X、LT3574、LT3748系列;TI的LM5180、LM2518X系列;美信的MAX17690系列;ROHM的BD7F系列等)。
二、BT5981芯片概览与核心技术
值得欣慰的是,近年来国产芯片的技术水平与市场竞争力显著提升,为国产替代提供了有力支撑。贝克微推出的BT5981DC-DC转换器芯片便是一款性能优异、性价比高的国产替代方案。该芯片采用PSR(PrimarySideRegulation,原边反馈)技术,具备低功耗、高转换效率、动态响应良好等优势,有效保障系统稳定运行。
三、BT5981关键特性详解
原理图
宽输入电压范围:2.7V至42V。
隔离输出功率:可提供高达5W的隔离输出。
集成功率MOS:内部集成1.2A,65V功率MOSFET。
灵活的工作模式:支持不连续模式(DCM)、临界模式(BCM)和低纹波突发模式(Low-RippleBurstMode),以适应不同负载需求,优化负载调节并维持高效率,同时最大限度减小输出电压纹波。
简化外围设计:无需辅助绕组或光耦即可实现输出调节:
通过SW引脚采样隔离反射电压来稳定输出。
完善的保护功能:提供短路保护(SCP)等多种保护机制。
集成度高:内置补偿和软启动电路,显著减少外部元件数量。
封装:采用SOT23-5封装
四、典型应用电路(DEMO)与测试结果(测试结果参考)
DEMO电路核心参数:
输入电压范围:10V-32V(TYP:24V)
输出电压:5V
输出功率:输出功率随输入电压升高而增强(最大5W)。
待机功耗:在典型输入电压24V条件下,待机输入电流<950μA(典型值)。
可通过更换预设计的不同变压器,轻松修改电路以适应多样化的应用场景。
输出端可并联一个稳压二极管(齐纳二极管),将输出电压钳位在约5V,或者可使用一个1kΩ假负载电阻。
效率曲线
负载调整率
五、核心价值:优异的进口替代方案
直接替代性:BT5981可直接替代ADI的LT8301芯片。
综合优势:在保持高性能的同时,具备更具竞争力的成本优势。
市场契合:能够更好地满足国内厂商的应用需求。
DC-DC
30文章
2487浏览量
87654 -
PSR
1文章
69浏览量
25307 -
转换器芯片
14浏览量
6353
ISL6522:高性能DC - DC转换器控制芯片的卓越之选
LTM8047:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计指南
LTM8058:高性能隔离式μModule DC/DC转换器的设计与应用
MAX17530:高效同步降压DC-DC转换器的卓越之选
LTC3522:高性能双路DC/DC转换器的设计与应用
CQB150W-110S12(N)隔离型DC-DC转换器现货库存
MPQ860-12V72-L48NBMC:高效DC-DC转换器的卓越之选
探索muRata MPQ1300-12V108-L48NBMC:高性能DC-DC转换器的卓越之选
BT5981:完美PIN-to-PIN替代LT8301的国产隔离电源方案(5V/1A设计详解)
BT5981:LT8301 国产化替代优选方案
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
国产高性能PSR隔离DC-DC转换器芯片BT5981
