产 品 介 绍
OC6830 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC,芯片内置30V/5A功率管。
OC6830典型应用支持2.7-36V输入电压范围。输出电压小于30V。芯片采用固定频率的PWM控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器、振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。芯片工作频率固定为500kHz。
OC6830内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6830采用SOT23-6封装。
1目标应用
OC6830芯片应用于:
·便携式移动设备
·无线通信设备
·LCD背光
·仪器仪表
· 手持设备
·USB供电设备
·风扇
2产品特点
OC6830芯片的特点有:
·低启动电压
·动态负载和恒压特性优异
·2.7V~36V 输入电压范围
·EN脚关断
·集成30V/5A功率MOS管
·固定频率500KHz的PWM控制模式
·过温保护、频率补偿、限流保护、软启动等
3封装规格
4典型应用电路
方 案 特 点
1外围电路极简
·集成场效应管
·无需外围电路设置工作频率
·小封装SOT23-6
2方案实物图
正面
反面
3效率曲线
4输入输出电压特性曲线
放大器
146文章
14362浏览量
222524 -
保护电路
46文章
950浏览量
103683 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87711
原文标题:新品发布:升压恒压"芯“选择——OC6830
文章出处:【微信号:欧创芯半导体,微信公众号:欧创芯半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
XU92351 输入电压范围:2.7V~25V 1MHz 升压型 DC-DC 控制器芯片
OC6830 2.7V-36V 宽压升降压 DC-DC 96% 高效率 - 聚能芯半导体欧创芯一级代理原厂技术支持
LT1618:高性能恒流/恒压升压DC/DC转换器的设计与应用
欧创芯推出DC-DC升压/升降压开关电源芯片OC6830E
深入解析MAX1817:紧凑高效的双输出升压DC-DC转换器
MAX761/MAX762:高效低功耗升压DC-DC转换器的设计与应用
AS2464 2.7-40V 10A异步升压恒压DC-DC,外置MOS,工作频率可调
LT1618:高性能恒流/恒压1.4MHz升压DC/DC转换器的深度解析
成熟稳定量大5V升12V0.5A风扇供电DC-DC恒压芯片H6432惠海 低功耗
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
FS2117 高效 DC-DC 同步整流升压转换器中文手册
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
DC-DC升压恒压芯片OC6830产品介绍
