降压转换
WD5202 芯片采用开关式峰值电流模式控制来实现降压功能。内部的高压 MOSFET 在控制电路的作用下,以一定的频率进行导通和关断操作。
当 MOSFET 导通时,输入电压通过 MOSFET 对连接在输出端的电感进行充电,电感存储能量。此时,电流从输入电源流经 MOSFET,再到电感,最后流向输出端。
当 MOSFET 关断时,电感中的电流不能突变,会通过续流二极管(通常为外部连接,但在一些集成设计中也可能在芯片内部)形成回路,继续向输出端提供电流,维持输出电压的稳定。通过不断地重复这个过程,将较高的输入电压转换为稳定的 5V 输出电压,为智能插座的控制电路等提供合适的电源。
输入电压处理
智能插座接入 80V - 265V 的交流市电后,首先通过整流电路将交流电转换为直流电,得到一个幅值波动较大的直流电压。这个直流电压被输入到 WD5202 芯片的漏极(D 极)引脚,即芯片内部集成的 500V 高压 MOSFET 的漏极。
芯片内部的电路会对输入的直流电压进行初步的滤波和稳压处理,为后续的转换过程提供相对稳定的输入。
举报投诉
降压芯片
1文章
196浏览量
17859
热点推荐
TI德州仪器同步降压芯片赋能T-Box系统升级
TI德州仪器LM61440AANRJRR同步降压芯片支持3V-36V宽压输入与4A输出,2.2MHz高频开关减小尺寸,通过AEC-Q100认证,以95%高效转换保障T-Box在复杂车载环境下的稳定供电。
升降压芯片的技术原理和应用场景解析
一、技术原理解析 1. 基本定义与工作机制 • 升降压芯片是一种集成型电源管理器件,能够在输入电压高于、等于或低于设定值时,实现输出电压的升压、降压或维持稳定,即实现灵活的自适应电压
德州仪器同步降压芯片优化轻载效率
德州仪器LM61440AANRJRR同步降压芯片支持3.0V–36V宽输入电压与4A输出电流,峰值效率>95%。其QFN封装与全集成保护功能适配工业、汽车电子及便携设备的高效能电源管理需求。
IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
英集芯IP6550是一款适用于车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪等充电方案支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片。集成同步开关的降压控制器、支持DCP协议的双口输出器件。
IP6551至为芯支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片
英集芯IP6551是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片,集成同步开关降压转换器,内置双NMOS驱动器,转换效率高。
05MB丝印降压芯片
