--- 产品参数 ---
- 封装 SOT23-6
--- 产品详情 ---
上海贝岭原厂分销-粤华信科技供应 BL9342 SOT23-6 40V600mA DC-DC降压芯片
BL9342 是一款高频(1.8MHz)降压开关稳压器,集成了高端高压功率 MOSFET。它提供单路高效输出,最大电流 0.6A,并在电流模式控制下实现快速环路响应。宽输入电压范围(4.2V 至 40V)可满足各种降压电源转换应用,低关断电流特性适用于电池供电场景。在轻负载条件下,通过降低开关频率可减少开关和栅极驱动损耗,实现宽负载范围内的高效功率转换。频率折叠技术有助于防止启动时电感电流失控,热关断功能则提供可靠的容错操作。
特性
- 230μA 工作静态电流
- 4.2V 至 40V 宽工作电压范围
- 500mΩ 内部功率 MOSFET
- 1.8MHz 固定开关频率
- 内部补偿
- 陶瓷输出电容稳压
- 内部软启动
- 无需采样电阻的精密限流
- 最大效率可达 90%
- 低关断电流
应用 - 高压功率转换
- 仪器仪表
- 工业电源系统
- 分布式电源系统
- 电池供电系统
封装 - 引脚 SOT23-6 封装
- BST(自举引脚):内部浮置高端 MOSFET 的驱动正电源端。需在此引脚与 SW 引脚之间连接一个旁路电容。
- GND(接地):接地端应尽可能靠近输出电容连接,以避开大电流开关路径。
- FB(反馈):误差放大器的输入端。连接至输出端和地的外部电阻分压器会与 + 0.794V 的内部基准电压比较,以设定稳压值。
- EN(使能输入):当引脚电压低于指定阈值时,芯片关断;高于阈值时,芯片工作。悬空时芯片关闭。可连接 100kΩ 电阻至 VIN 以自动开启。
- VIN(电源输入):为所有内部控制电路(包括开关管)供电。需连接接地去耦电容以降低开关尖峰。
- SW(开关引脚):高端开关输出端。需连接低正向压降的肖特基二极管至地,以减小开关尖峰。
脉宽调制控制
在中等至较大输出电流条件下,电路工作在固定频率和峰值电流控制模式,以调节输出电压。PWM周期由内部时钟产生,功率MOSFET一直导通,直到其电流达到COMP电压的设定值。当功率管关断时,在下一个周期开始前,它将保持关断至少100纳秒。在一个PWM周期内,如果MOSFET管中的电流未达到COMP设定的电流值,功率MOSFET将保持导通,从而节省一次开关操作。
脉冲跳变模式
在轻载时,电路进入跳脉冲模式以提高轻载效率。跳脉冲的判断基于其内部的COMP电压。如果COMP引脚电压低于内部休眠阈值,就会产生一个暂停指令,阻止时钟脉冲开启,从而使功率MOSFET无法按指令导通,这样可以节省驱动和开关损耗。这个暂停指令还会使整个芯片进入休眠模式,并消耗极低的静态电流,以进一步提高轻载效率。
当比较器(COMP)电压高于休眠阈值时,暂停信号复位,芯片恢复正常的脉宽调制(PWM)运行。每次暂停指令状态从低电平变为高电平,会立即产生一个导通信号来开启功率MOSFET。
误差放大器
误差放大器由一个内部运算放大器以及连接在其输出端(内部COMP节点)与负输入端(FB)之间的阻容反馈网络组成。当FB低于其内部参考电压(REF)时,运算放大器会将COMP驱动至更高电平,从而导致更高的开关峰值电流输出,进而有更多能量传输至输出端,反之亦然。
通常情况下,反馈引脚(FB)连接到一个由上拉电阻(RUP)和下拉电阻(RDN)组成的分压器,其中下拉电阻(RDN)连接反馈引脚(FB)和地,而上拉电阻(RUP)连接电压输出节点和反馈引脚(FB)。同时,上拉电阻(RUP)与内部补偿RC网络共同控制误差放大器的增益。
内部稳压源
大多数内部电路由内部2.6V稳压器供电。稳压器输入为VIN,可在整个\(VIN\)范围内工作。当\(VIN\)大于4.0V时,稳压器正常输出。当VIN低于4.0V时,输出也会降低。
使能控制
该电路有一个特殊的使能控制端EN。当VIN足够高时,可通过EN端使能和禁用芯片。高电平有效。下限阈值为1.6V。回差为0.6V。当处于暂停状态时,EN端内部接地,芯片被禁用。当EN端被拉至0V时,芯片进入最低关断电流模式。当EN端电压高于0V但低于其阈值时,芯片仍处于关断模式,但关断电流会略有增加。
欠压锁定(UVLO)
输入电压的欠压锁定(UVLO)可保护芯片在电源电压不足的情况下不工作。
内部软启动
采用软启动来防止转换器的输出电压在启动时过冲。芯片启动时,内部电路会产生一个软启动电压(SS),该电压从0V开始,由软启动时间设定且上升速度缓慢。当它低于内部基准电压REF时,SS为主要参考,误差放大器使用SS而非REF作为参考。当SS高于REF时,REF起主导作用。SS也与FB相关。SS可以远低于FB,但只能略高于FB。如果FB意外下降,SS也会跟踪FB的下降。此功能旨在应对短路恢复情况。当短路消除后,SS的上升过程就如同重新启动软启动过程,可防止输出电压过冲。
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
