英集芯IP6591_Q1是一款专为车载应用设计的支持IIC/FB调压的车规级DC-DC升降压控制器,该芯片严格遵循AEC-Q100 Grade 2标准,适应-40℃至+105℃的宽温工作环境,确保在极端条件下的稳定运行。同步升降压架构设计,支持5V至36V的输入电压,可覆盖车载电池不同情况下的电压波动。输出电压范围为3V至21V,可通过IIC接口或FB引脚灵活配置。采用QFN40L封装,体积小巧,适合空间受限的车载应用场景,仅需一个电感和功率MOSFET即可构建完整的升降压转换器,简化外围电路设计,降低BOM成本。
一、宽电压输入,适应复杂车载环境
车载电源环境复杂多变,电压波动范围大。IP6591_Q1支持5V至36V的宽输入电压范围,覆盖12V/24V车载系统,无论是发动机启动时的电压骤降,还是高速充电时的高压输入,都能轻松应对。其输出电压范围覆盖3V至21V,并可通过IIC接口或FB引脚灵活调整,满足不同车载设备的电压需求,无论是高功率的导航屏幕,还是低电压的传感器模块,都能提供精准、稳定的电源支持。
二、CV/CC双模式输出,保障负载安全
IP6591_Q1具备恒压(CV)与恒流(CC)双模式输出特性,可根据负载情况自动切换。当输出电流小于设定值时,工作于CV模式,确保输出电压恒定;当输出电流超过设定值时,自动切换至CC模式,降低输出电压,避免过载损坏设备。这一特性在车载充电场景中尤为重要,例如为智能手机、平板电脑等设备充电时,既能提供快速充电所需的电压,又能防止过流对设备造成损害。
三、高精度14-bit ADC,提升系统控制精度
内置的14-bit高精度模数转换器(ADC)是IP6591_Q1的另一大亮点。它能够精确测量输入和输出电压,为系统提供实时、准确的反馈信息,从而大幅提升系统控制的精度和可靠性。在车载导航系统中,这一特性可确保GPS模块在电压波动时仍能稳定工作,避免因电源不稳定导致的定位偏差。
四、多重保护机制,确保系统安全
车载电源管理系统的安全性至关重要。IP6591_Q1集成了输入欠压保护、输出过流保护、输出欠压保护、短路保护和过温保护等多重保护机制,确保系统在各种异常情况下都能稳定运行。例如,当蓄电池电压过低时,系统会自动限制或关闭非关键负载,避免蓄电池过度放电,保障汽车的起动性能。此外,其2KV的静电放电防护能力可有效增强系统的抗干扰性能,适用于复杂的车载电磁环境。
五、高集成度设计,简化外围电路
IP6591_Q1采用QFN40L(5mm×5mm)封装,体积小巧,适合空间受限的车载应用场景。其高集成度设计仅需一个电感和功率MOSFET即可构建完整的升降压转换器电路,显著简化了外围设计,降低了BOM成本。这一特性在车载信息娱乐系统中尤为重要,可帮助工程师在有限的PCB空间内实现高效的电源管理方案。
六、典型应用场景,满足多样化需求
IP6591_Q1特别适用于车载DC-DC升降压转换器,其高效、可靠的性能能够满足汽车电子系统对电源管理的严格要求。典型应用包括:
车载信息娱乐系统:为显示屏、处理器等提供稳定电源,确保高清视频播放和流畅操作体验。
车载导航系统:适应电压波动,确保GPS模块持续工作,提供精准定位服务。
车载充电设备:支持快充协议,兼容多种设备充电需求,提升充电效率。
其他车载电子设备:如ADAS传感器、行车记录仪等对电源稳定性要求高的设备。
七、总结:性能卓越,车载电源的理想选择
英集芯IP6591_Q1以其宽电压范围、高精度控制、多重保护机制和高集成度设计,成为车载电源管理领域的性能标杆。无论是从宽输入电压范围、输出电压可调性、CV/CC输出特性,还是从多重保护功能和ESD防护能力来看,IP6591_Q1都展现出了卓越的性能和竞争力。
芯片
463文章
54680浏览量
471197 -
集成电路
5469文章
12758浏览量
376304 -
电子元器件
134文章
4007浏览量
114675 -
英集芯
1文章
278浏览量
15666
OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器
1-100W DC-DC升压恒压电源IC
升压/升降压型 DC-DC 控制器 SL4008B
远翔FP5139BWR-LF,DC-DC 8-48V 升降压控制器
升压/升降压型DC-DC控制器 SL4008B
升压/升降压型 DC-DC 控制器OC6801B
IP6550至为芯支持双口DCP协议的140W输出DC-DC降压芯片
IP6591_Q1至为芯支持IIC/FB调压的车规级DC-DC升降压控制器
