英集芯IP6529是一款为车载USB Type-C PD充电器设计的45W车规级DC-DC降压SOC芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在-40℃~+105℃的极端温度环境展现出了卓越的稳定性和耐用性。支持PD、QC、UFCS等大部分主流快充协议,最大45W输出功率。输入电压7.3V至32V,输出电压3V至21V。内置功率MOS管与同步开关降压架构。简化电路设计,减少外部元件需求。支持I²C接口,可通过外部MCU读取数据并重新配置PDO。采用QFN24封装,体积小巧,便于集成。
一、技术特点:高集成设计,适应复杂车载环境
英集芯IP6529采用同步开关降压架构,内置功率MOS管,实现控制器与开关管的单芯片集成。该设计简化了电路结构,减少外围元件数量,结合QFN24(4mm×4mm)紧凑封装,为散热与接口扩展留出空间。芯片支持7.3V-32V宽输入电压,适应汽车电瓶及DC-DC模块等复杂电源,输出电压3V-21V,可满足手机、平板、笔记本等多种设备充电需求。
二、协议兼容:支持主流快充,一线多用
芯片集成PD3.1/PD2.0、PPS、UFCS、QC3.0/3+、AFC、FCP等主流快充协议,适配苹果、三星、华为、小米等品牌设备及Switch、无人机等小型终端。其PPS协议支持3.3V-21V电压动态调节,精度达20mV/step。用户使用同一Type-C线可为手机(20W)和笔记本(45W)充电,芯片自动识别设备并分配适当功率。
三、车规级可靠性:宽温工作,多重防护
符合AEC-Q100 Grade 2标准,在-40℃至+105℃温度范围内保持性能稳定。内置12-bit高精度ADC,实时监测电压、电流及温度,具备输入过压/欠压、输出过流/过压/短路及过温等保护机制。在高温满载场景下,芯片通过调节开关频率与导通时间,控制功耗与发热,保障持续稳定运行。
四、智能控制:灵活适配多元场景
1、集成I²C接口,支持外部MCU读取电压、电流、PDO参数并实现动态配置,适应智能座舱等应用需求:
2、功率灵活分配:通过MCU控制,为手机提供20W快充或为笔记本输出45W功率;
3、外接显示支持:连接数码管或储能面板,实时显示充电状态;
支持OTA升级,便于未来协议更新。
芯片还具备软启动与CC/CV自动切换功能,提升充电安全性与电源兼容性。
五、未来展望:助力能源交互与智能座舱
随着V2X与智能座舱技术融合,车载充电设备可向能源交互节点演进。IP6529凭借高功率密度、协议兼容与智能控制能力,可为车载逆变器、无线充电模块等提供支持。在V2G场景中,还可参与管理电池与电网间的能量交互,支持新能源汽车作为移动储能单元的应用。
英集芯IP6529通过技术集成与性能优化,推动车载快充向更安全、高效和智能的方向发展,为消费者、车企与电源厂商提供可行的充电解决方案。
芯片
463文章
54706浏览量
471522 -
集成电路
5469文章
12763浏览量
376383 -
电子元器件
134文章
4017浏览量
114718 -
英集芯
1文章
279浏览量
15672
IP6529至为芯支持PD快充的45W车规级DC-DC降压芯片
