DC-DC转换器在新能源汽车上的应用
芯长征科技 来源:KeepltUp 2025-09-02 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于KeepltUp,作者KeepltUp
一、DC-DC作用
简单来说,新能源汽车上的DC-DC转换器是一个“降压型电压变换器”。其主要作用是将动力电池的高压直流电,转换为整车低压电气系统所需的低压直流电。
传统燃油车:由发电机和12V蓄电池为大灯、车载娱乐系统、控制电脑、车窗、门锁、雨刷等低压用电器供电。
新能源汽车:没有发动机,自然也就没有传统的发电机。它有高压动力电池(通常为200V~800V)作为动力来源。但车上的大部分用电器(如仪表盘、车灯、娱乐系统、控制器、车窗电机等)仍然沿用传统的12V低压系统。两个电池之间的能量无法转换。
因此DC-DC转换器就是解决这个问题的关键部件。它取代了传统燃油车上的发电机,成为新能源汽车低压电源的核心。
二、DC-DC电路组成
新能源汽车上的DC-DC通常采用隔离型双向/单向LLC谐振变换器,但其基本原理与常见的开关电源相似。主要由以下几部分组成:
1.主功率电路
(1)输入EMI滤波电路:平滑动力电池输入的的高压直流电,减少电压波动和干扰。
(2)功率开关管:通常是全桥或半桥结构。它们在高频开关(MOS管/IGBT)的控制下,将输入的直流电“逆变”成高频的交流方波脉冲。这是实现电能转换的核心。
(3)高频变压器:
①电气隔离:将高压侧和低压侧隔离开,保证安全和抗干扰。
②电压变换:通过其匝数比进行初步的降压。
(4)输出整流电路:将变压器次级产生的高频交流电重新整流成直流电。通常使用二极管整流技术(二极管)整流。
(5)输出滤波电路:由电感L和电容C组成,将整流后的脉动直流电进行滤波处理,得到稳定、平滑的12V低压直流电。
2.控制与驱动电路
(1)主控电路:整个DC-DC的大脑。它采集输出电压和电流信号,与设定值进行比较,然后通过算法生成相应的PWM(脉冲宽度调制)信号,动态调整开关管的导通和关断时间(占空比),以实现精确和稳定的输出电压。
(2)驱动电路:将控制芯片产生的微弱PWM信号放大,以足够的功率和速度去驱动功率开关管的快速导通和关断。
(3)采样与保护电路:实时监测输入电压、输出电压、输出电流、温度等参数。一旦出现过压、欠压、过流、过热、短路等故障,控制芯片会立即关闭PWM输出,保护DC-DC转换器和整车低压系统不受损坏。
三、DC-DC工作原理
其工作原理可以概括为“直流—高频交流—变压—直流”四个步骤,如下图所示:
1.逆变(DC—AC
控制芯片产生四路PWM信号,驱动全桥电路的四个功率开关管(Q1, Q2, Q3, Q4)交替导通和关断。这样,就将高压动力电池输入的直流电(如400V)转换成了一个高频的交流方波电(频率通常为上千赫兹)。
2.变压与隔离
这个高频交流方波被送入LLC谐振腔,通过谐振作用,使开关管在零电压条件下导通,极大降低了开关损耗,提高了效率。
高频交流方波通过高频变压器,根据变压器的匝数比被降低到所需的电压水平。同时,变压器实现了高压侧与低压侧的电气隔离,保证了安全。
3.整流(AC—DC)
变压器次级输出的低压交流电,经过输出整流电路(通常是同步整流MOSFET)被重新转换成脉动的直流电。同步整流技术用低内阻的MOSFET代替二极管,进一步减少了导通损耗。
4.滤波与输出
脉动的直流电经过输出端的LC滤波器(由电感和电容组成)后,变得平滑稳定,成为可供低压负载使用的12V直流电。
5.闭环反馈控制
这是一个持续不断的过程。控制芯片通过采样电阻实时监测输出电压。将采样值与内部设定的基准值(如12V)进行比较。如果输出电压由于负载增加而降低,控制器就会增加PWM波的占空比(即开关管导通时间变长),让更多能量从高压侧传递到低压侧,从而使输出电压回升到12V。
反之,如果负载减轻导致电压升高,控制器就减小占空比。通过这种负反馈闭环控制,无论低压用电器的功率如何变化(如同时开启大灯和空调),DC-DC都能提供一个极其稳定的12V电压。
  • 新能源汽车
  • 转换器
  • DC-DC
原文标题:新能源汽车DC-DC转换器
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换器是什么及其参数
    DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
    发表于 11-14 11:11
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且重负载时自动
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且重负载时自动转换到PWM控制。目前
    发表于 04-19 11:43
    DC/DC转换器汽车上的应用
    为全球新能源汽车主战场。其实换个角度来讲就是新能源汽车上的应用,DC就是直流,
    发表于 09-15 16:47
    Ameya360新能源汽车电池DC-DC转换器模块解决方案
    。目前 DC/DC 变换的效率可以很高,达到 90% 以上。2、 方案概述Ameya360 新能源汽车电池
    发表于 11-29 13:38
    非隔离式的DC-DC转换器解析
    。    图1降压型DC-DC转换器的电路结构  一个开关周期T中,令S1的导通时间为ton,令导通占空比ton/T为D;令S2的导通的时间为toff,令截止占空比toff/T为D’。IL是电感电流,VL
    发表于 12-09 15:28
    什么是DC-DC转换器
    什么是DC-DC转换器?线性及开关式稳压性能有什么区别?快跟随英飞凌工程师一起来了解吧~本文作者 英飞凌汽车电子工程师 颜荣宏DC-DC
    发表于 07-30 06:00
    DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
    最近有网友问:什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC
    发表于 11-17 06:24
    DC-DC转换器原理
    DC-DC转换器原理(不间断电源技术参数)-DC-DC转换器原理,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:13 125次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>原理
    发表于 11-09 19:20 46次下载
    什么是<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>?<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>是如何命名的?
    车载DC-DC转换器新能源电动汽车上的三种不同应用
    新能源汽车领域依据不同的应用需求有不同的定义,通常可以分为三种:高压转高压DC-DC、高压转低压DC-DC和低压稳压
    的头像 发表于 04-14 09:33 5033次阅读
    车载<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>新能源</b>电动<b class='flag-5'>汽车上</b>的三种不同应用
    针对DC-DC转换器推出的测试系统
    车辆到电网的能量传输(V2G)。能量转换的过程中,扮演重要角色的DC-DC转换器成为充电接口和电池的主要模块。 车载DC/
    的头像 发表于 05-17 14:22 1519次阅读
    针对<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>推出的测试系统
    dc-dc转换器的作用是什么
    dc-dc转换器的作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换
    的头像 发表于 06-10 15:35 1.5w次阅读
    OBC/DC-DC测试设备:提升新能源车电源品质
    新能源汽车快速发展的当下,车载电源的性能与可靠性至关重要。OBC/DC-DC测试系统作为检测车载充电机和直流转换器的关键工具,正发挥着不可
    的头像 发表于 05-07 09:25 919次阅读
    OBC/<b class='flag-5'>DC-DC</b>测试设备:提升<b class='flag-5'>新能源</b>车电源品质
    浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
    DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原
    的头像 发表于 09-02 14:27 1293次阅读
    浮思特|<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b>原理与应用分享
