英集芯IP6529是一款应用于车载USB Type-C PD充电器方案的45W快充输出的车规级DC-DC芯片,符合AEC-Q100 Grade 2标准,在极端温度环境范围内(-40℃~+105℃)展现出了卓越的稳定性和耐用性。覆盖支持QC、PD3.1、UFCS等主流快充协议,支持Type-C PD输出,兼容BC1.2、Apple协议。最大45W输出功率,3V至21V输出电压,7.3V至32V输入电压,115KHz开关频率。内置功率MOS,简化电路设计。采用QFN24封装,体积小巧,便于集成到车载充电器中。
一、全协议兼容:“一线充万物”
IP6529原生集成PD3.1/PD2.0、PPS、UFCS、QC3.0/QC3+等主流快充协议,覆盖苹果、三星、华为、小米等品牌手机及Switch、无人机等小功率设备。PPS协议支持3.3V~21V电压调节,精度达20mV/step。
典型场景:用户一根Type-C线即可为手机、平板、笔记本充电;车载充电器自动识别协议,动态调整输出电压,实现“秒充”;通过UFCS融合快充认证,助力车企拓展全球市场。
二、车规级可靠性:极端环境稳定输出
IP6529遵循AEC-Q100 Grade 2标准,在-40℃至+105℃极端温度下稳定输出,适应复杂车载环境。内置功率MOS管与同步开关降压架构,16V输入、5V/3A输出时转换效率达93.7%,功耗降低15%,发热量减少20%,长时间满载运行也能低温稳定。
技术亮点:软启动功能防启动冲击电流;多重保护机制构建安全防线;12-bit高精度ADC实时监测数据,支持动态PDO配置。
三、高集成度设计:节省空间与成本
IP6529采用QFN24(4mm×4mm)超小封装,体积缩小30%以上,减少外部元件使用,简化PCB布局,降低BOM成本与开发周期。
开发优势:集成I²C控制器,适合数码管或储能面板显示;输出CV/CC特性避免过充过放;支持外带显示,实现功率分配灵活性。
四、多场景应用:覆盖全生态需求
IP6529适用于乘用车、商用车、房车车载USB Type-C PD充电器,还可扩展至工业电源、便携设备等领域,支持智能座舱生态OTA升级、V2X车联网功能扩展,为工业设备、便携设备提供稳定电源。
五、客户案例:备受青睐
某头部新能源车企采用IP6529后,车载充电器兼容性提升90%,用户投诉率下降65%;某电源厂商基于其开发的45W车载充电器,通过UFCS认证后打入欧洲市场,销量环比增长120%。
结语:开启车载快充新纪元
当下,车载充电市场正从“功能需求”向“体验升级”转型,英集芯IP6529以高功率、全协议兼容、车规级可靠性及灵活控制能力,重新定义车载快充芯片性能标杆,是消费者、车企与电源厂商实现“安全、高效、智能”车载充电方案的不二之选。
芯片
463文章
54379浏览量
469002 -
集成电路
5463文章
12669浏览量
375607 -
电子元器件
134文章
3958浏览量
114409 -
英集芯
1文章
257浏览量
15565
IP6529至为芯支持45W快充输出的车规级DC-DC降压芯片
