电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>高精度原边反馈LED电源芯片SM7581PA系统方案设计应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
NXIN CMOS 8 位 8 通道数据采集系统:MAX161 与 MX7581 深度解析
和 MX7581 这两款 CMOS 单芯片 8 位、8 通道数据采集系统(DAS),为电子工程师们提供全面的技术参考。 文件下载: MAX161BCWI+T.pdf 产品概述 MAX161 和 MX7581
2025-12-28 15:40:12371
FT8395FB2 辉芒微12W原反馈芯片 兼容OXB2573/2576/2578
的充电器、适配器电源。原反馈的拓扑结构简化了电路设计,可省略光耦和TL431,降低了物料成本。芯片工作在准谐振(QR)和自适应的PFM模式,使得系统满足6级能效标准,通过芯片内部的抖频技术,使得
2025-12-26 18:00:54
AT6850 GNSS单芯片解决方案高精度低功耗定位的核心之选
高度集成射频前端、数字基带与多模卫星信号处理引擎三大核心模块,打造出一套功能完整、性能优异的单芯片解决方案,不仅能精准对接多系统卫星定位需求,更凭借内置电源管理模块的功耗优化设计与精简的硬件架构,完美适配高精度低功耗导航场景,为各类
2025-12-24 16:22:27124
H5228摄影灯DCDC无频闪数转模调光方案设计参考
输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借出色的低亮负载调整率与一致性,满足各类复杂照明场景的深度调光需求。 芯片核心优势聚焦高精度恒流与无频闪调光:输出电流恒流精度高,负载调整率<±1%,可轻松应对宽电压输入输出的应用场景;全程调
2025-12-24 15:22:10134
中科银河芯高精度人体测温芯片GXT310产品介绍
针对可穿戴设备、热成像机芯模组、精准人体测温仪及工业气体传感器等智能化升级场景,聚焦硬件内部空间受限、高精度测温、低功耗运行、高性价比平衡等核心痛点,中科银河芯温度家族高精度人体测温芯片GXT310,凭借其核心技术特性,打造行业领先的专业化测温解决方案
2025-12-22 17:44:50888
高精度雕刻设备该如何选择步进电机驱动芯片
的选型指南,帮助您的高精度雕刻设备找到最合适的电机驱动芯片。在选择之前,请先问自己几个关键问题:设备精度要求有多高?工作负载有多大?对运行噪音敏感吗?控制系统复杂度如
2025-12-16 15:39:23228
高精度北斗形变监测设备的关键硬件与系统设计解析
高精度北斗形变监测仪,全系统多频段信号接收,高精度低功耗北斗板卡,3.支持北斗/GNSS/惯导数据采集与处理,私有协议、加密数据传输,集成多种通信链路保障,数据传输更稳定。
2025-12-04 10:11:09230
博捷芯划片机在射频芯片高精度切割解决方案
博捷芯划片机针对射频芯片制造中高精度切割的需求,提供了专业的解决方案,尤其在处理射频芯片常用的化合物半导体等特殊材料方面表现突出。划片机解决方案的核心优势:切割精度与控制实现微米级定位精度,崩尺寸
2025-12-03 16:37:39259
极海正式发布GALT62120 12通道汽车高LED驱动器
随着汽车智能化、个性化趋势加速,市场对高LED驱动器的需求日益增长——据统计,新能源汽车对高驱动芯片的需求达到约75颗,远超传统燃油车的35颗。为汽车照明系统提供更先进、可靠的解决方案,极海
2025-12-03 15:23:0057308
极海半导体推出GALT62120汽车高LED驱动器
随着汽车智能化、个性化趋势加速,市场对高LED驱动器的需求日益增长——据统计,新能源汽车对高驱动芯片的需求达到约75颗,远超传统燃油车的35颗。为汽车照明系统提供更先进、可靠的解决方案,极海正式发布GALT62120:12通道汽车高LED驱动器。
2025-12-01 16:09:39264
60V降95W2.5A高精度LED路灯驱动芯片H5468A
,输出电流精度达±3.5%,且对输入输出电压波动及电感参数差异敏感度低,可确保 LED 光源稳定驱动;内部集成环路补偿模块,无需额外外接元件,进一步精简外围电路,强化方案稳定性与实用性。 PWM 端口
2025-11-24 15:45:10
高精度机器人控制的核心——基于 MYD-LT536 开发板的精密运动控制方案
模块基于历史误差趋势自动拟合机器人位置反馈误差模型,最终使装配误差稳定在 ±0.05 mm 以内。 整个系统架构紧凑、响应快速,为高精度装配提供了可靠的技术底座。 四、面向未来的机器人控制平台 随着
2025-11-14 15:48:29
原厂 FZH13 高精度的单通道LED恒流驱动芯片
特性描述型号:FZH13 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
Hi6000C原厂技术支持智芯一级代理聚能芯半导体高精度模拟调光升压LED恒流驱动器工作电压5-40V
在 3-40V 输入电压范围的 LED 照明应用中,Hi6000C 以外围电路简洁的设计优势,成为工程师选型的优选方案。其核心竞争力源于我司专利高精度恒流算法,可实现≤±3%的输出电流恒流精度,精准
2025-11-05 18:22:49
SM32109E DC-DC 可调光 LED 恒流控制芯片规格书
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:050
​贴片晶振为电源管理芯片(PMIC)提供高精度时钟基准
本文分析了贴片晶振在AI电源管理系统中提供高精度时钟基准的技术特点,探讨了平尚科技工业级产品在提升电源性能方面的应用方案
2025-11-04 10:01:29461
在电子制造的高精度领域中,芯片引脚的处理工艺
致性。 整形设备的技术核心在于高精度视觉定位与微米级力控执行。例如,业界先进设备(如上海桐尔科技的芯片引脚整形机)通常配备高分辨率视觉系统,可自动识别引脚位置与形变量,并驱动精密调整机构实施无损矫正。 四
2025-10-30 10:03:58
ADI TMC8100 通用编码器总线控制器:高精度运动控制的位置反馈核心方案
前言在工业自动化、协作机器人、智能物流等多个领域,伺服系统高精度位置反馈直接决定设备运动控制精度与可靠性。传统编码器接口方案通常带有协议兼容性差、通信延迟高、系统集成复杂等痛点,而
2025-09-12 18:10:24930
LED植物灯电源管理系统中的关键芯片与作用
解析植物灯电源系统LED驱动、PFC、MCU、温控、无线芯片的功能与效果,推荐华芯邦高集成解决方案
2025-09-12 15:34:47486
OPAx863A高精度电压反馈放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments OPAx863A电压反馈放大器是低功耗、单位增益稳定、轨到轨输入和输出、电压反馈运算放大器。这些器件在封装中经过调整,可提供高精度性能,最大输入失调电压为95µV,失调漂移为1.2µV/°C,从而在整个温度范围内实现高精度测量。
2025-08-29 11:50:24588
SL8530A升压型LED驱动芯片:DCDC2.6V-100V宽输入电压 高精度恒流驱动芯片
稳压管集成‌:减少外围元件,提升可靠性。 二、技术突破:精准控制与灵活配置1. 恒流精度达±4%‌ 内置250mV高精度FB反馈电压,配合外置电阻(RFB)即可设定LED电流(公式:ILED
2025-08-27 17:45:26
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原反馈电源芯片
华众芯微代理-粤华信科技供应 GP8891BS  SOP7   2.5W-3.5W  省外围原反馈电源芯片GP8891BS 是一款自供电恒压、恒流的原反馈控制芯片
2025-08-14 15:35:02
MT6701磁编芯片赋能机器人关节:实现高精度、低延迟位置反馈
随着机器人技术的快速发展,对关节运动控制的精度和实时性要求越来越高。传统的编码器方案精度、体积和成本等方面逐渐显现出局限性,而基于磁编码技术的MT6701芯片正以其出色的性能表现,成为机器人关节位置反馈的新选择。这款由麦歌恩微电子推出的磁编芯片,正在重新定义机器人关节控制的精度标准。
2025-08-13 16:37:34819
高精度磁位置反馈:麦歌恩MT6835赋能闭环步进电机性能跃升
微电子推出的MT6835磁编码器芯片,正在为这一领域带来革命性的改变——通过高精度磁位置反馈技术,实现闭环步进电机控制的性能跃升。
2025-08-12 17:26:35837
MT6701:实现直流无刷舵机高精度、高可靠性位置反馈的单芯片方案
在直流无刷舵机的控制系统中,高精度、高可靠性的位置反馈是实现精准运动控制的关键。传统的解决方案通常需要采用光电编码器、旋转变压器或多芯片组合方案,但这些方法存在体积大、成本高或系统复杂度高等
2025-08-12 17:18:261157
开关电源中原反馈和负反馈的区别
开关电源中原反馈和副反馈的区别
2025-08-05 10:59:311063
S3773C SOP7 5W 内置三极管原反馈电源芯片
一级代理-粤华信科技供应S3773C   SOP7  5W   内置三极管原反馈电源芯片概述S3773C 是一款恒压、恒流的原反馈 QR 导通控制芯片,适用于充电器
2025-08-01 15:34:40
替代UCC29002高性能负载均流控制器具有高或低电流检测功能
产品描述:(替代UCC29002)PC5502是一款先进、高性能、低成本的负载均流控制芯片,可以实现多个独立电源或DC-DC电源模块的并联。该芯片适用于服务器、工作站、通讯和其他分布式电源系统中,也
2025-07-31 10:20:44
10W原反馈控制芯片GP8892SE的应用指南
华众芯微一级代理-粤华信科技GP8892SE是一款自供电恒压、恒流原反馈控制芯片,凭借10W输出能力、宽电压适配及高集成设计,在中小功率电源场景中表现突出。本指南从核心参数、电路设计到实操
2025-07-28 17:32:35949
划片机在生物晶圆芯片制造中的高精度切割解决方案
划片机(DicingSaw)在生物晶圆芯片的制造中扮演着至关重要的角色,尤其是在实现高精度切割方面。生物晶圆芯片通常指在硅、玻璃、石英、陶瓷或聚合物(如PDMS)等基片上制造的,用于生物检测、诊断
2025-07-28 16:10:29709
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原反馈AC-DC电源芯片
晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC7137B  SOP7   低功耗原反馈AC-DC电源芯片CSC7137B是一款高效率低待机功耗原反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需
2025-07-15 18:01:41
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原反馈电源芯片
晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC7136D  SOP7  低功耗AC-DC原反馈电源芯片CSC7136D是一款高效率低待机功耗原反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需光
2025-07-15 17:45:35
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原反馈电源芯片
晶源微代理-粤华信科技 现货供应:CSC7136B  SOP7  低功耗AC-DC原反馈电源芯片CSC7136B是一款高效率低待机功耗原反馈小功率电源AC/DC驱动电路
2025-07-15 17:37:58
DCDC降压恒流芯片H6118惠海30V36v40V降12V 9V LED景观灯舞台灯专用
120℃时自动降流,避免LED因过热导致光衰,延长灯具维护周期。 通过H6118的高精度恒流控制与灵活调光特性,可有效提升舞台灯光的色彩一致性、场景适配性和系统可靠性,尤其适合中小型舞台及移动演出场景的灯光方案设计
2025-07-03 09:03:43
GP8892CS SOP7 极简自供电原反馈控制芯片
华众芯微一级代理-粤华信科技供应 GP8892CS  SOP7 5W 极简自供电原反馈 控制芯片GP8892CS是一款自供电恒压、恒流的原反馈控制芯片,适用于充电器和适配器
2025-07-02 17:56:43
LS8917G SOP8 18W 原反馈电源芯片
产品供应:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务LS8917G 是一款恒压、恒流的原反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。LS8917G 采用特有的输出线损补偿
2025-07-02 16:54:23
LS8912E 12W 原反馈电源芯片
供应商:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务LS8912E 是一款恒压、恒流的原反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。LS8912E 采用特有的输出线损补偿
2025-07-02 16:50:13
GP8892SE SOP7 恒压恒流原反馈控制芯片
华众芯微一级代理-粤华信科技供应 GP8892SE  SOP7   恒压恒流原反馈控制芯片 GP8892SE 是一款自供电恒压、恒流的原反馈控制芯片,适用于充电器
2025-07-02 16:44:14
GP8891CS SOP7 原反馈电源芯片
华众芯微一级代理-粤华信科技 供应 GP8891CS   SOP7   原反馈电源芯片GP8891CS是一款自供电恒压、恒流的原反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。采用特有
2025-07-02 15:47:44
GP8891CAS SOP7 原反馈电源芯片
华众芯微一级代理-粤华信科技 供应 GP8891CAS   SOP7   原反馈电源芯片GP8891CAS是一款自供电恒压、恒流的原反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。采用
2025-07-02 15:38:57
KP14622必易微PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:101
CSC7137D SOP7 低功耗原反馈控制芯片
晶源微代理-粤华信科技 供应 CSC7137D  SOP7  低功耗原反馈控制芯片CSC7137D是一款高效率低待机功耗原反馈小功率电源AC/DC驱动电路, 无需光耦
2025-06-30 17:51:55
2025-06-30 17:40:08
2025-06-30 17:12:02
2025-06-30 16:58:20
GP8632SG SOP7 恒压恒流原反馈控制电源芯片
GP8632SX 是一款恒压、恒流的原反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。GP8632SX 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。GP8632SX 内置
2025-06-27 17:46:20
GP8632SE SOP7 恒压恒流 原反馈控制芯片
华众芯微一级代理-粤华信科技供应:GP8632SE  SOP7  恒压恒流  原反馈控制芯片GP8632SE 是一款恒压、恒流的原反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器
2025-06-27 17:37:33
LED驱动芯片SM2082EDS和SM2082ED的区别
LED 照明控制芯片的领域中,LED驱动芯片SM2082EDS 和 SM2082ED 都占据着重要地位。尽管它们都服务于 LED 线性恒流控制这一核心功能,但在诸多方面存在显著差异,了解这些差异有助于在不同的应用场景中做出精准的选择。
2025-06-27 16:56:141167
18W电源芯片方案LPK8728
深圳市三佛科技有限公司分享:18W电源芯片方案LPK8728 电路图 LPK8728应用在风扇灯,适配器、充电器,LED 驱动电源,线性电源和 RCC 开关电源升级换代,其它辅助电源
2025-06-26 12:04:20
SD42524TR 36V宽压输入、±1%精度1A大功率LED驱动芯片方案设计
一、产品概述:高精度恒流驱动架构 SD42524TR是一款 电流模式控制降压型PWM LED驱动芯片 ,集成0.4Ω低阻功率MOSFET,在6-36V宽输入范围内提供 1A连续输出电流 。其核心价值
2025-06-26 08:54:44
LP3799FBC 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799FBC  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:44:42
LP3799FAC 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799FAC  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:43:00
LP3799EAB 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799EAB  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片 概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管
2025-06-23 16:41:08
LP3799DBB 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799DBB  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:39:21
LP3799DAB 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,深圳市粤华信科技有限公司 供应 LP3799DAB  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有
2025-06-23 16:37:45
LP3799ABA 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP3799ABA  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述  LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法
2025-06-23 16:35:36
LP3799AAA 反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技 供应 LP3799AAA  反激式PSR集成MOS,原反馈电源芯片概述LP3799 内部集成大于 650V 高压功率管,采用特有的检测方式和算法,系统可以工作
2025-06-23 16:33:09
SM5401:800mA 锂电池电源管理芯片的集成化解决方案
SM5401以其高集成性、低功耗和出色的性能,在锂电池电源管理芯片市场中脱颖而出。它不仅简化了设计,降低了成本,还提高了设备的效率和用户体验。对于移动电源LED照明系统、玩具等领域,SM5401是一个理想的选择。选择SM5401,就是选择高效、可靠和便捷的电源管理解决方案
2025-06-21 16:52:291583
非隔离18V500mA小家电电源方案FT8443BD2
和 一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应,稳定的闭环反馈使得FT8443BD 在单电压输入范围内都能得到稳定的高精度输出电压。 提供样品,技术支持。 非隔离开关电源芯片
2025-06-19 11:01:26
FT8443AD直插18V300mA非隔离电源芯片替代PN8044
FT8443AD 18V300mA过 EMI方案设计报告 使用 FT8443AD 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出开关电源 规格:Input voltage range:90~264Vac
2025-06-19 10:38:58
5V300mA非隔离电源方案FT8441TP贴片SOP7
FT8441TP 5V300mA 过 EMI方案设计报告 使用 FT8441TP 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出开关电源 规格:Input voltage range:90~26dVac
2025-06-18 11:30:22
5V0.5A非隔离AC-DC方案FT8451H
深圳市三佛科技有限公司供应5V0.5A非隔离AC-DC方案FT8451H ,原装现货 FT8451H 5V500mA 方案设计报告 使用 FT8451H 设计的高精度、高效率、低成本的恒压输出
2025-06-18 11:02:18
18V500mA电陶炉电源方案FT8443BD2(设计报告)
深圳市三佛科技有限公司分享:FT8443BD2_18V500mA电源方案 使用FT8443BD2设计的高精度,高效率,低成本的恒压输出开关电源 规格: 90~264Vac :18V 500MA
2025-06-17 11:15:43
IP5209 2.1A充电2.4A放电集成DCP功能移动电源SOC
一、产品定位与技术架构 IP5209是一款全集成功率路径管理的移动电源SOC,集成同步升降压DCDC(650kHz)、锂电池充电管理(2.1A)、14bit高精度电量计及DCP识别功能。其核心价值
2025-06-16 09:12:25
一级代理-LP3667BH原反馈电源芯片
概述LP3667 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。LP3667 固定原峰值电流,通过变压器原副匝比来设置输出恒流点;通过设定一个 FB 电阻来
2025-06-12 14:54:32
AC-DC系列电路 / 高精度控制电路D3820
一、概述:        D3820是一款高精度控制离线式PWM功率开关。本文主要介绍D3820的特征和详细的工作原理,对反激式隔离AC-DC开关电源提供较为详细的测试过程。 二、特点:  全
2025-06-12 13:59:07537
深度解析:SM5401S/SM5401/SM5402移动电源SOC如何优化效率与安全?
在移动电源的核心世界里,SOC芯片如同 “智慧中枢”,掌控着充电、放电与能量管理等关键环节。今天,就来深度剖析SM5401S、SM5401和SM5402这三款芯片在移动电源应用中的独特魅力、显著优势以及细微差异。
2025-06-07 14:27:242126
一级代理-GP8891CS 原反馈电源芯片
功能概述GP8891XS 是一款自供电恒压、恒流的原反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。GP8891XS 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。GP8891XS
2025-06-06 18:23:58
H5112A降压恒流芯片100V高耐压 48V60V80V100V转9V12V1.5A无频闪调光IC
需求。 二、典型应用场景与方案设计 工业与户外照明 场景:LED 路灯、隧道灯、工矿灯(功率 50-200W)。 方案优势: 输入电压适配 24-72V DC(如工业直流母线或太阳能供电系统)。 非
2025-06-04 14:14:37
方案分享 | 高精度时间同步技术的实现与应用
如何通过硬件级PTSS/CTSS技术实现亚微秒级时间同步,支持多传感器数据精准对齐?PSB+QX550方案采用GPS/PPS/本地时钟冗余设计,具备动态容错功能,适用于自动驾驶测试等需要高精度时间同步的场景。
2025-05-28 09:49:272108
LPK8727芯茂微代理12W自供电原反馈控制芯片
深圳市三佛科技有限公司供应LPK8727芯茂微代理12W自供电原反馈控制芯片 LPK8727特点: 集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案 内置启动电路,无需启动电阻 自供电技术取消辅助
2025-05-23 16:02:36
周立功 ZLG PA323 高精度数字功率计 PA333
周立功 ZLG PA323H高精度数字功率计高精度、易集成、高性价比的电参数测量仪器高频信号测试在面对存在畸变的信号时,普通功率计因带宽与采样率的限制,无法测试其中高频谐波分量,测量值与真实值存在
2025-05-23 15:18:30
48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC
深圳市三佛科技有限公司供应48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC,原装现货 48W集成MOS管原反馈电源芯片LP3799FAC 概述: LP3799 内部集成大于 650V 高压
2025-05-23 14:53:16
【应用】TE高精度压力传感器SM9541系列可精确检测通风系统中的压力变化
SM9541系列传感器是TE的低压、数字输出输出的压力传感器,适用于监测空气流动中的静压和动压。该传感器使用半导体传感器技术,具有高精度和可靠性,可以测量10cm到140cm水柱
2025-05-19 13:16:20979
SM5307电源管理SOC产品解决方案应用指南
海川半导体原厂出品的电管管理IC—SM5307,把升压转换器、锂电池充电管理以及电池电量指示等这些关键的电源管理功能全都集成在一起,为移动电源和各类便携式设备提供了一套完整的电源解决方案
2025-04-30 15:35:331188
FT8395HB2+FT8371B辉芒微5V2.4A隔离电源方案
线性变压器设计电路比较,成品体积小,重量轻。 这款原反馈控制芯片工作在脉冲频率调制(PFM)模式下,负载越轻,频率越小;所以轻载时系统的功耗很 小。启动电流最大为 3uA;所以可以使用很大的启动
2025-04-24 13:57:46
FMD辉芒微FT8395KB2-RT SOP8 12V 1.5A电源芯片 是一款原反馈控制芯片
1.简介原芯片 FT8395KB2 是一款高度集成的原反馈控制芯片,包含了许多功能,这些功能有效地提高了小功率反激变换器性能。原反馈的拓扑结构简化了电路设计,降低了物料成本。通过
2025-04-21 11:28:50
力驰微-LC6660非隔离降压型有源PFCLED恒流驱动芯片
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
高精度交流充电桩负载方案
的电能计量精度,同时满足复杂工况模拟与能效分析需求。本文从核心技术维度解析新一代高精度测试方案的设计要点。 一、多模态电能重构技术 系统采用模块化功率单元堆叠架构,每个7kW单元内置碳化硅MOSFET
2025-04-15 11:07:34
一种高精度动态压电陶瓷驱动电源
利用高压大带宽MOSFET运放和高精度运放组成复合式负反馈放大电路,设计了一种高精度动态压电陶瓷驱动电源电路图。
2025-04-14 17:31:275
12V1A隔离电源芯片LP3669CS
适配器和充电器的双绕组控制芯片,省去变压器的辅助绕组,优化系统成本。通过检测变压器原的电流和电压实现恒流和恒压功能,内置环路稳定性补偿,可以省略 TL431、光电耦合器以及辅助绕组供电
2025-04-02 15:34:13
60V单通道高精度线性恒流LED驱动器SOD123封装
产品描述:PC561A 系列产品是用于产生单通道、高精度恒流源( Constant CurrentRegulator, CCR) 的LED 驱动芯片,为各类 LED 照明应用提供高性价比恒流方案
2025-04-02 10:08:23
芯片线宽间距高精度测长机
尺寸,如齿轮、花键、校对棒、非标量规等,具有通用性强的特点。SJ5100芯片线宽间距高精度测长机采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统
2025-03-20 15:56:51
SM5166PS与SM5166PF的区别
LED 驱动控制芯片的领域中,SM5166PS 与 SM5166PF 犹如两颗璀璨的明星,它们均为高集成度LED驱动芯片 ,在众多方面有着诸多相似之处,共同为 LED 显示技术的发展奠定了
2025-03-18 17:39:091352
方案】超高精度和稳定性的雷达液位计方案
厂 。 · 环保与农业:湿地生态水位研究、农田灌溉系统、水产养殖池。 · 海洋与港口:潮汐监测、船舶吃水深度检测、码头装卸安全预警 三、方案优势 超高精度与稳定性 测量精度可达±1mm,适应毫米级水位波动
2025-03-17 15:14:25
高精度晶圆划片机切割解决方案
高精度晶圆划片机切割解决方案为实现高精度晶圆切割,需从设备精度、工艺稳定性、智能化控制等多维度优化,以下为关键实现路径及技术支撑:一、核心精度控制技术‌双轴协同与高精度运动系统‌双工位同步切割技术
2025-03-11 17:27:52797
高精度的锂电池转干电池电源管理方案 - RN8520
◆DFN3*3 8L封装 应用领域 ◆代替1.5V干电池 ◆单节锂电池供电的消费类电子设备 典型应用电路 广州瑞能电子科技有限公司为广大客户提供高精度电源管理ASIC、锂电管理BMS与解决方案
2025-03-11 14:17:42
BMS芯片高精度方向持续发展
实时数据精度(如电压±1mV级误差)‌。   这些都需要有高精度BMS芯片的助力,高精度的BMS芯片能够更准确地监测电池的电压、电流和温度,及时发现异常情况,从而提高电池系统的安全性。并且通过高精度的监测和管理,BMS可以更有效地
2025-03-07 01:03:004130
磁致伸缩位移传感器高精度DAC数模芯片推荐
对于磁致伸缩位移传感器应用,高精度DAC(数模转换器)芯片能够精确地将数字信号转换为模拟信号,从而控制位移传感器的输出或反馈
2025-03-01 16:37:131038
LED照明驱动电源芯片U6237D介绍
LED照明驱动电源芯片U6237D结构简单,同时满足LED驱动电源的高效率,符合电磁兼容性要求的标准、高电流控制精度、高可靠性、体积小、成本低等一系列要求,是一款高性能、多模式且采用断续模式(DCM)工作的原控制器,产品市场应用正在持续提高中!
2025-02-28 16:05:181311
中微爱芯高精度恒流LED驱动芯片AiP3326H概述
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:381539
替代SDC5091S聚元微PL3353副反馈电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应替代SDC5091S聚元微PL3353副反馈电源芯片 PL3353是一款低成本、高性能的电流模PWM控制芯片,其优异的性能可满足小功率开关电源的低功耗要求,适用于
2025-02-21 11:04:46
圣邦微电子推出高精度三通道电源监控芯片SGM842
圣邦微电子推出高精度三通道电源监控芯片 SGM842。此款芯片以其卓越的精度和全面的功能为电源系统的数字监控提供了强有力的支持。相较于传统监测器,SGM842 在节省了 PCB 面积和降低器件成本
2025-02-19 11:38:021528
SM7503P原控制芯片:解锁 85Vac - 265Vac 小功率电源芯片
不对电源的稳定性、效率和精准度提出了严苛要求。离线式小功率 AC/DC 开关电源,凭借其高效、稳定的特性,在各类电子设备中广泛应用,成为供电的主力军。 为了满足市场对于电源性能日益增长的需求,高性能的原反馈控制功率开关芯片应运
2025-02-14 17:24:591198
3773CL 芯茂微 5W原反馈控制芯片
、充电器;LED 驱动电源;线性电源和 RCC 开关电源升级换代;其它辅助电源等。3773CL特点集成 BJT,适用于 12W 以下隔离方案;原反馈控制;恒压、恒流精
2025-02-11 11:19:54
康谋方案 | BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。BEV Camera数据采集方案有效解决了多相机同步采集和高精度时间同步的难题,还提供了灵活的相机参数配置和高效的数据传输,能够满足自动驾驶和高精度测量等场景的需求。
2025-02-06 13:45:334072
智慧化工园区高精度室内定位解决方案
智慧化工园区高精度室内定位解决方案,是针对化工园区复杂环境设计的一套综合性管理系统。该系统利用高精度室内定位技术、大数据分析及物联网等现代科技手段,深度融合信息技术与化工园区的各项业务,实现了对园区内人员、车辆及资产的实时精准定位与智能管理。
2025-01-24 14:35:14843
如何测试高精度ADC的线性度?
目前有待测18位精度ADC,需要测试其线性(INL,DNL),由于内置PGA倍数=2/128,VREF=1V,共模点又在1.2V左右,所以单个差分输入电压只能在0.8V~1.8V之间。 塬本方案
2025-01-23 07:44:27
高精度定位新突破:基于ST T5 GNSS芯片高精度定位系统在非车规应用解决方案
随着无人机、智能割草机等非车规领域需求激增,GNSS芯片迎来新机遇。天合智控基于意法半导体STA8135芯片推出TH1100系列高精度GNSS模组,支持多星座三频信号接收,结合RTK算法可实现厘米级
2025-01-20 14:22:551300
ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少?
差分电路是正确的吗,好像和ths4521的datasheet里面的单端转差分原理图(如下图)不一致吧。 另外,想请教一下ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少。根据你们给的信噪比和精度之间换算的公式,高精度模式最高精度能达到18位,高速模式达到17位,是不是这样的。
2025-01-16 07:41:19
已全部加载完成
