--- 产品参数 ---
- 封装 SOP7
--- 产品详情 ---
华众芯微一级代理-粤华信科技供应 GP8892SE SOP7 恒压恒流原边反馈控制芯片
GP8892SE 是一款自供电恒压、恒流的原边反馈控制芯片,适用于充电器和适配器。
GP8892SE 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
GP8892SE 内置启动电路,无需外围启动电阻,内置FB下偏电阻及CS采样电阻,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。
GP8892SE 可以实现良好的恒压、恒流特性,满足待机功耗小于75mW。
GP8892SE 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,输出短路保护,次级肖特基短路等功能。
GP8892SE 采用独特的单周期最大电流关断机制,可避免三极管过流导致的各种失效。
GP8892SE 采用SOP7封装。
特点
自供电原边反馈控制
恒压、恒流精度高
75mW待机功耗
可调的输出线损补偿技术
开路保护,短路保护,过压保护,欠压保护,过温保护
应用
手机、无绳电话、PDA、MP3和其他便携式设备等的适配器、充电器
LED驱动电源
线性电源和RCC开关电源升级换代
其他辅助电源
启动
芯片仅需1UA的启动电流,系统上电后通过内置启动电阻对VCC的电容进行充电,当VCC电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启动后,系统通过自举电路,对VCC电容进行供电。
恒流控制,输出电流设置
芯片逐周期检测电感的峰值电流,内部峰值电流采样与内部阀值电压进行比较,当检测电压达到内部阈值时,功率管关断。
恒压控制,输出电压设置
GP8892SE通过采样辅助绕组或者原边绕组平台电压,分压后与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压VOUT。
保护功能
GP8892SE内置多种保护功能,包括输出开路/短路保护,VCC欠压/过压保护等。
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
LS8526C 全模式同步整流 IC 温升与 EMI 优化设计方案2026-08-13 17:10
CHIPHONOR LS2525 谷底导通 PSR 控制器电路与量产调试方案2026-08-13 17:05
65W GaN 快充温升高应力大?LS8759H兼容大功率 QR 电源芯片2026-08-11 17:06
5V2.4A 适配器线材压降难解决?LS8912E 兼容替换原边反馈芯片2026-08-10 16:32
便携设备 1.8V 稳压方案:上海贝岭 BL9110-180BPFD 大电流 LDO 实测分析2026-08-06 16:56
充电桩数据保存不稳定怎么优化?上海贝岭 BL24CM1A-PARC 大容量存储器设计解析2026-08-06 16:47
家电控制板阻容降压如何升级?芯茂微 LP2178A 宽压 Buck 电源设计指南2026-08-04 16:37
20W GaN 充电器轻载啸叫如何抑制?GP8195J 电流模 PWM 主控设计指南2026-08-03 16:53
12V1.5A 桌面电源 EMI 如何优化?GP8635SG 谷底导通 PSR 芯片方案解析2026-08-03 16:48
220V 内销 6W 适配器如何简化 BOM?GP8892ER 原边反馈芯片设计参考2026-08-03 16:43
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
