--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
产品供应:深圳市粤华信科技有限公司-专为客户提供高效可靠电源应用方案及产品服务
LS8917G 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,适用于充电器和适配器。
LS8917G 采用特有的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。 LS8917G 内置环路补偿电路,无需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。LS8917G可以实现良好的恒压、恒流特性,满足待机功耗小于 75mW。
LS8917G 具有多重保护功能,包括开路保护,过压保护,短路保护等功能。
LS8917G 采用 SOP8 封装
◆原边反馈控制
◆恒压、恒流精度高
◆≦75mW 待机功耗
◆可调的输出线损补偿技术
◆开路保护,过压保护,欠压保护,过温保
护,短路保护
应用
◆手机、无绳电话、PDA、MP3 和其他便携式设
备的适配器、充电器
◆LED 驱动电源
◆线性电源和 RCC 变换器升级换代
应用信息
LS8917G 是一款恒压、恒流的原边反馈谷底导通控制芯片,系统工作于断续模式,适用于充电器和适配器以及其它辅助类电源。LS8917G 采用特有的输
恒压控制,输出电压设置LS8917G 通过采样辅助绕组平台电压,分压后与内部基准比较形成闭环后,来恒定输出电压 Vo。
出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流在输出线上的损耗压降。LS8917G 内置环路补偿电路,无Vo=2 × (RFBL + RFBH)RFBLNsNaux×一 Vbe需外围补偿电路,系统具有良好的稳定性。
芯片启动芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电阻对Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系统启动后,Vcc 由辅助绕组通过二极管进行供电。
恒流控制,输出电流设置芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值时,功率管关断。
满载时电感峰值电流的表达式为:其中,RFBL是 FB 下拉电阻, RFBH是 FB 上拉电阻,Naux是变压器辅助绕组的匝数, Vbe输出二极管压降。
保护功能
LS8917G 内置多种保护功能,包括输出开路/短路保护, VCC 欠压/过压保护等。
PCB 设计要点在设计 LS8917G 的 PCB 时,需要遵循以下指南:
①旁路电容VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC和 GND 引脚。
②FB 引脚
接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点要远离变压器原边绕组的动点。
③地线
CS 比较器的输出还包括一个 500nS 前沿消隐时间。
输出电流计算方法:4NpIO = 11 × IP_PK ×Ns其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次级的匝数, IP_PK是主级侧的峰值电流。
电流采样电阻的功率地线尽可能短,且要和芯片的地线及其它小信号的地线分头接到母线电容的地端。
④功率环路的面积减小功率环路的面积,如变压器原边绕组、功率管、母线电容的环路面积,以及变压器副边绕组、整流二极管、输出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。
⑤C 引脚增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。
为你推荐
GP8891BS SOP7 华众芯微代理 2.5W-3.5W 省外围原边反馈电源芯片2025-08-14 15:35
产品型号:GP8891BS 型号:GP8891BS 封装:SOP7 功率:2.5W-3.5W -
深微智能 SZ25135SGT SOP8 10W 原边反馈控制芯片2025-08-11 11:37
产品型号:SZ25135SGT 型号:SZ25135SGT 封装:SOP8 参数:10W -
S3773C SOP7 5W 内置三极管原边反馈电源芯片2025-08-01 15:34
产品型号:S3773C 封装:SOP7 功率:5W -
晶源微 CSC7137B SOP7 5W 低功耗原边反馈AC-DC电源芯片2025-07-15 18:01
产品型号:CSC7137B 型号:CSC7137B 封装:SOP7 参数:5W -
晶源微 CSC7136D SOP7 10W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:45
产品型号:CSC7136D 型号:CSC7136D 封装:SOP7 参数:10W -
晶源微 CSC7136B SOP7 5W 低功耗AC-DC原边反馈电源芯片2025-07-15 17:37
产品型号:CSC7136B 型号:CSC7136B 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP3667BH SOP7 5W 反激式PSR转换器,集成BJT电源芯片2025-07-15 17:14
产品型号:LP3667BH 型号:LP3667BH 封装:SOP7 参数:5W -
芯茂微 LP2188A SOP8 5V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 17:06
产品型号:LP2188A 型号:LP2188A 封装:SOP8 参数:5V200mA -
芯茂微 LP2179B SOP8 12V300mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片2025-07-15 16:49
产品型号:LP2179B 型号:LP2179B 封装:SOP8 参数:12V300mA -
芯茂微 LP2179A SOP8 12V200mA 非隔离降压开关电源恒压控制驱动2025-07-15 16:45
产品型号:LP2179A 型号:LP2179A 封装:SOP8 参数:12V200mA
15‑24W QR 谷底开通 PSR|LS8266TI 内置 MOS 无光耦快充适配器方案解析2026-09-14 17:15
β 平衡轻载增效 PWM|GP85210 光耦反馈 18‑40W 适配器控制器解析2026-09-14 17:08
5W DCM 原边 PSR|GP8631SC 带输出线损补偿小功率适配器方案解析2026-09-14 17:00
24W 无光耦 QR‑PSR 实战方案|LS8266I 实现 12V2A 适配器 DEMO 解析2026-09-10 16:32
30W 插件光耦 PWM|LP8728BD DIP8 内置 MOS 隔离适配器控制器解析2026-09-10 16:22
18‑22W 光耦反馈 PWM|LP8728A/LP8728B SOP8L 内置 MOS 适配器方案解析2026-09-10 16:19
5W 全宽压极简 BOM PSR|LP3667BH 自供电适配器方案解析2026-09-08 17:00
3W 极简外围自供电 PSR|LP3667A 小功率适配器电源方案解析2026-09-08 16:55
18‑36W 内置 SiC 碳化硅 PSR|LP3798EXM (EAM/EBM/ESM) 多子型号平台方案解析2026-09-08 16:47
兼容 DCM/QR/CCM 副边 SR|GP7585BA 无需辅助绕组同步整流方案解析2026-09-04 17:05
粤华信 X382A 做5V2A 输入110V 充电器电源方案测试数据2025-06-23 11:57
充电器/适配器5V2.4A电源方案LS8912E+7585B2025-06-07 11:21
